Скорость Нарастания Фронта Импульса
Andre
Подскажите, какой алгоритм лучше всего придумать для определения скорости нарастания фронта импульса. Т.е. я генерирую пилообразный сигнал и необходимо измерить две точки (время между ними и изменение напряжения), а потом разделить напряжение на время. В конце это значение необходимо вывести на семисегментный индикатор! Буду признателен за помощь.
Частоту конкретно я не задаю. Я просто подаю на вход АЦП линейно изменяющееся напряжение..
Если время оцифровки АЦП много меньше длины фронта и нарастание линейное, алгоритм прост. Считываем значение с АЦП, запускаем таймер с временем много меньше длины фронта, по окончании отсчета времени, снова читаем АЦП, далее вычитаем эти два значения и результат делим на длину времени отсчета таймера, получаем dV/dt, что и есть скорость нарастания...вроде так.
Если учесть время преобразования, как вносимую погрешность во временной интервал, то надо сначала запустить таймер, потом сделать замер АЦП. Следующий шаг - остановить таймер и сделать еще замер. В таком случае два замера АЦП (две погрешности) будут иметь одинаковое смещение во времени относительно измерительного периода и компенсируют друг друга. Но так как сигнал - пила, то лучше проводить синхронные измерения по линейному участку, чтобы не попасть на излом формы сигнала. Здесь, наверное, придется подключить прерывание по компаратору, как синхронизирующее, для запуска всей процедуры.
А мы тем более не знаем.
Для выполнения конкретной задачи необходимо знать условие этой задачи. Вы не рассказали ничего.
Здесь всётаки не экстрасенсы :)
Диапазон измеряемых значений какой (от и до) ?
На чём пример ? (язык)
Какой МК ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
