Скорость Нарастания Фронта Импульса
Andre
Подскажите, какой алгоритм лучше всего придумать для определения скорости нарастания фронта импульса. Т.е. я генерирую пилообразный сигнал и необходимо измерить две точки (время между ними и изменение напряжения), а потом разделить напряжение на время. В конце это значение необходимо вывести на семисегментный индикатор! Буду признателен за помощь.
Частоту конкретно я не задаю. Я просто подаю на вход АЦП линейно изменяющееся напряжение..
Если время оцифровки АЦП много меньше длины фронта и нарастание линейное, алгоритм прост. Считываем значение с АЦП, запускаем таймер с временем много меньше длины фронта, по окончании отсчета времени, снова читаем АЦП, далее вычитаем эти два значения и результат делим на длину времени отсчета таймера, получаем dV/dt, что и есть скорость нарастания...вроде так.
Если учесть время преобразования, как вносимую погрешность во временной интервал, то надо сначала запустить таймер, потом сделать замер АЦП. Следующий шаг - остановить таймер и сделать еще замер. В таком случае два замера АЦП (две погрешности) будут иметь одинаковое смещение во времени относительно измерительного периода и компенсируют друг друга. Но так как сигнал - пила, то лучше проводить синхронные измерения по линейному участку, чтобы не попасть на излом формы сигнала. Здесь, наверное, придется подключить прерывание по компаратору, как синхронизирующее, для запуска всей процедуры.
А мы тем более не знаем.
Для выполнения конкретной задачи необходимо знать условие этой задачи. Вы не рассказали ничего.
Здесь всётаки не экстрасенсы :)
Диапазон измеряемых значений какой (от и до) ?
На чём пример ? (язык)
Какой МК ?
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
