100 Наушников
Kibanoff
возникла необходимость подключить около 100 наушников (30 Ом) к аудиовыходу DVD плеера, какой то усилитель нужно использовать? как понимаю с низкоомным выходом. Может есть готовый купить?
Как вариант - через понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации порядка 15:1 от обычного усилителя на соответствующую мощность (около 10 Вт).
Ещё вариант, маломощный УКВ передатчик и дешевый УКВ приёмник к каждому наушнику (или небольшой -3-5- группе). При этом появляется возможность подключения любого количества наушников простой покупкой приёмника.
Интересно, а можно подключить наушники последовательно?
Из сотни наушников, наверное можно было бы собрать комбинацию из параллельных и последовательных включений так, чтобы сопротивление осталось прежнее.
Изменено пользователем Солнцеворот
Ага, а если у одного из них провод перетрётся? Потом, у всех людей слух разный - нужно обеспечить индивидуальную регулировку громкости. Думаю, самый оптимальный вариант - трансляционный усилитель и согласующие трансформаторы к каждым наушникам.
Есть еще один вариант: последовательно с каждым наушником поставить резистор порядка 470 Ом. 100 параллельных резисторов дадут как раз нагрузку 5 Ом, а на каждый наушник пойдет его 30 мВт.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
