Активные И Пассивные Фильтры
Lexus представьте, что левый вывод C1 через выходное сопротивление предыдущего каскада замкнут на землю.
Инвертирующий вход ОУ в этом случае на ВЧ замкнут на землю. ООС отсутствует.
любой шум или наводки будет усиливаться, либо вызывая самовозбуждение, либо иллюзию генерации, если там возникает какой-то локальный пик усиления.
здесь перед C1 необходим резистор порядка 10 кОм, который будет обеспечивать незамыкание ООС на ВЧ на землю.
точное значение нужно рассчитывать в комплексе со всей остальной схемой, т.к. резистор естественно скажется на х-ке этого фильтра.
Коллега, через C2 есть ОС с выходом ОУ, а инвертирующий вход соединяется с предыдущим каскадом через C1+C3. В совокупности с R1 и R2 это и определяет частотозависимую ОС. C1 должен замыкаться на нулевое сопротивление. Если выходное сопротивление предыдущего каскада будет отличным от нуля, характеристики фильтра будут отличаться от расчетных. Честно, никогда не было проблем с активными фильтрами. Причина в другом.
инвертирующий вход ОУ никогда и ни при каких условиях не должен замыкаться на землю, если мы не хотим от него иметь поведение компаратора или генератора (релаксатора, например)
это аксиома.
в данном случае без разницы, чем еще обвешан ОУ, важно что емкость коротит ООС на землю на ВЧ.
в данном случае я баран и переубедить меня не сможет никто :)
Lexus
к сожалению причину выяснить не удалось...
Значит так подключаю генератор с выходным сопротивлением около 15ом и осцилограф.
повышаю частоту и где то с 1800гц из за падения входного сопротивления фильтра амплитуда на генераторе падает. с источником сигнала большей мощности всё хорошо. Значит когда я фильтр подключаю к буферному усилителю (инверт на ОУ типовая схема 2 резистора) то он тоже входит в перегрузку но на большей частоте около 16кц (с нёё падает амплитуда и на ней генерация).
Я пробовал другие экземпляры ОУ результат тот же.
Возможно дело в большом сопротивлении ООС 10ком?
По отдельность буферный усилитель работает отлично, а вот ФВЧ с ростом частоты требует большей мощности входного сигнала...видимо из за падения входного импеданса...
Сейчас пробую другую схему ФВЧ (без инверсии и входным импедансом 33ком.)
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Здраствуйте. Есть вопрос по поводу активного фильтра НЧ для сабвуфера ( NM2115 от masterkit.ru )Собственно собрал саб и усилитель на TDA7294, поставил фильтр, да только вот через фильтр не идет сигнал от компа, а напрямую через усь идет. Как мне проверить фильтр? В чем может быть причина?
Lexus
сделал и всё СУПЕР...ФВЧ неинвертирующий. а ФНЧ инвертирующий..
вывод инвертирующий фильтр хорош на НЧ...
и париться теперь с фазой не надо...она идентична...для ФВЧ и ФНЧ с разной структурой.
питание подсоединить не забыли?
а проверить можно просто пальцем касаясь входа фильтра - наводка от сети 50 Гц для сабвуфера самое то, должно гудение быть
если что-то не заработало, лучше прицепить сюда не фото набора, а его схему с измеренными Вами напряжениями постоянного тока в нескольких точках.
Подстроечник крутил? Может он на полную выкручен?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Подстроечник регулировал от начало до конца. А так вообще он стоит посередке, как написано в инструкции "выставить движок в среднее положение"
Питание на него поступает 24В, еще в каких точках надо мерить и что мерить?
Вот такое фото пойдет для наглядности.
Изменено пользователем New4ok
ну для начала померить напряжение на каждом выводе ОУ
если есть хоть маленькие сомнения в качестве пайки, то промерить еще цепь сигнала от входа до выхода
пометил кружочками точки, в которых есть смысл померить постоянное напряжение относительно общего провода (желательно высокоомным прибором, мультиметр думаю сгодится)
Кто нибудь скажите что за бандура, там 2 большие катушки, 4 конденсатора, 1 сопротивление и какая то чёрная штука похожая на конденсатор, при входе простого источника звука он делит его на НЧ и ВЧ, я его вытащил из советской колонки, хочу применить в усилителе как дополнение?
обычный пассивный фильтр 2го порядка.
Изменено пользователем Clor
Clor можно добавить два резистора после входных 2.2 конденсаторов, через сдвоенный выключатель коммутируемых на массу.
и посчитать их исходя из частоты среза на уровне 40-70 Гц, своего рода анти-рокот фильтр (-6 дБ на октаву).
сейчас НЧ канал способен по уровню -3 дБ воспроизводить от 1.68 Гц - хм я не знаю, конечно, хозяин - барин, но диффузором динамики будут трясти хорошо так :)
пометил кружочками точки, в которых есть смысл померить постоянное напряжение относительно общего провода.
Буду очень признателен если покажешь на монтажной плате. Ну вот настолько я не понимаю эл/цепи. :rolleyes:
И мерить надо относительно вывода "Х6".
mil_alex
Можно ещё уменьшить ёмкость входных конденсаторов (что проще), но у меня на нч динамики с частотой резонанса 22гц и в оформлении 140л Зя...а инфро-возбудов не замечено...так что меня всё очень устраивает)))
Парни Привет. Нужна помощь. Подскажите как перевести данную схему на двух полярное питание.
Понятно что минус на 4 ногу, а от электролитов на входе и выходе можно отказаться и надо что ещё менять ?
Эта схема от однополярного источника питания работать не будет - не хватает цепей смещения для ОУ. Просто подключите ОУ к двухполярному источнику. Конденсаторы на входе и выходе (C1 и C7) можно убрать.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
