Грунт
В свое время тоже столкнулся с повышенной реакцией тракера PI на грунт.По воздуху советский пятак прибор видел на 20 см.В грунте больше 10 см не видел как не крутил ручки.Получается снижение чуства 50% ?
Чтото теория не сходится с практикой.
Не, чудес в технике не бывает! (Вроде бы!?) У меня на магнетитовую основу Тракер-ПИ срабатывл примерно с 7 см. То, есть тоже терялось более 30 % чувства. Может и у Вас причина в "нехорошем" грунте или наличии многочисленного мелкого металломусора?
Сегодня проверял свою модернизацию Трекера ФМ на мокром черноземе.. Никаких бяк, будто в воздухе ищу. Вот думаю -или это модернизация удачная, или это грунт хороший? Вообще, может кто написать таблицу сложности грунтов для МД?
У меня чернозем и глина.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Ну да,получается все дело в грунте.Во всяком случае другого объяснения я не вижу.
А можно инструкцию по трактовке этих величин?
Какая тут инструкция? Если предположить, что проводимость грунта (см/м) пропорциональна количеству распределённого в нём металла, то согласно таблице получается: сильнее всего на МД должна влиять - глина, потом суглинок, и далее горная порода с мореной. Изменено пользователем Синдбад
  • 1 год спустя...
По мне так много зависит еще и от PH грунта. То есть на сколько он кислый или щелочный, что и увеличивает его проводимость.(Это естественно не при сухом грунте)Приборы так хорошо реагируют на чернозем (именно когда он влажный) потому что там самые большие отклонения РН от нейтрального.(Поэтому в черноземе так быстро окисляется металл в отличие скажем от песка или глины).Можете со мной не соглашаться но таково мое мнение. :)
По мне так много зависит еще и от PH грунта....Можете со мной не соглашаться но таково мое мнение. :)
Ну так, к минерализации грунта относят не только распределённые в нём металлы в чистом виде, но и электропроводные соли, окислы и пр. (в т.ч. в виде растворов).
Горячий камень плюс Золотая Монета
тест ХП-Золотая маска - маскирование
http://www.youtube.com/watch?v=_Zf3GsrSlDg
Минелаб ГП-3000 - маскирование
http://www.youtube.com/watch?v=7KGhjhYyVIs
На этих тестах есть одно неизвестное - неизвестно насколько горяч "горячий камень" :D .
