Запуск Шагового Моторчика От Hdd С Помощью Мк.
Собственно, есть моторчик от HDD с 4мя контактами.
В МК я полный ноль, вот захотелось начать.
Самый простой вариант!
На схеме должны быть две кнопки:
первая понизить скорость моторчика, вторая - повысить.
Хотелось бы 5 уровней скорости, первая низкая.
пятая - раскрутить как можно больше, за 5т оборотов
Питание МК и питание Двигателя раздельное, чтоб не спалить случайно мк
Фото схемы ХДД
Фото движка
Гуглить по теме запуск шагового двигателя не предлагать.
Кто располагает ийдеями-а лучше готовыми схемами и прошивками поделитесь пж
А что Вам тогда предлогать ?
Предложу Вам пробежаться по форуму, почитать темы, определиться с МК, скачать на него ДШ, сидеть и учить !!!
Потом начать программировать. Так дело и до двигателя дойдёт.
А это даже не шаговый двигатель - это трёх фазный BLDC - вот я и предлагаю вам поюзать гугль на предмет BLDC моторов :) Если помериете сопротивление обмоток - то обнаружите что там три с выводом из середины звезды.
3-х фазный мотор... для того чтобы раскрутить нужны 3 драйвера, на которые нужно будет подавать импульсы разной полярности сдвинутые по фазе на 120 градусов. основная проблема - это рассчитать временные задержки для точного сдвига фазы на нужной частоте. Следующая проблема - реализовать эти задержки достаточно точно в контроллере, делать это программно для высоких частот - проблематично, поэтому в большинстве случаев используют специальные драйверы.
Для двигателя без датчиков хола используют измерение в обмотках при выключеном шиме :) но можно сделать и без измерений.. Но потом будут проблемы с стартом и удержанием оборотов.
я вот хочу примудрить с такого эе моторчика энкодер я так понимаю мне прийдется 3 канала анализировать?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Не получится энкодер ... это всего лишь 3-х фазный двигатель, без обмотки возбуждения. сигнал с обмоток никак не появится при вращении двигателя.
а что если на одну обмтоку подать постоянку в пару вольт? :unsure:
я вот сейчас кручу этот движок. и на обмотке какой то появляется переменное напряжение.. ну попробую чтото придумать, о результатах сообщу
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Этот мотор работает как генератор - правда генерит очень мало - но если усилить то можно использовать как енкодер.. И анализировать надо будет три фазы :) Ну или минимум две любых для определения напрвления вращения..
А если поставить три диодных мостика, по одному на каждую обмотку и выводы мостиков соединить последовательно, то кпд генератора будет?
Изменено пользователем shvedos
КПД будет... а вот какой ... это очень интересный вопрос. темболее что такой фигней с трехфазной сетью не маются, достаточно 6 диодов и получаем на выходе практически постоянное напряжение даже без сглаживающего конденсатора.
а вобщем то зачем с таких класных двигателлей делать маломощные генераторы? там стоят подшипники очень точные, их бы во чтото более полезное совать... А генератор такой же можно и с куллера сделать только зачем?
кстати если туда и пихать диоды, то только шотки или германиевые, потому что там напряжение генерации не намного больше 1В, а на кремниевых диодах уже 0,6 потеряем.
Вот кое че нашел,надо будит и самому попробовать так как тоже есть мотор от винта и руки чешутса что нибуть с ним зделать.Как думаете господа получитса что либо с етой микрой?
TDA5145_2.pdf
Изменено пользователем Goodvin13
сделал я все таки валкодер с этого двигателя. Оказыввается оно выдает 2 сигнала просто в противофазе, и один смещен на половину периода, ну если усиливать сигналы ОУ имеется ввиду. Так что его можно считывать как обычный энкодер. НО!!! при малых оборотах плохо распознается направление и поэтому оно как бы нечетко определяет какая цифра должна быть (у меня висит еще 3-х разрядный индикатор динамичеески) но при больших оборотах более мение нормально. Еще один минус- это то что число шагов на оборот довольно таки мало (ну примерно 10) точно даже сложно сказать сколько. Вобщем не рекомендую я его на роль волкодера. Наиболее оптимально и точно будет с помощью ммышки +пасиковая передача куда то на вал. можно кстати этот мотор в качестве оси и использовать :)
Реализовал!
Без всяких мк... ДА И ВООБЩЕ БЕЗ МИКРОСХЕМ!
По нашему! По колхозному! ;)
В общем механический контроллер бескол..........гателя сделал. Из блина замаски и проводков.
Меж тем вершина оборотов НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНА и блины я думаю раскручивают где-то под 4 т.о, без какой-либо подстройки
Вот ОНО!
В выключенном состоянии, готовность к запуску:
На старт!:
post-42197-1258393198_thumb.jpgpost-42197-1258393205_thumb.jpgpost-42197-1258393210_thumb.jpgpost-42197-1258393215_thumb.jpg
В темноте красиво
Сделано в течении 10 минут... Сами понимаете.
В дальнейшем уменьшу и сделаю нормальный механический контроллер, уменьшу, засуну в корпус, и поставлю этот движок в какую-нибудь RC модель
Проблем с запуском-НЕТ! при запуске даже с пальцем на блине раскручивает.
за находчивость 5+ :) за исполнение.. ? Сделайте нормальные токосъемники хоть, с латуни или чет типа того, потому что краску оно быстро сотрет.
Тоже так думал, погонял на максимальных оборотах минут 20, не стёрлось, только проволока покрасила замазку в серый цвет.
Токопередатчика скорей) не могу найти ничего подходящего, побывал поставить коромысло из hdd, не пошло. Щас ищу что-нибудь подходящее, например из номеронабирателя контакты супер.
А вообще потом буду химичить с оптопарой и дырками в диске. вот только какие фотоэлементы брать... вроде проще транзисторного типа.
Это я сделал так, что-бы убедится что это реально будет работать, само собой я это доведу до ума.
чб сложнее,
кстати правда говорят что если нужные контакты в шине IDE идущей в плату Hdd замкнуть то можно добиться запуска двигателя от стандартной платы HDD?
неправда. нужно наоборот забрать управление у контроллера, он же будет пытаться раскрутить диск и считать с него, а что он сделает без головок? потыкается раз десять и остановится. На плате есть драйвер моторчика, выпаять все детали не относящиеся к нему (большие контроллеры) подать питание и установить лог.уровень на входе драйвера который разрешает работу.
Помогите найти схемку бегущих огней на 3 светодиода С изменяемой частотой смены светодиодов не на мк
по принципу
0--
-0-
--0
0--
-0-
--0
итд
Зачем,
Вместо светодиодов поставлю транзисторы а на них обмотки многострадального моторчика Hdd
А переменным резистором что-бы можно было менять скорость вращения желательно как можно выше, лучше пусть будут трудности с запуском.
получается светодиод должен гореть
где-то от 0,2 секунд до 0,018
Заранее спасибо в поиске микросхемы.
561ИЕ8. Только выход надо усиливать, для таких микросхем допустимый выходной ток не более 0.2мА
Но мне кажется такое просто не прокатит, для таких моторов нужны именно три фазы - со сдвигом в 60 градусов и полярностью как в + так и в -
Изменено пользователем Alexeyslav
Ах да, точно... ступил, это на шаговых прокатило бы, да и то не на всех...
А насчёт смены полярности, вроде как, совершенно не обязательно, но на мощности сказывается ощутимо, где-то в два раза разница получается
Хм, так а ты же хотел сделать контроллер получше. Возьми да сделай на оптике. Ну, типа светодиод и фотодиод. можно по окружности 3 штуки сделать со сдвигом на 2ПИ/3. или просто 3 дорожки с дырками в нужных местах.
Первоначально (для старта) подать какие-нить импульсы, а потом передавать управление контроллеру.
Ну, или использовать специальную МС для 3-х фазных двигателей. 5145 подойдет отлично. У нее даже в даташите написано, что используется для ХДД. Скорость вращения изменяется переменным резистором.
  • 2 месяца спустя...
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
