К564ЛА7
Axelzet-8
распиновочку подкиньте пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
http://www.fairchildsemi.com/ds/CD%2FCD4001BC.pdf
ЛА7 - это CD4011
И можно ли на ней собрать генератор на 110 МГц???
Нет. Для такой частоты понадобится или трехточечный генератор или ЭСЛ.
Люди,скажите кто знает,на какой максимальной частоте может работать К564ЛА7???И можно ли на ней собрать генератор на 110 МГц???
При питании 10В время переключения элемента 300нс. Так что не реально.
А какое назначение этого генератора?
Изменено пользователем Andrey Z
Благодарю товарищи сожители, просто логику забросил лет 5 назад, на началах ещё, а тут в схемке орут мол + на ногу 16, а - на 8. Я аж испугался.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста кто может!
Какое напряжения у единичного уровня микросхемы Uпит 12вольт
и нулевого уровня
И может ли сгореть микросхема если на ее вход подать напряжение 2В (как я понимаю на входе будет неопределенное состояние и откроются оба транзистора и будет кз по питанию) :unsure:
И из-за чего может быть на выходе 5 вольт если микросхема запитанна 12В
Спасибо :rolleyes:
Какое напряжения у единичного уровня микросхемы Uпит 12вольт и нулевого уровня
Уровень "1" примерно на полвольты меньше напряжения питания. "0" - около 0,5В. Оба этих уровня зависят от тока, отдаваемого в нагрузку: чем больше ток, тем они ближе к половине питания.
Сквозной ток действительно будет, но для микросхемы он не опасен. Более того, иногда КМОП микросхемы используют в таком линейном режиме как усилители.
Спасибо большое за подробный ответ!
Почитал немного литературы авторы советуют не подавать на входа микросхемы (кмоп)медленно нарастающего сигнала
Как считаете они правы?
Если бы это советовал один автор, то можно было бы усомниться.
А когда тоже самое советуют несколько авторов, то к совету следует прислушаться.
Опять таки, если использовать КМОП в линейном режиме то сигнал ДОЛЖЕН быть плавным, но авторы скорее всего имеют в виду цифровое использование, а там помимо сквозного тока возможен дребезг при напряжении близком к напряжению переключения (Uпит/2).
5В на выходе при питании в 12В возможно по многим причинам: тот же линейный режим, резисторный делитель или, например, микросхема 7805 :) .
Часть моих наработок.
Что то не совсем понял если линейное то должно быть плавное от ноля до Up а если у меня приходи на вход половина напряжения питания то микрухи кирдык?
А как же сквозной ток?
А его и не будет. Полпитания - это единица. Без вариантов, по даташиту. Зона сквозных токов - около 1,5...1,8 вольта при 5 вольтовом питании.
Но и при сквозном токе кирдыка не будет в общем случае. Будет разогрев. В зависимости от теплоотвода, температуры среды, напряжения питания, количества вентилей в корпусе работающих в режиме сквозного тока может быть превышена температурная прочность микросхемы. Но нужно ОООООчень постараться...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо большое за помощь и содержательные ответы!!!
Я из за чего все это спрашивал просто было устройство в котором перед ЛАшкой стоя ОУ на выходе которого постепенно повышалось напряжение от 0 до 5 вольт и иногда ЛАшка "умерала" вот я и грешу на это но сейчас вроде все нормально может плохие микросхемы попадались((
