Экранирование Трансформатора
Народ, поделитесь опытом. Как заэкранировать трансформатор, чтобы ослабить его влияние на блоки усилителя в случаях:
1) Пластикового корпуса
2) Алюминиевого корпуса
P.S: Расскажите по возможности подробно и понятно. Расскажите как надо в теории и как делают на практике...
Если у кого есть фотки корпусов в которых трансформатор экранирован - пожалуйста выложите.
Заранее всем спасибо
Изменено пользователем mitrandirkno3
металлическую перегородку ставь, заземлённую.
И к вышесказанному:
-применяй тороидальники
-экспериментально подбирай место и положение установки транса по минимальному влиянию.
На общий провод "заземляй", или на минусовой. А трансформатор желательно подальше от узлов ловящих наводки.
... и нет возможности подключить заземление?
А для экрана от МП земля и не нужна, важен сплошной экран из магнитного материала, земляться экраны от ЭП...
Вот у меня в усилители такие узлы: сам собств. усилитель на микрухе, регулятор громкости, эквалайзер. Какой из них наиболее чувствителен будет к наводкам? Или это надо все экспериментально узнавать и общей тенденции нет?
Это всё и от разводки зависит. Применяй экранированные провода. А что, здорово шумит?
Можно и посчитать, "но устанешь пыль глотать..."(с) Расчеты по Электро-магнитной совместимости, наиболее сложная часть разработки устройств, где качество работы определяется субъективно, УМЗЧ, относится к ним! Грубо говоря, как не считай, чего-нибудь не учтешь! В результате-фон! Так что, только экспериментально! ИМХО
Наиболее чувствительны к наводкам ВХОДНЫЕ цепи устройств:
входные гнёзда
коммутатор входов
соединительные кабели
регулятор громкости
эквалайзер
И очень желательно тороидальный трансформатор
хм...
как уже сказали экран из магнитомягкого материала
трансформатор тороидальный..
еще не плохо чтоб плоскость его поляризации была перпендикулярна плоскости поляризации входных цепей в этом случае негативный эффект минимален.
экран стоит соеденить с общим устройства.. (средняя точка обмотки трасформатора для двуполярной системы)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Проблему ЭМС надо решать уже на этапе проектирования.
Основные шаги.
1. Тороидальный трансформатор (не панацея-факт, но уже легче)
2. Способ намотки трансформатора
2.1. Сначала мотать сильноточные обмотки (вторичку мотают первой или секционированно, т.е. половина вторички-первичка-вторая половина вторички (практический прием из практики звуковых и высоковольтных тр.) -ослабляют магнитную составляющую на 25% и емкость обмоток и соответственно увеличивает КПД тр-ра), способ универсален для всех типов трансформаторов.
2.2. Намотка между первичной и вторичной обмотками экранирующей обмотки - способ в принципе схож с 2.1. , но менее трудоемок, результат- радиус действия магнитного поля сокращается в 2-3 раза.
2.3. Увеличение расчетного кол-ва витков всех обмоток на 10-15%. Плюсы - уменьшение подмагничивания и потерь в железе тр-ра, низкий ток х.х.. Минусы - обмотки могут не поместиться в окне, излишний расход моточного провода.
3. Экранирование транформатора ВМЕСТЕ с выпрямителем двойным экраном - результат 98 % (уменьшение ЭМ-полей до - 110дБ.
На практике выглядит, как два короба без днища - внутренний короб из магнитомягкого материала толщиной не менее 0,8 мм (лучше больше, но для 50 Гц 0,77мм уже достаточно, для 25Гц ослабление - 60дБ), он ни в коем случае не должен контактировать с корпусом устройства и внешним коробом экрана, на нем присутствует перфорация по площади не более 40% (для охлаждения и уменьшения веса).
Внутренний короб через зазор (до 10 мм) закреплен во внешнем коробе (обычно кусочками листовой резину, но видел залитый в компаунд), внешний короб обязательно заземлен на шасси устройства или "мекку" "земель" (для случая пластикового корпуса). Внешний короб может быть выполнен из любого металла (медь, аллюминий, сталь, магниевый сплав и тд) толшиной от 0,3 мм (но достаточной для мех. жесткости) с перфорацией для охлаждения.
Этот радикальный, и в тоже время очень эффективный, метод используют в чувствительной мед.аппаратуре и бортовых силовых установках (сами знаете какого назначения).
4. Банально, но эффективно - внешний БП.
5. Ранее упоминавшиеся перегородки в корпусе или размещение узлов с низким уровнем сигнала под днищем устройства за эквипотенциальной плоскостью, т.е. корпус прибора делится по вертикали на две зоны и перегородка играет роль сплошного экрана.
6. Правильное экранирование сигнальных проводов, по схеме "витая пара в экране" с заземлением экрану у входа "приемника" сигнала, ну и, конечно оптимальная топология ПП и взаимное расположение блоков устройства.
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
  • 1 год спустя...
А как можно экранировать усилитель от помех мобильного телефона? Слышал, что можно обклеить внутри корпус мелкой сеткой (не помню как она называется) и посадить её на общий минус. Это эффективно?
  • 2 года спустя...
Если замкнуть вход то минимально.РАньше это не помогало(.
Так наверное и оставлю. Пробовал пихать трансформатор в пустой корпус от компового бп, толку мало.
Скрутил провода вместе , запихал трас в экран описываемый выше и посадил его на землю. Стало еще немного лучше. Но опять же если нет сигнала стал слышен фон 50 герц, если есть то все ок, даже на тихой громкости.
Спасибо всем огромное за советы!
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
  • 2 года спустя...
НЕ нашел для себя ответов на следующие вопросы по экранировке силового тора.Если изготавливать самому так называемый "горшок",то технологично будет из стальной магнитно-мягкой полосы(около 2мм) и диска изготовить "стакан" нужного диаметра и высоты, в днище сделать перфорацию для охлаждения,опустить туда тр-р,закрепив через текстолитовый переходник,а сам стакан закрепить на днище унч.В верхней части стакана сделать пропилы или отверстия под провода,закрыть стакан крышкой с перфорацией.Как повлияют отверстия под провода и перфорация для охлаждения на качество экранировки,если повлияют то какое кол-во отверстий в процентах будет оптимально и нужна ли верхняя крышка для стакана?
Если помехоулавливающие платы стоят по высоте выше ТОРа - то крышку надо ставить, а если тор здоровый,чуть ли не касается крышки корпуса,а платы все ниже - то и не стоит.
Перфорация допускается думаю 10 % от общей площади,но если ТОР качественный и греется не сильно,то можно и сократить количество отверстий -всё экспериментально. Впрочем должно хватить отверстий,которые снизу корпуса.
Изменено пользователем heco700
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Никак. Клали телефон в железную заземленную коробку и всеравно сигнал проходит
  • 4 года спустя...
23.07.2016 в 23:13, musa56 сказал:
А в микроволновку я сколько телефоны ложил - нефига сигнал не проходит, интересно как там экранирование сделано ?
Оверквотинг
  • 2 года спустя...
Довелось столкнуться с влиянием Тора на проводку усила. В итоге было два действия, экспериментальный поиск места расположения Тор и его вращение вокруг своей оси. И добил проблему вот таким простым экраном. Полоски люминьки от экрана монитора ЖКИ. Отрезал по высоте и стянул заклепками и все. Низ экрана наклеил кембрик, что бы убрать связь с корпусом. И заземлил на Мекку.
Спойлер
IMG_20240408_201443_687.thumb.jpg.085d3f51e1b9011e40a0f6c8ed742964.jpgIMG_20240408_200940.thumb.jpg.dd1190c59f6219c1dfe59d08a69a914c.jpg
Что не делается, то к лучшему !!!
