CROSP
Lukey 852D Vs Lukey 702
30 сообщений в этой теме
CROSP    0
Подскажите что лучше , какие преимущества и все такое , как в использовании ? Все фишки данных аппаратов .
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
=mm}{=    3
впринципе обе станции достойные и хорошие.
в общем разница именно во внешнем виде, остальные отличия практически незаметны.
702 поменьше, посимпатичнее и сделана из пластика, у фена, вентилятор встроен в ручку а не как у 852 компрессор в базе. 852 же из металла, с ручкой наверху и встроенным компрессором, хотя попадаются модели и в рукоятке(турбина)
многие ругаются на то, что верх у 702 не плоский и из за этого ничо сверху не поставишь - гонево, мало мальские ножки на том, что хотите ставить и дело в шляпе, у меня например сверху стоит ps - 1502DD.
мне больше нравится 702.
если всё же выбор упадёт на 852, то это должна быть принеприменно 852D+
или 868, она как говорят Японская, потому и дороже. Паяльные станции KADA точные копии Lukey стоят дешевле, но я им не доверяю)
и самое главное, после покупки нужно будет доработать паяльник, там нагреватель в жало не до упора входит, это беда почти всех люкеев
IIIytNIK    398
а что лучше, когда вентилятор в ручке или когда компрессор?
=mm}{=    3
дело вкуса так сказать)
компрессорный фен меньше, но у него неудобный шланг, вентиляторный фен чуть более но всё равно лёгкий и провод у него удобнее, потому что собсно провод а не шланг)
как по мне, так и вентилятор починить проще.
у меня вентиляторный, мне нравится)
wws63    78
В инете много информации по этим станциям и в том числе по их глюкам, поломкам и недоработкам.
Лучше выбрать более дорогой, но и очень надёжный инструмент, с которым проблем не будет. Сам планирую брать паяльную станцию и отдельно фен здесь: http://www.metronics.ru/list.php?tid=11608
yourok    0
Всем привет! А жала какие покупать? Я тоже буду брать станцию 852. Насадки для фена идут в комплекте? Буду брать без шланга так как люблю практичность)
I{oT    16
У меня в LUKEY-852D+ шло в комплекте 6 насадок для фена. Станция вместе с доп жалами обошлась в 3400р.
Я доволен, мне компрессорная как то больше нравится :)
yourok    0
Спасибо КоТ! А какой у нее вес? Посоветуй нам тогда жала. Завтра уже планирую вбивать заказ. Спасибо.
sdshj    1
Подойдут жала от AOYUE Т серии.
=mm}{=    3
На сайте написано, что подходят жала HAKKO, XYTRONIC, AOYUE.
Сам пользую HAKKO - доволен.
Что касается веса: 852D+ ~4 кг. 852D+FAN ~2,5 кг. 702 ~1,5 кг.
Lukey 852D+ это компрессорная, Lukey 852D+FAN это турбинная.
Моя 702 обошлась мне в 1950р в магазине в моём городе, ничего заказывать не пришлось, в комплекте 3 насадки на фен. Насадки и жала стоят недорого, и если есть где купить станцию, есть где купить и их.
ГЛАВНОЕ: после покупки надо доработать пальник, у 99% паяльников Lukey нагреватель входит в жало не до конца (~5 мм)отсюда долгий прогрев и несоответствие температур, решается проблема просто - кружочек 5 мм от медного жала обычного паяльника и дело в шляпе, ничего криминального и сложного.
Изменено пользователем =mm}{=
Serg-G    2
Вряд ли поможет, специально сейчас посмотрел, разброс расстояний 5 жал от 5 до 11 мм. Для каждого жала делать вставку? Меньше как бы смысла нет. Больше, чревато поломкой керамики. Если жала вам хватает надолго, то уж лучше рекомендуемый мелкий кварцевый песок (из сгоревших кипятильников), либо боковая подложка из медной фольги или "плетенки".
ЗЫ лучше вообще выточить жала из меди или латуни по образцу, с учетом несоответствия размеров:)
Изменено пользователем Serg-G
chip115    0
Если честно , то вся линейка Lukey - гавнище форменное. Лучше накопить и взять от другого производителя... Или , если фен не "горит", то паяльник GOOT PX-201 или ZD-929 ...
имхо
=mm}{=    3
Ну ненадо, ненадо. В качестве первой паялки - самое то..... вполне себе, я вон когда только купил, и руки все обжог и дымом каким то надышался и пару чипов сжог))) потом только научился паять феном нормально) У нас вон вообще 80% СЦ которые трубки починяют на 852D+ сидят) и ничо, нормально. Потом... когда придёт опыт и умение, сам почувствуешь, что надо пересаживаться на что то более ИМХО :)
блин, вы чёт меня заинтриговали)) Сначала хотел взять 852д. Теперь думаю между 852д и 702)))
ELekTR0N1k    31
Lukey 852D+FAN самый наилучший выбор, у самого уже год, жало доработал очень просто засунув туда небольшой шарик фольги.
SMACK    1
а мне вот больше 702 нравится !
852 сильно гундит и шумит и стол дребезжит и вибрирует.
патрубок 852 вобще жесть .
к то му же мне кажется что 702 поток создает куда лучше чем 852 . но это субъективно .
к то му же 702 когда фен вставляешь в рукоятку фен переходит в нерабочий режим . с данной фичей в 852 с экономили
NiceTroy    35
Я давно уж взял 852д+фан. Доволен как слон))
Моё фирменное прям таки революционное решение для изменения расстояния нагревателя до жала)))
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=12480&start=25
  • Одобряю 1
ELekTR0N1k    31
В 852д тоже фен когда в рукоядку ставишь, он постепенно отключаеться!
И не так то она и вибрирует, и гудит почти не слышно, так-что не надо наговаривать, хорошая станция.
Изменено пользователем ELekTR0N1k
Кто сталкивался с ремонтом? Моя 852 приказала долго жить, на плате управления паяльником кой чего выгорело и паяльник совсем не дышит, фен греет но при достижении заданной температуры не тормозит а дальше греет, цепь термопары живая, похоже что в плате что то....
Braimik    6
Заказал на работе 852D+FAN, медную либо латунную проставку вставить как я понял между нагревателем? родного жала хватит , чтобы паять TQFP c шагом 0.5 или 0.3мм? какое жало прикупить посоветуете .
IIIytNIK    398
Купить сразу комплект жал, благо у китайцев они очень дешевые http://www.aliexpress.com/item/10-x-Solder-Screwdriver-Iron-Tip-900M-T-for-Hakko-Soldering-Rework-Station-Tool/1208024351.html
1enver109    34
И очень говенные, лучше взять парочку оригиналов которымы будешь постоянно пользоваться, я пользуюсь максимум двумя жалами, для демонтажа и лужения ножевое и для пайки классическую лопатку.
Larok    0
Приношу извинения за то, что пишу не по поводу этих двух станций. Меня интересует мнение о станции Pro'sKit SS-989B. Пробовал ее кто-нибудь?
Создал на форуме ветку по ней, но пока отзывов маловато. Может она не сильно популярна?
Изменено пользователем Larok
