Антенна Для 3g Модема
Вариант с полторашкой мне тоже нравится,пришлось отказаться от него из за неустойчивости в работе, а крышка от кастрюли ведёт себя вполне сносно. видео хорошего качества идёт напрямую, без буферизации, смысл антеннки следующий : в фокальной точке параболической поверхности (смотри - крышка от кастрюли) размещается модем на USB удлинителе (3 .. 5 м), и вся система ориентируется так, чтобы добиться наивысшей возможной "температуры" СВЧ сигнала ( можно добиться -56 Дб), и тогда надпись "BeeLine сейчас подключен. Скорость 3.6 Мбит/сек" соответствует действительности.
Никогда не сдавайся !!!
  • Ответов 119
Изображения в теме
Гениально!  0 дБ = 0 К,  Температура в -56дБ. это сколько будет? Не поделитесь открытием, или еще не запатентовано?
Вообще то мощность СВЧ сигнала измеряется в дБ мВт или дБ Вт, т.е. относительно 1 Вт, или 1 мВт. Почему Вы так плохо относитесь к Беллу? :D В  "температуре" шумы измеряются. :P
Зададим вопрос по другому!
Есть ссылки на переделку модема там применяется СВЧ кабель с серебряной жилой,оплёткой и фторопластовой изоляцией!Такой у себя в городе я не уверен что найду,чем его можно заменить?
Selyk обычный телевизорный кабель 75 Ом можно
а вы его сами пользовали?
и как успехи?
кабель только 50 ом типа RG58 и желательно не желтого и польского производителя
не знаю как где но цена на него от 1 убитого енота и выше
переходник от модема к кабелю 10 убитых енотов
разъем FME в виду полного отсутствия в продаже заменил на разъемы СВ-радиостанций
Изменено пользователем IMXO
Сам нет,ну могу скинуть ссылку на ресурс где обсуждают какой лучше для юсб модема 50 или 75 и там говорят что 75 Ом лучше(конечно не безосновательно)
продаются активные удлинители USB 3-10м ,по Феритовому фильтру на конах и коробка усилителя ближе к сердине(если больше 3м) питание 9в отдельным блоком адаптером(сам использовал такой когда соседке принтер на подоконник перетягивал,обычная переноска 1,7м так садила сигнал что принтер отказывался печатать)
Изменено пользователем DTS
нафига посеребряный кабель... хорошо конечно, но прокатит и RG-6U. хотя я вобщемто использую посеребряный, только изза того что он тонкий, 1.9 мм. удобно работать с ним.
лучше всего изготовить антенну двойной квадрат, соединить её 10см кусочком провода со свистком, разместить это в пластиковом распредкоробе, пробки только просиликонить. будет модем с направленой антенной в уличном исполнении. такой короб радиопрозрачен (разницы вобщемто не увидите)
куплю П-296/П-270
ды не нужен вам этот разьём нахрен!! сгибайте антенну из проволоки 2.5 кв мм, так она даже кривая работать будет.
тут только на примере вайфая. у вас тоже самое, только распредкороб поменьше.
куплю П-296/П-270
Здравсвуйте уважаемые форумчане, и администрация сайта, может немного не в ту тему), но прошу помочь в решении возникшей ситуации.
Дело в том, что хочу купить себе 3g модем, с усилителем и антенной, просмотрел в интернете возможные варианты, но всё-же хочется узнать мнения специалистов в данной сфере, подскажите что лучше приобрести, какой модем, антенну?), у нас в провинции есть 3g, но сигнал очень слабенький, работают мгафон и билайн-модемы, скорость закачки от 20 до 60 к\бай сек., это очень маленькая скорость для 3g, и вообще стоит-ли этим заниматься, может эти антенны всего лишь обман?), у самого стоит односторонний спутник, но опять-же, передача чз GPRS, тоесть например пинг в онлайн (любитель онлайн игр) играх очень большой, и вот подумал о 3g, и о том как можно усилить качество сигнала, ну и соответственно скорость приёма\передачи, подскажите советом пожалуйста)
заранее спасибо.
собрать антенну нужно.
а какую скорость вы желаете получить от 3G?
Ну хотелось-бы что-то около 2-3 м\бит сек, если вобще такое возможно), скорость канечно влияет, но для онлайн, нужен ещё и пинг хороший, поэтому вот и решиил обратиться с таким вопросом)
Изменено пользователем Vandisel
с USB модемом можешь забыть о нармальной игре онлайн пинг будет и не хилый в зависимости от загружености сети + задерки будут
ну если хотеть играть то можно и с пингом играть,я на пример играл с пингом 4000+ все друзья удивлялись как я вообще играю
P.S купил USB модем от мегафона и щас мучиюсь уде вторую и третью неделю ,не получается играть,только начинаешь сразу же интернет отключается,и операторы не могут дать вразумительный совет
обратите внимание на температуру модема, может он тупо перегревается.
а скорость зависит от уровня сигнала, загруженности базовой станции и настроек оператора.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
много скорости, стабильно и дёшево не получится, нужно тянуть оптоволокно до дома.
куплю П-296/П-270
Купил таки я 3g модем от мегафона E1750, и несколько кабелей USB, экранированных с феритами, впринципе, не придумывая антенны, соединив три кабеля в один, поискав в комнате более-менее нормальный уровень сигнала(73%), добился скорости 4.2 м\бита, и скорость "отгрузки" 1.1 м\бит, пинг на сайтах тестирования скорости колеблется от 140 до 150 мсек, впринципе нормально, в играх пинг от 350-до 500, играть можно, но хотелось-бы увеличить именно пинг, может быть антенна поможет мне в этом?), разбирать модем не очень охота, всётаки 700 деревянных), подскажите более-менее нормальный вариант со внешней антенной, без вскрытия модема, такое возможно?), ато я много вариантов просматривал, и с бутылками, и с кастрюлями) вот какой лучше выбрать, и есчё, есть фантастическая идея, взять спутниковую тарелку, и в место облучателя установить модем, и направить его в сторону базы, как такой вариант прокатит?
заранее спасибо)
вариант с бутылкой наиболее прост и дешевле, а пинг уменьшить врятли получится...как не как безпроводной интернет и задержки будут всегда, слушай у тя норм играется в онлайн игры?а то блин у меня щас такая проблема оч хочется поиграть для этого и можем и брал а фиг, интернет вырубается через 5 секунд игры сигнал хороший....модем чёт мудрит
Игры гуд играются, я сам играю в WOW, например рейды на 25 человек танкую без проблем с пингом 350-500, хотя бывает и 200, но в ночное время, и даже меньше, вот просто и стало интересно, в ночное время пинг норм а днём 400 примерно, ну впринципе не страшно, но хотелось-бы лучше, поробую антенну смастерить, может и поможет действительно, ведь уровень сигнала калеблиться от 69 до 73%, я думаю если добитться 99%, то может и пинг меньше будет, хотя может это лишь мечты)
мечты,даже на хорошем проводном пинг 139, с учётом дальности базы и расстояния которое должен пройти сигнал задержка будет, слушай а какая у тебя модель модема?
у меня adsl 2+ модем и самый отстойный и безъответственный оператор в мире(ЮТК). Пинг до сша 90-100. т.ч ненадо гнать что на хороших пинг 140. если у кого есть локальная сеть то они могут похвастаться пингом до сша и 60. а пинг по всей молдавии не прывышает 2млс.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
