Помогите С Одиссеем-У-010
  • Ответов 188
Изображения в теме
нашёл "неисправность" :) клемма "минусовой" банки окислилась и контакт-то был, то нет, либо посередине. Прикольно, а ведь мог забить, на то что одно плечо больше греется, и минус бы остался практически без конденсатора.
Изменено пользователем Алекс Виноградов
Вот теперь кто-нибудь задаст вопрос по усилителю с похожими на Ваши проблемами, а Вы - замените банки в фильтре! А Вам - да нормальные они, чё там, скажите, где копать?...:lol:
да нормальные они, я их и оставил, контакты зачистил и всё путём! вообще нужно старый усилитель разбирать до последнего болтика, и по платам желательно паяльником пройтись на предмет непропая.
да нормальные они
:D
А насчёт непропая - это верно! Но до болтика разбирать - это уже крайний случай. Протягивать крепления и т.д., и т.п. - это да.
я клемму кондёров просто подтягивал, а если бы всё ракручивал, то намного раньше бы увидел что там окисление.
блин, я опять на грани отчаяния. Стоял ужее усилитель на своём месте и работал, казалось бы всё идеально, но в очередной раз просто не включился. Проверил, вылетел 818гм в одном канале, причём раньше он не вылетал, родной ещё. Летят выходники по очереди без всякой логики. Ну вот где копать? пробовать менять все мелкие транзисторы что-ли... Горит то ли при включении, толи при выключении, а так работает идеально.
не хочу засорять ефир новой темой, вот и меня постигла участь ремонтировать одиссей 010, принесли говорят не работает, включаю, а там защита не отпускет, выяснилася постоянка на выходе одного канала но не все 32 вольта(там на стабилизаторе так выставлено было) а гдето 24-25, методом контрольных точек было вычеслено напряжение +7В на колекторе VT5\VT6 вместо -0,7 на рабочем канале, был заменён этот самый VT5\VT6 на 2N5551 так ккак КТ503 в запасах не оказалося, усилитель заиграл, выставил ток покоя 100Ма, и на стабилизаторе вместо 32 вольт, 37 вольт, потом пока человек его не забрал он у меня играл в мастерской гдето на 5-10% от номиналауже собранный, и в один прекрасный момент бух в колонках и срабатывание защиты, опять 27вольт постоянки на том же канале и 8 вольт на колекторе VT5\Vt6, вопрос изза чего они летят неужели туда MJE340\350 влепить,а ?
Замените банки в фильтре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VD1,VD2,VD3,VD4 живы? И остальная обвязка...
С7,С8?
Земля везде попаяна?
  • 4 недели спустя...
народ, я правильно понимаю, что защита от перегрузки должна отпускать сама когда перегруз пропадает, т.е. не нужно выключать усил как в случае защиты по току?
В общем, да. А в частности....:)
Ремонт Усилителя Одиссей У-010
Изменено пользователем Ёла
