Усилитель Мощности На 10 Квт
карочь мне тут надо схемку усилителя мощьности на 10 кВт и рабочей частотой 0,6 ГГц... может кто поможет??? желательно схема и на каких лампах или ещё на чём сделана и не очень замудренная, потому что ещё остальные все данные надо будет расчитывать, если важно, то это конечный усилитель передатчика тропосферной связи, дивиация частоты 100 кГц... и может заодно подскажите схему кварцевого автогенераторо с термостабилизацией... просто стабильность нужна 5*10^(-7), а как знаю так кварц немного меньшую стабильность даёт
Это чё диплом какойто? Такую мощность да ёще и с такой частотой можно снять наверное только в импульсе, а БП какой нужен.
Раньше такие вещи вообще-то на клистронах пролетных делали, "Тесла" для Союза клепала телевизионные передатчики ДМВ, как раз 2 полукомплекта по 10 кВт. А сейчас транзисторные в ходу. Мощность штук 40 усилителей по 300 Вт складывают в сумматоре, и вперед, в антенну.
А задающий генератор - синтезатор частоты. Опорный генератор прецизионный термостатированный, герметичный, на частоту 5 или 10 Мгц.
Изменено пользователем Alkarn
это курсачь... и в импульсе походу никак не подойдёт, у мя частотная модуляция, и с этого усилителя, после цепи согласования сразу на антену идёт, даже с учётом цепи соглосования, мне надо 12.5 кВт мощьность, там цепь согласования сожрёт дет 20% от мощьности...
кажеться двухтактная схема может прокатить, только на какой лампе, я чёт в шагильдяне не могу найти. Тогда уже лампы надо найьт на частоту около 0,6 МГц и мощьностью около 6-7 КВт
Изменено пользователем shini
ну посмотрю. Знаю что оч редко такие мощьности мона найти. если учесть что наземная станция спутниковой связи и то в раза два меньше по мощьности, хотя там частоты в раз 10 выше...
В Шахгильдяне глава есть клистронные передатчики для тропосферной связи, кой-какие расчеты, схемы. Клистрон КУ 310Б - твой диапазон, 15 кВт. Читай, студент!
о спс... а то я чёт там в Шахгильдяне проектирование, 2000 г только лампы нашёл, и подходящей не нашлось...
и случаем не можешь скинуть эту внигу, у может издание другого года или что, потому что там клистроны только ку 3** и всего их тут 5 штук... а разделов тропосферного передатчика не наблюдаеться, я смотрел в разделе спутниковой связи
проектирование радиопередающих устройств под ред. Шахгильдяна. М., Связь, 1976. В более поздних изданиях почему-то эту главу убрали.
Вот, нашел. Вторая книга, 1976г.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHAHGIL'DYAN_Vagan_Vaganovich/_Shahgil'dyan_V._V..html
Обычно для курсового проекта нет необходимости производить расчет всей станции, достаточно какого нибудь одного функционального устройства, в зависимости от специализации курса. Либо, если требуется расчет всей станции, то его следует проводить так, как выполняется НИР согласно ГОСТ. К чему это я? - Если необходимо рассчитать выходной каскад с согласующе-трансформирующими цепями с заданными параметрами - это одно, причем довольно муторное это дело, модулятор - совсем другое, тоже довольно неприятная вещь. Возникают вопросы запитки - тоже не мед. И многое другое. Такая задача не под силу одному человеку - работают коллективы НИИ КБ примерно около года. Поэтому нужно уточнить у препода, что нужно конкретно. И разрабатывать именно этот участок. А реализовывать выходной каскад, Вам уже посоветовали, на клистронах. Стабильно, просто, и, как говорят, проверено временем.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
