Прошу Помощи В Выборе Схемы Для Фотореле
PiroTeX
....делаю дипломную работу...
А в связи вот с этим
...смогу ли я ее собрать самостоятельно ниразу не монтировав монтажные платы...
если не военная тайна конечно, можно ли поинтересоваться твоей будущей специальностью...
А после получения диплома и трудоустройства... будет набирать таких как мы (вы)... и рассказывать - что как делать
...моя собственная инициатива...
так собственно сам и решай...
Видите, уважаемый PiroTeX, я не одинок в такой позиции!..
Можно, конечно, сделать за кого-то за отдельную умеренную плату. Но уважение к такому "заказчику" пропадает навсегда.
Удачи!
В процессе монтажа возник вопрос насчет симистора...
Есть ли разница какой стороной подключать контакты ( не считая управлящий), как понимаю они не полярные, правильно?
Симистор пропускает ток в обоих направлениях. Нагрузку тоже можно подключать в цепь как одного силового вывода (условного анода), так и другого. Важно не перепутать, к какому из условных анодов подсоединять цепь управления управляющим электродом.
Правильно ли будет такое подключение?
Схему спаял, проверил, нигде вроде ошибок нет, но при подключении лапочки просто горят никак не реагируя на освещение, на что стоит обратить внимание и проверить?
Жду ответов.
1. Респект и уважуха!!!
2. Оказалось, что ничего страшного - "глаза страшатся, а руки делают".
3. Главное - собственные шишки дают стойкий опыт.
Так держать!
Нужно написать в дипломную работу еще неипсравности и методы их устранени. Какие могут возникнуть неисправности?
Я пока придумал следующее:
а)Прибор не включается -
1) Проверьте есть ли напряжение в сети, включен ли прибор в электрическую сеть.
2) Убедитесь в целостности предохранителя FU1. При необходимости замените его.
б) При срабатывании прибора лампы загораются и гаснут/ мигают - Убедитесь что свет исходящий от ламп не попадает на фотоприемник прибора. Установите прибор в недосягаемости от света ламп.
в) Стемнело, а лампы не загораются - Отрегулируйте чувствительность с помощью резистора R3, установив тем самым нужный порог срабатывания.
Что еще написать можно?
  • 8 лет спустя...
Помогите пожалуйста и мне!!!питание 5в
Всё работает но есть одно но...как заставить выключаться диод от простого дневного света,а то он срабатывает только при поднесение фонарика вплотную к фоторезистор
Наверное, поставить усилитель сигнала.
А вообще-то, без схемы не о чем разговаривать. Эти фото будете показывать в детском саду.
Эти фоторезисторы имеют сопротивление несколько МОм в темноте и несколько кОм на свету и , соответственно, очень чувствительны. Мне пришлось делать специальный, абсолютно непроницаемый бокс для наладки аналогичного устройства.
Первая схема включает нагрузку при появлении света, вторая - наоборот.
То, что на фото - вообще не понятно.
Гость не авторизован
2 часа назад, Гость Arto8o8 сказал:
По этой схеме
В 08.05.2019 в 10:59, Art Iva сказал:
есть одно но
Полосатую детальку, ту, что на картинке, поменять на другую полосатую, с номиналом раз в 5, 10, 20, 50, 100 больше.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
