Бп Автоусилителя Tda7294
  • Ответов 86
Изображения в теме
Господа форумчане... помогите пожалуйста,ибо сам решить проблему не могу.. дело собственно вот в чем: решил собрать усилитель в машину по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Ну и решил начать с блока питания...вроде бы все собрал, перепроверил, решил подключить и тут транзистор который VT4 начал сильно греться, задымился даже а потом хлоп и вырубилось все...все остальное вроде бы работало как надо(ну по крайней мере они внешне не выглядили поврежденными ) произошло все за доли секунды я даже сообразить не успел.... решил подключить заново и о чудо - все заработало.. нузные мне 35 вольт были достигнуты, но почему то оба транзистора перестали греться...ну благополучно и забыл про все, собрал схему самого усилителя и решил проверить его работу с блоком и тут я обнаружеваю что ничего не работает.. собрался схему фильтра и схему преобразователя в 15 вольт - она тоже не работает...решил для интереса замерить напряжение выдаваемое блоком питания при подключенной нагрузки и оно оказалось очень маленьким.. несколько вольт по моему...так вот - не подскажите что этом может быть, если учесть что транзисторы я использовал не irfz44n, а просто irfz44 ибо нужных небыло...и кольцо феритовое стоит не 2000нм а 3000нм
МОжет ли быть проблема в использовании не тех что нада транзисторов или еще в чем?
Господа форумчане... помогите пожалуйста,ибо сам решить проблему не могу.. дело собственно вот в чем: решил собрать усилитель в машину по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Ну и решил начать с блока питания...вроде бы все собрал, перепроверил, решил подключить и тут транзистор который VT4 начал сильно греться, задымился даже а потом хлоп и вырубилось все...все остальное вроде бы работало как надо(ну по крайней мере они внешне не выглядили поврежденными ) произошло все за доли секунды я даже сообразить не успел.... решил подключить заново и о чудо - все заработало.. нузные мне 35 вольт были достигнуты, но почему то оба транзистора перестали греться...ну благополучно и забыл про все, собрал схему самого усилителя и решил проверить его работу с блоком и тут я обнаружеваю что ничего не работает.. собрался схему фильтра и схему преобразователя в 15 вольт - она тоже не работает...решил для интереса замерить напряжение выдаваемое блоком питания при подключенной нагрузки и оно оказалось очень маленьким.. несколько вольт по моему...так вот - не подскажите что этом может быть, если учесть что транзисторы я использовал не irfz44n, а просто irfz44 ибо нужных небыло...и кольцо феритовое стоит не 2000нм а 3000нмМОжет ли быть проблема в использовании не тех что нада транзисторов или еще в чем?
Сегодня завершил бп! У меня например СОВСЕМ! холодные транзисторы. НО! С7 и С8 0,01мкф и R9 R10 10ом. Вроде все норм. Лампочка на 220в работает ;)
П.С. первый раз запускал последовательно с лампочкой на 12в. Лампочка сначала зажглась потом потухла. После этого уже включил напрямую.
Изменено пользователем Andrey_55
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
еще назрел такой вопросик: подключил в одно плече 2 резюка в паралель 56ом. просадка составила 3(!) вольта! такое допускается при фильтре 2200мкф?
Нормально или не нормально зависит от реальног выходного напряжения и реального тока нагрузки.  Посчитай ток нагрузки, а ещё лучше замерь его и тогда всё станет ясно....
Прибл. 0,5А С 27 вольт до 24в.
Что значит приблизительно? По расчётам - 0.96А... просадка в 3 вольта при такой нагрузке большая... нагружай оба плеча, и замеряй реальный ток нагрузки и реальное напряжение.
а это случайно не может быть изза того, что я заменил С7 и С8 с0,1 на 0,01мкф и R9 R10 с 56ом на 10ом?
Поставь то что должно стоять по схеме и проверь...
То, что по схеме оч сильно греется и не дает результата.
Ну посути: напряжение на хх +-27в; при нагрузке на одно плече 3А-падение до 20В; при нагрузке на оба плеча 1А- падает до 22В. Мож это все-таки изза малых емкостей?
А как ведёт себя АКБ? Проседает ли напряжение на ней? Если есть сомнения в отношении ёмкости конденсаторов, то оно проверяется просто - заменой на большую.  Для подобного преобразователя, расчитанного для питания мощного усилителя, нагрузка в 1А - это НИЧТО!.
Ну вот.sad.gif Я уже больше месяца всем толкую, что в этой схеме ошибка, а вы предлагаете её повторять.
С- 0.01, R- 22ома! Это выстраданно методом "проб, и ошибок"
Я, к сожалению, в подробности переработки этой схемы не вдавался ( если есть ссылка, то укажи), но считаю, что вот так вольно:
...что я заменил С7 и С8 с0,1 на 0,01мкф и R9 R10 с 56ом на 10ом?
тоже нельзя трактовать...
Ок!
Можно и 10 ом, просто у меня резисторы 0.5 ватта, и 10 ом- под нагрузкой сильно грелись, и я решил чуток увеличить. 22ома-практически не греются, и в целом неплохо фильтруют.smile.gif
У тебя проблемка, имхо, в самом трансе. Возможно тонкий провод, или неравномерная намотка.
Winta ,например не нравятся 213-е диоды! Просто у меня их не было.
Просад импульсника надо мерить не на разности с НУЛЕВОЙ нагрузкой, а хотя бы небольшой. Дело в том, что на импульсах присутствуют выбросы (особенно на холостом ходу), которые выпрямляясь вместе с основными и дают ЗАВЫШЕННОЕ напряжение и, при минимальной нагрузке напряжение падает до уровня основной "полочки" импульса. Может и на все 3 вольта сесть. Поэтому, необходимо нагрузить оба плеча током несколько десятком миллиампер, замерить это напряжение, а уже затем мерить под нужной нагрузкой.
От емкости конденсаторов фильтра напряжение НЕ ЗАВИСИТ!!! Увеличивайте хоть до 100000 на канал - результат при статической нагрузке не изменится...
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Хм.. нужно посмотреть, а то в некоторых местах витки слегонца друг на друге лежат(вторая часть вторички на первой)
Простите за качество фото :mellow:
Изменено пользователем kotenok
http://cxem.net/sound/amps/amp138.phpА на какую нагрузку расчитан это усилитель? Конкретно 7294+транзисторы. На 4Ом сколько питание нужно?
из журнала РАДИО 2005г №11
.....увеличивает выходную мощность до 100Вт при 4ом
+-40В
РАДИО №11 2005г
 С 12,2 до 11,5вольт.
Так от этого на да было и плясать, АКБ для начала зарядить, просадка на выходе из-за просадки на входе, номинал снаберов что советовал сменить на мощность не влияет только на ток холостого хода!
Кароче говоря с ПН все нормально! А что за АКБ что так дохнет? Напряжение на клеммах заряженного АКБ должно быть не ниже 12.7!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
АКБ от ИБП 12в/7Ач
У меня имеется еше ЛАТР, написано 220В 2А макс. если с него снять 12вольт, то макс. ток которым можно нагружать-2А?
Ага! Не надо от ЛАТРА, лучше намотать на него толстую обмотку на 14 вольт, диодный мостик, и конденсаторы.
Но нормальной мощности- всё равно не получишь! Только нормальная автомобильная батарея.
Ага! Не надо от ЛАТРА, лучше намотать на него толстую обмотку на 14 вольт, диодный мостик, и конденсаторы.Но нормальной мощности- всё равно не получишь! Только нормальная автомобильная батарея.
Есть еще один на 220В 9А :D
А можно ли в ПН вместо ферритового кольца использовать ш-образный сердечник из БП от компьютера? И какой из них лучше по мощности? просто не могу найти такое кольцо
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
