Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
7 часов назад, Gefestar сказал:
при положении движка резистора в "ноль" было отключено реле, а при небольшом сдвиг и до максимум реле включено.
Для реле нужно свое питание.:rolleyes: Можно заменить потенциометр на сдвоенный. Вторая секция будет управлять схемой включения реле.
Изменено пользователем vg155
  • Ответов 1,1т
Судя по всему, питание и схема там уже есть, проблема лишь с механической ненадёжностью потенциометра.
  • 4 недели спустя...
Гость Ищу схему блока питания
День бодрый!
Поиском искал, яндекс мучал.
Нужна схема на компьютерный блок питания фирмы HP  Part No.: 611481-001
Он же lite-on ps-4241-9hb
Доброго времени суток, у кого нибудь есть схема от зарядного устройства BBK TPCA-051065V? Выходное напряжение 5,1 В 650 мА. В гуглояндексах только предложения о продаже данной зарядки есть, а вот схемы нет. Мне надо её переделать под выходное напряжение 12 В но под типовые схемы зарядок оно не подходит.
так купить или сделать заново на 12в, зачем переделывать? там половину переделать надо.
1 час назад, Kazantip67 сказал:
Буду дальше схему ждать
Срисовать схему с такой маленькой платы с односторонней разводкой - полчаса с перекурами. Всяко быстрее, чем сидеть ждать чуда. :)
4 часа назад, Kazantip67 сказал:
Для этого надо найти на плате оптрон, на фото маленький беленький кубик с ножками.
По стороне светодиода, ( Там рядом сеть - может УБИТЬ!!! током ) идя по дорожкам приходим к схеме сравнения - скорее всего на 431 элементе. Находим делитель выходного напряжения и меняем один резистор.
Сам так делал.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Тебе видней, что "там" стоит. Выпаяй да прозвони. В гугле набери "как проверить стабилитрон", например.
20 часов назад, Kazantip67 сказал:
схема для этого - не нужна ... под 12 вольт - не переделаешь НАВЕРНЯКА ... или перематывать (доматывать) трансформатор
17 часов назад, ГОГА рижский сказал:
С 12 на 5 вольт так переделать можно. С 5 на 12 без домотки вторичной обмотки транса не получится.
Получится, но выходной ток уменьшится в несколько раз. По этим граблям хаживали...
Очередные поиски чернил для шестого класса.:)  А на АЛС324Б искали? Если нет, то найдите и подключите вместо АЛС324Б ваши 3ЛС320 согласно их цоколевке. Цоколевку Гугль подаст.
Добрый вечер товарищи, хочу сделать бесконтактный выключатель/включатель нагрузки до 1А, напряжение питания 3.3-4.2В (18650). Есть ИК датчик (фото прикрепил), все классно только мне надо чтобы был эффект тумблера, тоесть: провел ладошкой - включилось, еще раз провел - выключилось. Чето похожее можно на CD4013 сделать, но там в разрыве кнопка. Короче уже голова кипит, как на зло никто без ардуино не делал с таким китайским датчиком бесконтактного выключателя :wacko: Поможете?
Сегодня на свежую голову еще раз покумекал, спаял, разобрался и... получилось то что мне надо ;):D А я чет искал еще схему, а оказалось эта идеально подошла.
Изменено пользователем OldPayalnik
правка
В 27.11.2018 в 20:52, OldPayalnik сказал:
И работает так как и хотел, чтобы включалась когда первый раз провел рукой, а на второй выключалась?
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
