Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Наверно я неправильно объяснил, есть датчик тахометра, на его выходе есть сигнал от 5 (по уточненным данным) до бесконечности герц, амплитудой от 6 до 12 вольт примерно, нормальное состояние высокий уровень. задача, при появлении этого сигнала, любой частоты должно сработать реле, и отключится если сигнал пропадает.
2 часа назад, You Tube сказал:
Ждущий мультивибратор, запускаемый этими импульсами. Генерирует на выходе одиночный импульс.
Изменено пользователем vg155
10 минут назад, vg155 сказал:
Ждущий мультивибратор...
... с перезапуском!
@РадиоНастройщик , интегрирующие конденсаторы в эмиттерах транзисторов с ОК - сильно не гут. "Покрутите" свою схему ещё, применив средний каскад на р-п-р транзисторе.
4 минуты назад, Falconist сказал:
С диодом вообще там не получается, сильная зависимость по сопротивлениям. Зато это схема сработает сразу, а отпустит с задержкой, ну и ладно. ТЗ слишком неконкретное. Надо еще насчет 555 уточнить, но наверное это уже сложно будет для ТС
@РадиоНастройщик , не знаю, какой Вы там настройщик, возможно, что и неплохой, но проектировать схемы точно не умеете. Не в обиду будь сказано, а токмо, как констатация факта.
По сути, то же самое, но зато без "косяков". Любой входной сигнал, больше 0,7 В, эту схему запустит. И никакие "диоды" не помешают.
В принципе, схема давным-давно известная. Возможно, только потребуется подобрать емкость С2 по имеющейся частоте следования входных сигналов.
46 минут назад, Falconist сказал:
Нет, не то же самое, я на 5 Гц настраивал на С2 R7 R3. При 3 Гц уже неустойчиво, а на 1 Гц уже нет сработки ключа, он закрыт
И от 6 В вход, но там уже примерно, у меня от 3 В
На вашей схеме С2 еще долго не отпустит ключ Т3. И в исходном состоянии реле будет замкнуто, а надо наоборот
Неее, у меня все правильно. Сработает сразу, а отпустит почти сразу
Изменено пользователем РадиоНастройщик
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Вы долго эту чушь придумывали?
Вот, работа от 1 Гц. Для 5 Гц емкость С2 достаточна 22 мкФ.
31 минуту назад, Falconist сказал:
Кто тут что придумывает ? Читать надо внимательно
16 часов назад, You Tube сказал:
Т.е на входе постоянно +12 В и потом серия импульсов до 0 В. И там не синусоида с датчика, а мендр
Так оно и есть на вашей схеме
Теперь дальше. На С2 идут пульсации, это черная линия, а по зеленой линии ослика видим, что Q3 постоянно открыт или нет ?
Я не вижу цепи, на что разряжается С2, может на составной транзистор Q3, у которого входное сопротивление в сотнях кОм ? Вижу только что С2 заряжается только
18 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Для Вашей схемы "мендр" критичен. Моя берет и синусоиду, что я и продемонстрировал. А с "мендром" - работает еще четче. Или Вы не различаете понятий "принципиально" и "непринципиально"? Тады - ой!
Ладно, ткну носом, если Вы в осциллограммах не разбираетесь. К моменту прихода следующего запускающего импульса конденсатор С2 почти разряжается. Осциллограммы при частоте 0,5 Гц (зеленый трек):
Обращаю внимание на зеленый трек в самой левой части "осциллограмм: лампа еще НЕ горит! Поэтому Ваше утверждение
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
- чистейшей воды "пук" в лужу. Равно как и
20 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
А вот эта фраза:
- вообще шедевр! Вы даже не понимаете, в каком включении транзистора (неважно, одиночного или Дарлингтона) входное сопротивление будет составлять сотни кОм, а в каком - единицы Ом.
И чего, собственно, я уговариваю? Хотите делать криво - делайте. Но для себя, а другим такого не советуйте.
@Falconist  Уже другая осциллограмма появилась... Так надо, чтобы реле сработало, а не пульсировало
Я говорю про это -
14 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Я говорю это уже в 3 раз
РадиоНастройщик, чушь говорите. Причем, уже третий (!) раз. При отсутствии входного сигнала (в исходном состоянии) реле будет как раз разомкнуто. На этот момент я в своем предыдущем посте указал.
А "вторая осциллограмма" снята при частоте входных импульсов в 10 раз меньшей, чем рабочая. Т.е., 0,5 Гц. Чтобы продемонстрировать несоответствие Ваших умозаключений реальности.
17 часов назад, You Tube сказал:
Ну что непонятно еще ? В вашей схеме при подаче + сработает реле, а надо наоборот
Это Вам непонятно. Повторяю еще раз для особливо непонятливых: "при появлении этого (входного) сигнала, любой частоты должно сработать реле, и отключиться если сигнал пропадает".
Вы же сами это процитировали, но так и не поняли!
Еще один вариант более сложной конструкции функционально идентичного устройства (для аудиосигнала): http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/
По вашей ссылке С1 просто зарядится и перестанет пропускать переменную составляющую.
В моей схеме я все эти моменты предусмотрел. На входе буфер, чтобы не шунтировать датчик и перестановкой R5 можно брать или положительные импульсы или отрицательные. Далее ФВЧ с принудительной разрядкой С2. Резистором R2 устанавливаем порог сработки, а С1 устраняет пульсации, чтобы реле сработало надежно. Q3 служит буфером, чтобы не влиять на ФВЧ и заодно как токовый ключ. И Q1 должен быть обычным транзистором, а не составным как в вашей схеме, чтобы можно было быстро разрядить С1 через Б-Э
Ни одной лишней детали.
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
С1 просто зарядится
Очередной "шедевр" безграмотности. И разряжаться будет через R3 и базо-эмиттерный переход Q2.
Не вижу больше смысла объяснять очевидные вещи.
@Falconist  Я и раньше указывал на ваши ошибки, но вы их игнорируете и составной транзистор в вашей схеме - это очередное доказательство моей правоты.
Очередная глупость ляпнута. Составной транзистор - исключительно потому, что лампочек мощностью менее 10 Вт в макросах Мультисима у меня просто нет. Уже даже не знаете, на что опереться в своих возражениях. Печально.
Что же касается не замеченного мною уточнения ТС:
В 20.03.2019 в 16:51, You Tube сказал:
Наверно я неправильно объяснил... нормальное состояние высокий уровень.
то оно еще больше упрощает решение задачи: тупо убираются R1R2Q1C1 и сигнал подается непосредственно на левый вывод R3.
Но Вы и этого тоже не заметили...
Остается уточнить у ТС: выход таходатчика с открытым коллектором или в нем стоит свой подтягивающий резистор. Всё-таки, 6 или 12 В на его выходе? Во втором случае на входе поставить развязывающий конденсатор.
ВСЁ!
Спасибо вам за ответы!
11 час назад, Falconist сказал:
По поводу напряжения, устройство автономно, в первые моменты запуска напряжения может находится в пределах от 6 до 12 вольт, после запуска и завершения переходных процессов напряжение 12 вольт. по поводу выхода с датчика я не знаю. это "черный ящик" залитый компаундом, в простое состоянии напряжение всегда 12 вольт, при вращении шкива и достижение 5 герц появляется сигнал на выходе датчика.
Если есть такое "плавание" напряжения выходных импульсов, то лучше применить разделительный конденсатор. Думаю, что 0,1...1 мкФ будет достаточно.
Напряжение как измерялось - осциллографом?
Напряжение измерялось мультиком - DT-9979
Тогда очевидно, что измерялось среднее напряжение пачки импульсов. Конденсатор не нужен.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
