Усилитель для наушников на OPA2134
И ещё - на малых уровнях показатель THD+N падает по причине добавления к искажениям шумов микросхем.
BUF634 - интегральный параллельный усилитель, примерно то же самое, что надстраивалось над КР574УД1 в предусилителе Солнцева.
Примерно такой телефонник я по прошлой осени сделал себе в двухкассетник - 122ю Вегу. Работает, проблем нет, собирается и заводится с первого включения, без настроек.
Вобщем как я понял с этим ничего не сделать, можно только уменьшить общие искажения уменьшив Ку. Заметил еще что при работе на низкоомную нагрузку искажения больше всего разнятся. На 4ом при изменении входного сигнала от 0,01 до 1В. получается максимум 0,08% THD при входном 0,13В. А на 100ом максимум 0.001% при 1В. Это на 20кгц, на 1кгц все много лучше.
Короче соберу и на транзисторах и на BUF-ах, сравню, потом один товарищу отдам, второй себе оставлю ;)
132+5551+5401+BD139+BD140.zip
132+BUF634.zip
Изменено пользователем Santer_88
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Вобщем затестил, звук примерно одинаковый, с транзисторным буфером больше нагрузочная способность и низы помяснее. Оба варианта очень громкие. Но оба варианта не особо впечатлили, видимо надо OPA2132 менять на что нибудь поинтереснее.
Так же захотелось в OC коррекцию поправить чтоб на 40-50гц горбик вылез дицибела в 2-3.
Брал у друга Сенхи хд595. У самого хд418. Слушал и на тех и на других. В 595-х по музыкальнее и детальнее конечно звучит, но я видимо привык к своим 418 и мне показалось верха много низа мало )))
Пробовал еще старые свои неубиваемые AKG k-44, но они мне чет прям сухими какими то показались, только вокал в них слушать, громко вообще некомфортно.
Я слушал пока без шунтов токовой ОС(ставится просто перемычка, желтые видно на фото), не могу приобрести 1ом резисторы. Девайсы получились простенькими. Номиналы ОС поставил такие: 300пик 3,3K 1K.
И еще там в печатке которая на буфах я забыл правильно подписать резисторы в питании операционника, должны быть 10-100Ом(смотря какое у вас питание, я по 10 ом поставил) а не 2,2-5,6К.
Вот на буфах:
  • 4 месяца спустя...
Собираю данный предусилитель и появились вопросы: пленка 47нФ*100 можно заменить 100нФ*100В, какие светодиоды нужно исползовать, резики которые нужно высчитывать я так понимаю ими задается ток покоя преда как их считать?
А вот резисторы которые 0 Ом показаны на схеме как их подбирать??? Светодиоды какого диаметра? сверхяркие или подойжут АЛ 307?
Изменено пользователем Константин 777
на земетке нет схемы стабилизатора на 15 В вместе с печаткой?
Собрал. В одном канале 11В в другом 1.5В постоянки на выходе. Опер греется. светодиоды 1 и 3 светится 2 и 4 нет
Неправильно впаял светодиоды 2, 4. Теперь в том плче где стоит светик 4 на постоянка в 12В и он светит слабее остальных. С другом плече нет постоянки.
Нашел на веге такой комментарий линкса по поводу использования buf:
для работы на наушники, особенно низкоомные, менее 100 Ом BUF634 не очень подходит. Из-за достаточного тока начинает ппроявляться падение беты выходных транзисторов и растут искажения. Этот буфер лучше заменить на более мощные изделия, в частности AD815 или LT1795 в режиме повторителя.
непосредственно характеристику передачи тока BUF634 я не снимал, но по ряду косвенных признаков, в частности росту уровня искажений и появлению доп. излома на импульсной характеристике можно сделать вывод, что плавное снижение беты транзисторов начинается от токов коллектора 20...25мА, а резкая деградация - примерно от 100...130мА.
Антон. Блог
  • 10 месяцев спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
