Автоматическое Охлаждение Dsl-2540U
Всем привет!
Столкнулся с проблемой перегрева модема DSL-2540U. Хочу сделать ему автоматическое охлаждение. У меня к нему подключены 2 компьютера. Модем никогда не отключается. Нету смысла охлаждать модем постоянно, даже когда компьютеры отключены (шум и износ подшипников), то есть как только включается один из компьютеров, включается и охлаждение модема. Вообще, такое можно реализовать через оптрон, подсоединив его параллельно к светодиодам LAN1 и LAN2. Но проблема в том, что эти светодиоды быстро моргают и вентилятор будет прерывисто вращаться. Может можно это исправить, подключив емкостный конденсатор? Еще не могу придумать схему включения этих вентиляторов, так, чтобы при включении одного из компа, включался вентилятор, и чтобы если включался индикатор LAN1, через схему не включался индикатор LAN2. Прошу у вас помощи!
Заранее спасибо!
Всем привет!
Заранее спасибо!
А зачем оптрон?? к светодиодам-индикаторам тоже питание идёт..... ищешь контакты и подпаиваешься к ним..... а если нужно сделать не дергающийся куллер , то через диод подсоедини электролит , а к нему через резистор на базу управляющего транзистора , и нет ничего проще :)
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Оптрон за тем, что чип скорей всего расчитан на малый ток ~50мА и низкое напряжение ~3В. Оптроном нужно запитать вентилятор через дополнительное питание 12В :) А ток вентилятора ~130мА. А с подбором транзистора будет посложнее.
Изменено пользователем NeXan
с транзистором проще...... тот же кт 817 взять , в любом советском телеке старше 80 года есть..... а оптрон еще найти надо и к тому-же он дороже, а схема оч простая , от каждого светодиода поставь по обычному диоду , а их концы в узел и к базе через резистор , тока хватит 100% , и микруха наврятли почует 1 лишний миллиампер
, а чтоб не было пульсаций , параллельно базе с общ проводом(эт зависит от проводимости Т) впаять конденсатор полярный , подобраный эксперементально, думаю заработает!
можешь и с оптроном ., но зачем всё усложнять?
Изменено пользователем losyara
Сталкивался с проблемой черезмерного нагрева ADSL модемов работающих крукглосуточно, да и на форуме подобная тема уже не раз поднималась. Установка дополнительного охлаждения в виде кулеров ничего, кроме дополнительной нагрузки на стабилизаторы не принесёт, а это опять разогрев.... Нужно боротся не со следствием, а с причиной. Единственный выход, это вынос ( установка дополнительного стабилизатора ( 9 или 12 вольт в зависимости от модели) ДО модема, т.к. из его штатного выносного БП (вилки) порой идёт до 18 вольт. Вот от того и разогрев, посчитайте падение на внутренних стабилизаторах.
Изменено пользователем SVN
NeXan только вторая рабочая (конденсатор нужно между к и б , нагрузку лучше в цепь коллектора ,если будешь делать сначала опробуй навесным монтажом , а сигнал искуственный сделай , хотя-бы батарейкой и если после откл сигнала будет некоторое время работать(время кондером задашь)то всё ок), но ещё нужен токоограничительный резистор на базе, да и идея доп . стабилизатора актуальна,
я тоже болел идеей куллера на модеме..... но мне хватило этого......>> грелся только процессор модема градусов до 100 , остальное холодное / При перегреве сразу соединение рвалось , но остыв опять появлялось..... но теперь гуд! п.с (специально модем отцепил чтоб сфоткать)
при этом радиатор до 40 градусов за час нагревается, дисконнектов уже полгода нет!!
У меня с упс ника есть розетка под стандарт как обычные евро вилки.подключен сервер,телевизор монитр и рабочий комп+модем ,упс невыключался сколько помню после перестановки мебели а модем прикручен вертикально за столом,проблем нет,до этого просто лежал на полу подключонный напрямую к сети плашмя и реально грелся сильнее.
По модемам D-Link народ пишет, что надо для начала разобрать, снять серебристую окантовку корпуса, собрать, поставить вертикально. Между половинками корпуса будет тяга, должно помочь. Получится не сильно хуже для обдува, чем совсем без корпуса, и модем с виду целый :)
у меня точно такой же модем я его от компа от БП 12вольт вывел запитал и даже сейчас при жаре он слегка теплый :rolleyes:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Надумал все таки поставить оптрон! Поскольку уже была готовая схема от оборудования, я только добавил конденсатор на 16В 1500мкФ, 1 резистор 51Ом, 6 диодов, 4 для моста, 2 для светодиодов. Кондера хватает секунд на 20. При включении одного из компа, включается вентилятор. Радует то, что он бесшумный. Я немного удивился что в модеме в светодиодах LAN 1...4 используется общий + и отдельные - на каждый светодиод, а не как обычно.
losyara, спасибо за помощь! А у тебя большой радиатор! Он у тебя, что из корпуса выпирает? Я себе хотел поставить большой радиатор, только вот на чипах оказались с завода поставлены маленькие, да еще и приклеенные на клей, я побоялся их сдирать, так как их можно содрать прям вместе с чипом. Да и так уже ничего не греется, температура не превышает +40 градусов, хотя раньше была +65!!!
DTS, в вертикальном положении действительно рекомендуется устанавливать данные модемы :)
Всегда рад помачь !
А как реализовани значения не имеет , главное что работает.
а мой модем так и стоит разобраный с прилепленыл радиатором... когда ко мне друзья заглядывают: всегда от недоумения спрашивают : что за?......
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Заранее спасибо!
Думаю не нужен регулятор!
Посмотрите вариант полного решения проблемы http://www.electrosad.ru/Ohlajd/DSL2540cool.htm.
Вентилятор даже примененный из старья не шумит. Но можно поставить и тонкий тихоходный вентилятор
и никаких проблем с регулированием вообще не будет.
Но похоже надо охлаждать и в режиме ожидания. Замечено повышенное тепловыделение и в паузе между закачками.
Похоже контроллер работает непрерывно (потребляемая мощность падает всего на 1-2 Вт)
  • 2 месяца спустя...
Я бы для начала попробовал прикрутить радиаторы побольше. У меня 2640U, радиатор только на 1 чипе стоял, там еще парочка есть, которые разогреваются прилично. Попробуйте сначала радиаторы, если не поможет, то можно уже и помудрить
SVN в Длинке не такая система, там стабилизатор внутри БП, вот был у меня до него модем, так выпрямители и стабилизатор были на плате модема.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
D-Link2540U выпускается в двух разных корпусах.... и всё равно стабилизаторы установлены только в корпусе.... То же самое касается и ACORP420///
Добрый день у меня похожая проблема с DSL-2600. У нас щас очень жарко, за окном +30, начинает греться и как результат виснуть. Придумал. На какую то фигню (которая самая горячая была), повесил на термопасту + термо клей радиатор(от видюхи старой). Дела стали лучше, но все равно виснет. Проковырял в крышке дырочку, большую 5см в диаметре, вставил туда кулер, подключил к кнопке (включения), все красота. Перестал греться и виснуть. Но кулер шумит, днем то ладно, но ночью он как бы не особо нужен + спать мешает (А лазить его за шкаф постоянно выключать не удобно). И пришла мне классная идея, надо как то управлять оборотами этого кулера в зависимости от температуры. Нашел датчик AD22100 и стабилизатор KP142EH5 и как я понял, стабилизатор сделает мне напряжение в 6v, как раз в приделах которых работает датчик, и датчик будет уже управлять кулером (щас он на 12, пойду поищу на 6, но думаю если не найду хуже не будет).
Паяльник у меня есть и паять вроде умею (ну сгоревшее выпаять, новое впаять), но больше не чего не умею. Скажите будет ли работать такая схема? + датчик на 150 градусов, а у Длинка предел 40, как сделать так что бы при 40град, датчик выдавал максимальную мощность???
В общем помоги кто чем может...
http://fanspeed.chat.ru/ - вот нашел, чую сам не осилю, пойду на радио рынок пускай мне спаяют.
Изменено пользователем Константин Корнилов
