Ремонт усилителя Одиссей У-010
23q
В данной теме обсуждаем ремонт усилителя Одиссей У-010
Стационарный стереофонический усилитель ''Одиссей У-010 стерео'' предназначен для усиления сигналов звуковой частоты. Имеются регуляторы тембра по низшим и высшим звуковым частотам, стереобаланса, ступенчатый регулятор громкости: есть возможность включения тонкомпенсации и переключения входов для записи.
Основные технические характеристики:
  • Номинальная.выходная мощность, Вт. на нагрузке 8 0м - 2 х 50.
  • Номинальный диапазон частот, Гц - 20...20.000.
  • Коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности, %. не более - 0,05.
  • Габариты, мм - 460 х 360 х 120.
  • Масса,кг - 16.
Инструкция по эксплуатации Одиссей 010.rar
Добрый день! Возник у меня вопрос. Один канал басит меньше чем другой на одиссее 010. На фото я обвел платы на которых я поменял все электролиты на новые. Остались старые электролиты на 3-х платах, две отмечены на фото вопросительными знаками, и еще одна под платой, на которой расположены дискретные регуляторы. заменой и этих электролитов я могу что-то добиться. Ну или вообще где копать? Просто я не очень силен в этом всем. Прошу Вашей помощи. Схему прилагаю. Именно бас слабее в одной колонке и сильнее в другой. регулятор баса на это не влияет- в одной все-равно больше басов.
ar29.rar
Изменено пользователем Ёла
Все старые эл.ёмкости - в печку и выходные транзюки наверняка "подсели" вследствие подгорания Au внутри. Хрипы, недостаток мощи и т.д. всё это типичные "болячки". Если основная проблема в оконечных тр-х, то обычным мультимером её не выявишь (будет показывать норм. параметры), лучше подобрать в магазине пары с близкими характеристиками (осн.h21) и заменить.
Fiat lux! Да будет свет!
Меняй без исключения все электролиты...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Спасибо за быстрые ответы. С этим усилителем столкнулся первый раз- после китайщины он меня очень вдохновил, хочется довести его до ума. Может кто-то сталкивался с ним, как добратся до платы, которая под платой с дискретными регуляторами? Вообщем как снять эту плату с регуляторами? Регуляторы просто стягиваются, или там какие-то хитрые крепления?
А что такие транзисторы можно найти в наше время в продаже?
Спасибо за быстрые ответы.А что такие транзисторы можно найти в наше время в продаже?
Хоть в металле, хоть в пластмассе....
Люди подскажите за кондесатор по схеме с номером с17. Стоит он в предварительном усилителе. На схеме предварительного обозначен. Схема вверху темы. Он на 50 мф. Одна нога его соединяется на общий выход. Он полярный и на общем выходе минус? или там неполярник? На самом кондере и плате нет никаких обозначений(хотя на других кондерах и в других частях платы плюсы стоят) конденсатор к50-16
Все конденсаторы, обе обкладки которых нарисованы как пустые внутри прямоугольнички - НЕполярные электролиты. В предусилителе их там порядка десятка.
Если тяжко с "доставабельностью" - могу только посочувствовать: "Ну ты, парень, и попал..."
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Аналогичная проблема+ кривые руки.
Неисправность:
значительная разница по громкости между левым и правым каналами (особенно выражено на низких частотах).
По субъективным ощущениям других проблем не было. Некоторое время разбаланс "лечился" переключателем моно, или вращением регулятора баланса левый-правый канал. Кнопка реверс меняла "громкий" и "тихий" каналы местами. При выключении и включении усилителя светодиоды на плате индикации перегрузки гасли в разное время.
Под спойлером все что делал с усилителем.
Цифровым мультиметром был произведен замер напряжения на выходе с усилителя при частоте сигнала в 1кгц, разница между каналами была около 900 мВ.
При следующем измерении сигнал подавался на линейный вход усилителя (что находится между выходами на колонки).
В кач-ве предусилителя были использованы колонки Genius (Уровень выходного сигнала с колонок зафиксирован на уровне 600 мВ). Разбаланс между каналами уменьшился до 300 мВ.
Но на частоте 31 гц, он добирался до значения в 1 вольт. Дабы исключить разницу громкости между каналами колонки-предусилителя, использовался только левый канал который раздваивался.
На основании проведенных измерений было решено поменять конденсаторы блока питания 6х2200мкф в каждом канале. Были куплены и установлены Jamicon 1000uF(63v)+2200uF(63v)+10000uF(63v).
Собственно замена конденсаторов ничего не дала, но выяснилась интересная деталь, резисторы стоящие паралельно конденсаторам R1 и R2 номиналом 2К ОЧЕНЬ сильно греются.
Буквально за 1 минуту включенного усилителя их температура достигает 100 градусов, измерения проводились термопарой. Как я понял назначение этих резисторов - разряжать емкости после выключения усилителя, и гасить стартовый ток на конденсаторах (поправьте если не так).
К сожалению измерения напряжений после замены конденсаторов не производились, но усилитель функционировал полностью. Разница в каналах на слух сохранилась, а так же светодиоды платы защиты продолжили гаснуть в разное время.
После этого плата УМ была подвергнута более тщательному изучению, оказалось что его уже ковыряли, подстроечное сопротивление R21, было заменено и на нем напаяны дополнительные сопротивления. Конденсаторы с13(47мкф), c3(100 мкф), c43(200 мкф). В-общем левый канал уже ремонтировали. А еще обнаружилось потемневшее сопротивление на R106 1Ком 0.125вт.
На пробу был выпаян конденсатор с13 (50мкф) по виду новый, и измерен - реальная емкость оказалась 12 мкф. Аналогичная операция была произведена и с правым каналом С14 - 0 мкф. Ндаа приехали, недаром везде советуют менять емкости сразу же. Но ведь усилитель работал, да и на слух искажения если и были то незаметны (выходит медведь на ухо наступил).
Из домашних запасов были набраны конденсаторы у которых емкость соответствовала номиналам указанным в схеме. они были впаяны с13, с14, С3, С4, С43 с напряжением 63 или более вольт. 200 мфк конденсаторы, коих 4 (с6, с7, с9, С10) заменить не удалось ввиду отсутствия оных. но все же парочка была выпаяна и измерена - около 270мкф и чудовищный саморазряд.
После впаивания новых емкостей, Измерения на 1кгц без предусилителя показали разницу 0.02 мВ, с предусилителем на 31 гц 1.5 вольта. Предусилитель был отложен (тем более он был залит какой-то липкой дрянью и требовал чистки),
а я меж тем решил перепаять мелкие конденсаторы в плате защиты. Вероятно это была наибольшая из совершенных ошибок.
По порядку, на схеме и на шелкографии платы были указаны полярные конденсаторы, а на деле были установлены неполярные К50-16 25v 10uF(высохшие в ноль). Но я рискнул и заменил на полярные аналогичной емкости.
было С1 100мкф 6.3в К50-16 (22 мкф)
C4 10мкф 25в К50-16 (1 мкф)
с5 10мкф 25в К50-16 (целый)
с8 50мкф 10в К50-16 (4 мкф)
с10 10мкф 25в К50-16 (3 мкф)
с11 и с9 уже были перепаяны на более новые по виду К50-16 и их емкость была 9.9 мкф. Не стал менять, как и с5. Утечку не мерял.
стало С1 100мкф 16в Luxon
C4 10мкф 63в к50-35
с5 10мкф 25в К50-16
с8 47мкф 10в из пульта ду от телевизора
с10 10мкф 63в к50-35
Заодно в "отмытом" предусилителе заменил: с51 К50-16 и с52 К50-16, 10 вольтовые на, полярные к50-35 10мкф 63 вольта. Ненароком перепутал полярность на с52.
Собрал, включил на пару секунд, один из каналов включился как положено, мигнула защита и медленно угасла, второй продолжил светиться. Реле не подключило УМ. Отключил плату защиты, отключил предусилитель, УМ заработал. Нашел неверно впаянный C52.
Впаял как положено, подключил - та же история, но теперь первый канал не мигал, а второй по прежнему не желал гаснуть. Но реле стало подключать УМ.
Полностью отключил БП от схемы, измерил напряжения:
Выходы на УМ ХР1 -36 +35 плюс немного прыгает до 36, куда чаще чем минус.
ХР3 -36 +35 как и ХР1
На Предусилителе ХР2 72 вольта, как и 12 и 13 точки.
Через пару дней, снова измерил разницу между каналами:
500 миливольт на 1кгц, без предусилителя (T_T). Хотя он просто стоял и неиспользовался.
Очень желательно отремонтировать усилитель без изменений конструкции.
Постарался подробно изложить все чего накуролесил. Если еще вспомню - допишу.
Вопросы:
Что я мог испортить неверно впаяв конденсатор на предусилителе?
Плата защиты, все-таки следует впаять неполярные конденсаторы? (у нас в городе с ними напряг) и как вернуть ее в рабочее состояние?
Греющиеся разрядные сопротивления на конденсаторах, чего с ними делать?
Не используя плату защиты и предусилитель, на малой громкости я могу испортить УМ при дальнейшей эксплуатации?
Куда кроме электролитов копать по поводу разницы в каналах?
Парни, ищите "высохшие" электролиты, которые разделяют транзисторные каскады усилителя, т.е. переходные. Они могут оказаться где угодно (от входа до УМ). Именно потеря переходной емкости вызывает завал низких частот. Менять ВСЕ конденсаторы, в том числе и по питанию - не имеет смысла (лишняя трата средств). Определить "высохший" конденсатор без выпаивания легко, подключив параллельно ему заведемо исправный (такой же емкости).
Менять ВСЕ конденсаторы,.. - не имеет смысла (лишняя трата средств).
ВО! Золотые слова!!!
Точно! А то как в автосервисах сейчас ремонтируют:
Приезжают с проблемой-двигатель НЕ ТЯНЕТ!
Тыкают сканер-всё в порядке!
Вердикт-меняй по очереди все датчики,пока не заработает!
А проблема,оказывается, до соплей проста-фильтр топливный забит!
Или ещё пример:
Притащили инжекторную девятку-не заводится!
"спец" с умным видом снимает заднее сиденье и лезет ухом к бензонасосу.Так и есть-не жужжит!
Открывает лючёк,снимает с насоса разъём и тычет в него тестером. Тестер ( с его огромным для машины входным сопротивлением) исправно кажет 12 Вольт. А бензобак,относительно лючка смещён и чтобы добраться до бензонасоса его надо снимать!А снимать долго и трудоёмко
Но! "Спец" берёт болгарку и собирается из лючка сделать ЛЮК!
Я его во время остановил и предложил вместо тестера лампочку от фары подключить.
Не горит. Оказалось держатель предохранителя бензонасоса подгорел.
Продолжать?Это я написал к тому,что если и лезешь кудато,то для достижения результата,надо знать,куда лезешь и зачем!
Не только! Это могут быть и конденсаторы в цепях ООС.
Спасибо, эту тему я посетил и изучил (по мере возможностей разумеется), в первую очередь после регистрации :)
Сама проблема локализовалась в темброблоке, при переключении кнопки "Лин. АЧХ" сигнал в обоих каналах на выходе предусилителя разнится не более чем на 0.25 вольта, при частоте 1кгц.
Теперь возник вопрос по поводу калибровки блока питания. После замены емкостей в стабилизаторе блока питания, напряжения на контактах ХS3 стали 35.7 и -35.5 вольт. В инструкции по ремонту усилителя одиссей у-010, на 35 странице приведена методика подстройки бп. Там указано что понадобятся сопротивления 4, 8, 18 ом не менее 50 ватт :blink: Таковыми не располагаю, можно ли их чем заменить? В голову приходит лишь куча спаянных последовательно-параллельно 2 ваттных сопротивлений. Посоветуйте как иначе выставить верные напряжения на выходе ХS3 +-37 вольт. ODISSEY U010.pdf
1,5 Вольта погоды не сделают. Оставь так.
Это не дело, тем более следует выставить нулевое напряжение при 4 омной нагрузке. Что думаете по поводу транзистора в качестве мощного сопротивления? Или лучше поискать нихромовую нить.
Напряжения + и - одинаковые? Зачем тогда их настраивать. :huh:
Извините, а если у меня не одинаковые наприжения + и - (+36.4В а -21.2в)а при покключении нагругки вооще да 5в. как настроить??
Теперь тот же вопрос, только по русски.
У меня не одинаковае напряжение, по паспорту +\-37в, а у меня -22в и +36.4в, а когда подключаю нагрузку(питаю пред, и УМ) напряжение падает до -1.2 , + 12, вчем может быть причина?
Ну, без нагрузки это указывает на литы по питанию, а при нагрузке что-то дальше... Совсем отцепи +/-37 и померяй, не будет хватать - меняй банки. Дальше видно будет.
Изменено пользователем минздрав
  • 2 месяца спустя...
На моём усилке ваще кошмар напруга визде в 2 раза больше от номинала почему так?
на усилителе кажет аж 74в с обоих сторон
на стабилизаторе ваще 100
на преде тоже 74 в
Опана точно тогда всё идеально ща померил как надо
Ещё будит один вопрос один канал привключении играет тише, спустя минуту либо нажатием кнопки реверс и потом в обратное положение всё ноормализуется. Все электролиты перепаяны. Явно дело в какомто кондёре но в каком.
