Sign in to follow this
Амант
Усиление Видеосигнала
28 posts in this topic
Амант    0
есть миниатюрный видеоглазок с выходом аудио видео,работает по низкой частоте. объект далековат, и как можно собрать усилитель на 1-2 транзисторе, нужна схема самая примитивная, вообщем нетрудоемкая .Нашел схему но не могу найти замену вс857с транзистора,не знаю чем заменить Схема 4-х канальная и будет ли она работать как усилитель одноканальный? или это просто согласователь?
Предлагается вниманию читателей журнала разветвитель видеосигнала.rar
тут собрана схема видеоусилителя простого.
VINTAG68    89
Ну уж заменить помоему можно без проблем-КТ361,КТ3107p.s Видеоглазок это что ,панелька домофона???
Edited by VINTAG68
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Gonza    2
Извините, а насколько далеко, больше 305м?
Вот схемка усилителя-разветвителя, проще нет. Если больше 300м она врядли поможет.
Edited by Gonza
noise1    1333
Фантастика! Эмитерный повторитель работает, как усилитель!.
Первая схема будет работать нормально.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Mahno    1643
А здесь и не нужно усиливать,достаточно согласовать с кабелем и повысить так сказать силу тока.Именно такой каскад ставил на свой видеоглазок,без него изображение смазывалось и терялась контрастность.
varlam_dz    2
в таких случаях обычно используется усилитель- корректор ,просто усилить видеосигнал мало толку,нужно еще выровнять его составляющие
VINTAG68    89
Ну если 100-150 метров,можно обойтись пассивными усилителями-корректорами.p.s По <витой паре>на расстоянии 150 метров не было замечено ни каких либо наводок и искажений по изображению(без всяких усилителей)-все конечно зависит от монтажа и т .д.
Edited by VINTAG68
igor1969    388
Не хочу заводить новую тему. Проблема такая, есть некоторый объект, на нем необходимо установить 2 видеокамеры уличного исполнения, и передать сигнал на видеорегистратор за 300 метров. По радиоканалу не предлагать - между объектами много построек. Как усилить сигнал?
fant    2393
Если есть между объектами кабели связи, то загоните видео в медь. Устойчивый сигнал на 800 метрах. ( в моём случае). Приобретается комплект приёмник- передатчик.
mao-sin    58
Ещё вариант - комплект передатчик-приёмник по витой паре (он же и по телефонному кабелю работает), до 1800 м (лично проверял).
Еще можно модулятор и демодулятор на одном из TV каналов. И по про каоксиалу. Но затраты нехилые. Есть ещё вариант, но гложут сомнения...
Проверю - буду рад помочь. Кстати, VINTAG68, какой регион представляете?
igor1969    388
Всем спасибо, завтра буду по магазинам смотреть, что можно взять, а то генерал съест с г.......
fant    2393
проложить РК-75-4 без всяких усилений :)
Это если позволяют условия.. А когда есть в наличии линии связи то можно и не париться. В обед сообщу название крайнего из комплектов, что монтировали.
Mahno    1643
Какраз в моём случае через кабель 10-15 метров не пробивалаЮвсё смазывало,после эммитерного повторителя всё зааботало как надо.
жуков    0
Здравствуйте! Есть беспроводная видеокамера и приёмник к ней (четырёхканальный) . Очень слабый сигнал и плохая картинка. Как можно усилить сигнал? Я не спец по этим делам, так что если возможно , объясните популярно и доходчиво)) заранее спасибо.
Black-мур    1850
fant, mao-sin,
Вопрос наверное к вам.
На многих объектах применяем приёмопередатчики видеосигнала по витой паре DVT Pro/ SVT Pro; до 2-х километров(по длине кабеля) вытягиваем сигнал. Качество замечательное.
В общем проблемка в следующем.
Один комплект у нас стоит около 100$. Скопилась куча битых грозой. Выбросить жалко, решил вылечить.
На платках установлена микросхемка со спиленной маркировкой. По распиновке и обвязке определил, что это подобие сдвоенного скоростного ОР AD8056 AD8055_8056.pdf , а возможно, что он и есть(у нас они стоят около 10 баксов)
В приёмники(DVT) поставил, ОР работает в лучшем виде.
А вот в передатчики(SVT) не идёт - вскипает за несколько секунд, и привет с дымком. Пока замерял режимы 3 шт. спалил. Дороговато.
Вся обвязка исправна - 100%, питание в норме, возбуждения нет, усиление в пределах паспортных - успел тыкнуть осцилографом, Однако операционник потребляет запредельный для него ток - около 300mА! Ради интереса подпаивал на соплях NE5534, - на НЧ работает нормально. В чём кикоз не могу догнать.
Может быть, в передатчике другой ОР, не AD-шка?
Если кто из вас сталкивался с этими изделиями, - плз., откликнитесь: что можно воткнуть в передатчик?
Edited by Black-мур
Я вижу только два решения задачи
1. Проложить РК кабель нормальный потолще с хорошей оплеткой или....
2. Установить комплект передатчика по витой паре и передать сигнал по утпи кабелю, абсолютно без потери качества с нормальной АЧХ. Правда заземлить разрядники не забыть.
Ставить усилители-корректоры на РК кабель не есть хорошо, как вы добъетесь одного коэф. усиления по всей полосе частот от 0 до 7 мГц, учитывая завал высоких частот на РК кабеле? Тем более усилитель нужно ставить на передающей стороне и настраивать усиление по частотам довольно тяжело.
Подскажите..
Есть такая камера:
подключенна по 2м проводам витой на 150 метров, витая в воде.
подключена к Easy Cap
всё єто не подключенно:))))) надо ли усилитель для сигнала? или оно просядет напроч.. посоветуйте простую схемку усилителя что бы нормально видио получить желательно недорогое , но эфективное решение)) Благодарю)
Edited by Инженер!Туленков
ferrum    14
Эта Видеокамера не умеет передавать изображение по витой паре.Она расчитана на кабель коаксиал импендансом 75 ом. Не мучай не себя не ее. Хочешь передать по витухе - используй симметрирующий усилитель на нужную дальность (см. приемник-передатчик видеосигнала по витой паре)
Удачки!
usup    0
а усилитель на входе кабеля ставить или на выходе?
fant    2393
Если вы спрашиваете про передачу на дальние расстояния по меди, то ferrum вам ответил. Передатчик, преобразующий видеосигнал в противофазную "мешанину" у камеры, приёмник, вытаскивающий видеосигнал и отфильтровывающий шумы\помехи , у регистратора \ монитора.
Если по коаксиалу, то сигнала камеры, обычно хватает чтобы пробить 150-200 м без усиления.
Edited by fant
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
