Схемы сатметров (SatFinder)
Гость рустам
  • 5 месяцев спустя...
ребят подскажите ,стоит заморачиваться с этой схемой,мне нужен относительно простой прибор для подстройки антенны.,хотя мжно и по сложнее,карта skystar hd2-primuss не прет.что еще посоветовать сможете
Изменено пользователем taif
всё это - ерунда.
купите "обычный китайский" сатфаиндер и он будет лучше: как минимум, поляризацию покажет и наличие 22 кгц :)
самое лучшее, что я видел:
1. Голден интерстар-8001зы, в некоторых софтах есть фишка: входишь в меню, выбираешь Установка, указываешь в списке TP и ждёшь Info - на переднем индикаторе отображается "мощность" сигнала. Я сделал на 8-ногом МК иммитатор пульта: при подаче питания "выдаёт" эти команды. Быстро, дещево: 8-ногий МК (писал под AVR, могу и под PIC сделать), кнопка, св.диодик с резистором и резистор. Питается от самого ресивера, управление через вход от ИК-приемника (т.е., параллельно ему подключается, там открытый коллектор схема, так что без проблем). Исходник тут: http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=287 Сообщение номер 9
2. "приспособа" вешается на шину I2C, по которй проц ресивера обменивается и с СВЧ-блоком (тюнер, к которому подключена антенна). Софт многих ресиверов постоянно опращивает этот блок, мы "подслушиваем" параметры принимаемого сигнала и выдаем на индикатор. Писал статью в Медиасат, можно поискать. И на моём сайте есть: http://pic-avr.narod.ru/sat/Oleg-1000_pribor.htm
(модератору: знаю, что что писать свой сайт нельзя по правилам Форума. Но в профиле сайт видят только Админ, Модераторы и сам пользователь, для остальных даже строчка не отображается)
Это самое простое. Если посложнее и покруче ("спектр" принимаемого сигнала на графическом ЖКИ от Сименс), то у моего друга: http://www.juras-projects.org/rus/index.php
я давно купил детали, да всё руки не дошли вытравить и собрать. ДА уже, в принципе, и не надо - бросил установку сп.тв - мне моего хватает (что в статье описан)
Да вторая разработка то что надо.да где голден интрстар взять .я так понимаю, что это единственный ресивер с которым работает ваше устройство?
@taif, если вы читали статью и ссылку в ней, то:
1. устройство придумал не я
2. работает с теми ресиверами, которые опрашивают постоянно
3. можно и на других, но надо будет надать кнопку вывода информации о сигнале на пульте ресивера
Значит, Голдены, Опенбоксы, почти все Бигсаты. Старые, само собой, с нужным типом СВЧ-тюнера
Здравствуйте!В своей деревне иногда настраиваю антены...Очень неудобно вытаскивать телевизор на улицу,да и ресивер свой уже задергал(open x800)подскажите,таким приборчиком можно настроить 75,85,36,56 градусы?удобно ли?
http://dream-box.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,484/option,com_virtuemart/Itemid,4/
Спасибо!Но к сожалению уже поздно...не дождался ответа,и сделал заказ,ну и еще всячины всякой рубля на полтора вроде...Как придет,опробую,отпишусь...Да и не многое потеряю если совсем не вкатит)))
Все пришел приборчик))Настраивать им еще не пробовал,но подключал..Прикольно так пищит,как эмп в "сверхъестественном" :crazy:
Изменено пользователем ky-ky
Испробовал,работает...и очень даже ничего))Настроил вторую голову на 85.2* за 10 минут.Но тут возникли проблемы...
прописал тр. DVB-S 12640V30000 5/6.(континент тв)сигнал 87%...Нашел ровно 30 каналов,а должно быть около сотни если я правильно все понимаю,в чем может быть проблема?
Все разобрался,прочитал что такое dvb-s и dvb-s2...
Ребята подскажите стоит-ли на Ebay покупать Satellite Finder,или они для России не подходят?Есть-ли какие нибудь подводные камни?Хочется приобрести простенький цифровой.
  • 7 месяцев спустя...
Забрёл на тему и вспомнил, что лет так 15 назад, когда усиленно начал заниматься спутниковыми делами и приборы для настройки были ещё не по карману, собрал сей «девайс».
Достал его из загашника, что бы только сфоткать. Им уже не пользуюсь давно. А смастерил я его из тюнера «Голденинтерстар» и DVD проигрыватель китайского неизвестного производителя. А с самого начала, как и все таскал телевизор и тюнер на крышу. Это было неудобно. Что бы настроить полярную подвеску требовалось много времени. Иногда за этим действом заставал внезапный дождь… :)
  • 4 месяца спустя...
всё это - ерунда.
купите "обычный китайский" сатфаиндер и он будет лучше: как минимум, поляризацию покажет и наличие 22 кгц smile.gif
Помойму не все сайтфайндеры показывают поляризацию! Или я ошибаюсь?
Например такая модель самого дешевого сатфайндера Satellite Finder Signal Meter
Цена конечно смешная - меньше $8 (включая доставку), но есть ли смысл такой покупать? Долго ли он проработает? Стрелочные приборы по-моему намного уступают тем, у которых есть LCD индикация!
Стоят они конечно дороже, но возможности в плане удобства настройки антенны намного выше!
Если бы я профессионально занимался настройкой "тарелок", то купил бы сатфайндер с LED дисплеем, например такой: 3.5" TFT LCD Handheld Digital Satellite Signal Finder Meter
Изменено пользователем prosto_andriy
  • 10 месяцев спустя...
Собрал прибор. "Цвіркyн" называется. Собранный на 2-х платах: основная (контроллер АТМЕГА168) и ридер (контроллер ALTERA EPM71128SLC84-15). Ридер из потока читает название каналов настроенного спутника (тоесть никак не промажешь). Меню хоть и англоязычное, но довольно простое и доходчивое. Индикатор 2-х строчный. Настройки вводятся вручную (как SMS - ки в телефоне), не нужно подключать к компу, устанавливать "дрова" и т.д. и в полевых условиях эти настройки просто править. Можно записать настройки на 31 спутник по 2 транспондера. Из меню настроек очень удобно переключать вход дайсека одной кнопкой, а второй тут же переключать рабочую (настраиваемую) частоту. Так же в наличии контроль КЗ в кабеле и все замеры напряжений питания периферии: вертикальная и горизонтальная порляризации и питание самого тюнера. На борту имеется зарядное устройство для NI-CD или NI-MH аккумуляторов программно управляемое. В наличии режим настройки мотоподвеса в режиме USALS (пока не испробовал). Добавлю несколько миниатюр, а как малость поюзаю, то о впечатлениях отпишусь.
Фотки собранного устройства и схемы (основная в архиве) во вложениях.
PS Совсем забыл сказать, что заменив сам тюнер с BS2F7VZ0194A на BS2F7VZ0164A мы получим приём в S2...при условии доработки прошивки..перспектива однако..
finder-ts.rar
Изменено пользователем romuald
Прошел прибор тестирование. Все очень практично и удобно. При настройке антенны с самим прибором минимум манипуляций. Промазать при настройке весьма сложно...правда пока не приобретен и не установлен чип компаса. При наличии на борту компаса антенну и первоклассник настроит. Я очень доволен.
  • 3 месяца спустя...
вот что откопал по примуссу3, вопрос в том, как связаться с автором чтоб получить код для прошивки?
primuss3.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Связаться не сложно, сперва надо приготовить $60 ;)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
