100 Наушников
Kibanoff
возникла необходимость подключить около 100 наушников (30 Ом) к аудиовыходу DVD плеера, какой то усилитель нужно использовать? как понимаю с низкоомным выходом. Может есть готовый купить?
Как вариант - через понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации порядка 15:1 от обычного усилителя на соответствующую мощность (около 10 Вт).
Ещё вариант, маломощный УКВ передатчик и дешевый УКВ приёмник к каждому наушнику (или небольшой -3-5- группе). При этом появляется возможность подключения любого количества наушников простой покупкой приёмника.
Интересно, а можно подключить наушники последовательно?
Из сотни наушников, наверное можно было бы собрать комбинацию из параллельных и последовательных включений так, чтобы сопротивление осталось прежнее.
Изменено пользователем Солнцеворот
Ага, а если у одного из них провод перетрётся? Потом, у всех людей слух разный - нужно обеспечить индивидуальную регулировку громкости. Думаю, самый оптимальный вариант - трансляционный усилитель и согласующие трансформаторы к каждым наушникам.
Есть еще один вариант: последовательно с каждым наушником поставить резистор порядка 470 Ом. 100 параллельных резисторов дадут как раз нагрузку 5 Ом, а на каждый наушник пойдет его 30 мВт.
