Простой, дешевый усилитель. Классика
Поменял местами указанные р-ры, посмотрел графики(п.Боде) в мультисиме, на том же входном напряжении показания увеличились на 20 Децибел. Теперь я так понимаю усиление надо подогнать под чувствительность усилителя, 0,8 мВ это максимум или минимум?
В принципе, да.
Это вы о чём?
Есть там смещение
Там тоже нет. Только конденсатор стоит ещё после R2. Имел ввиду с плюса. Ведь этот повторитель работает с малыми сигналами...
Надо на базу RCR c питания...
Вообще ОУ поставить и не париться. :yes:
Зачем, на эмиттере смещение отрицательно относительно базы, питание двухполярное, а еслиб оно было однополярное то тогда
Зачем
Лучше будет.
НЕ будем спорить, то как хочет, так и делает...
:friends:
Да даже в ИС (Хор. и Хилл) это разжёвано. :yes:
Вот пример (я подстраивал, чтобы убрать конденсаторы на выходе повторителя) -
Изменено пользователем HAKAS
Про чувствительность ус-ля 0,8 В , я описАлься.
Это вы о чём?
Про Громкость, у разных источников, разный уровень вых. сигнала, как я понимаю, на СД один, на ком-ре, другой и тд, Если я ставлю РГ перед входом в усилитель, и выкручиваю на максимум, какое напряжение болжно быть, 0.8 ?,
Это зависит от КУ усилителя и напряжения питания. Должно быть такое, чтобы усилитель выдавал свою номинальную мощность. Обычно да, делается под 0.775В - 1В.
Если у вас несколько источников, настраивайте под минимальный. У СД и компа одинаковые уровни выхода обычно. Около 2В. А вот у телефона поменьше.
SaHaMa, спасибо. Я понимаю что это сопротивление которое параллельно входу, но я тут почесал тыкву, мне то надо на входе до фильтра, и как мне быть? Еще фон 100Гц попер, после увеличения усиления на выходе фильтра.
Изменено пользователем moscos
Тогда ставь ставь равным входному сопротивлению фильтра. Фон может появиться из-за неправильно разведенной земли.
Лучшее, конечно, впереди!
напряжение на входе активного фильтра 2,5-4,... это нормально?
Питание фильтра какое?
Источнику звука это не повредит?
Причём здесь источник?
А если это будет юсб-цап?
Тоже обычно 2В на выходе.
от этого нужно избавляться?
От чего?
Может я неверно выразился, напряжение измеряю на неподключенном входе в фильтр, разве оно там должно быть, питание фильтра +/- 15в. Переживаю за звуковую карту ноута.
Вы имеете ввиду постоянку? На выходе ноута конденсатор должен быть.
В фильтре, наверно, тоже?
Как измеряли? В каком диапазоне мультиметра?
Я взял 3,5 джек, который надо вставлять в ноут и на непоключенном в ноут,но подключенном в фильтр померял.
в фильтре на входе стоит конденсатор, 20в.переменного.
Вот откуда оно там?
Всем привет, чет я переживаю. Какая, обычно, рабочая температура выходных тр-ров, если на ощупь мерить. Пока разбираюсь, тестирую, тестирую эмос, в течение 10-15 минут, радиатор хорошо теплый становиться, при температуре ОС +15-18 С. А че летом будет? при 30. Возможно ли поставить 2ю пару выходных не переделывая платы?
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
