Мигалка На Одном Светодиоде
Собрал такую схему мультивибратора - мигалка на одном светодиоде. Работает нормально, но светодиод не гаснет полностью, а только незначительно уменьшает свою яркость. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в схеме, чтобы светодиод гас полностью, не теряя при этом своей яркости в открытом состоянии. Заранее спасибо.
Ну, в первую очередь бросается в глаза то, что ток базы Т2 вообще ничем не ограничен )
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Чем мотивировался выбор номиналов сопротивлений? Функция R3 - ? Какое всё таки питание, т.к. от его величины зависят номиналы комплектующих? Не имеет ли смысл обратится т.с. к "первоисточникам"?
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Выбор радиодеталей и их номиналы проводил по схеме оригиналу. Питание - от блока питания в интервале от 3 до 12 В схема ведет себя одинаково, только чуть ярче светится светодтод при напряжении более 6В. Попробую врезать резистор в цепь базы Т2, может что-то получится.
Схему по ссылке http://radiokot.ru/c...light/flash/01/ собрать нет возможности - отсутствует диод КД509 или его аналоги.
схема - редкостный урод. Особенно режимы питания. Нет ничего лучше старого проверенного мультививибратора.
раздели напряжение питания, которое ты не указал в вопросе, минус 2 вольта (на светодиоде), на ток светодиода, который ты не указал также.
получишь сопротивление.
домножь сопротивление на ток в квадрате - получишь мощность.
он там и не нужен, грубо говоря.
чтобы разряжать конденсатор быстрее, чем это происходит через резистор в цепи базы первого транзистора, можно добавить вместо диода резистор параллельно б-э переходу, сопротивлением порядка нескольких кОм
или можно заменить диод абсолютно любым маломощным, в т ч одним из переходов любого маломощного биполярного транзистора.
Ну питание около 5-6 вольт(незнаю скока там А), а светодиод на 3 вольта(так же незнаю какой там ток).
Отправлено Сегодня, 16:30
тогда (5-3)/0.010= 200 Ом на 0.125 Вт
вообще, вопрос нужно было не в этой теме задавать - тут все же про мигалку речь
а расчет резисторов для питания светодиода тут рядом обсуждается уже многократно, поиск поможет.
Спасибо, понял!
Изменено пользователем Veyrone
Ребят, я полный чайник! Вообще ничё не6 понимаю, не могу резистор отличить от транзистора) Скажите, пожалуйста, или точнее подскажите какую-нибудь схему, чтобы мне сделать в машину имитацию сигнализации на одном диоде. Чтобы он ммигал 1 раз в 5 секунд хотя бы. Я нашёл схему, но только на двух диодах и мигает очень быстро!!! Вот на неё ссылочка: http://zps-electronics.com/shema/migalka/
Подскажите схему на одном и чтоб мигала медленно. Заранее спасибо!
Здесь нужен мультивибратор на полгерца и логическая схема деления на три.Мультивибраторами пестрит интернет,стоит только набрать в поисковике "низкочастотный мультивибратор". Вариант схемы деления на три изображён на рисунке.
Прямоугольники - это микросхемы джейкей-триггеров,выводы питания и земли не показаны.
У транзистора три вывода,а у резистора два. :)
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Не проще-ли сразу в магазине купить мигающий светодиод .
Мигающие светодиоды
Имитаторы работы охранных устройств
Мигающие светодиоды
Одно дело купить,а другое - собрать самому...
Может быть и так , но:
Если бы он хотел эту самую мигалку просто купить,вопрос звучал бы так:
Ребят, я полный чайник! Вообще ничё не6 понимаю, не могу резистор отличить от транзистора) Помогите мне КУПИТЬ в машину имитацию сигнализации на одном диоде. Чтобы он ммигал 1 раз в 5 секунд хотя бы.
Изменено пользователем Позитроник
Нет,нет,нет,нет,нет,нет...Купить намного проще,НО...мигающие светодиоды мигают несколько раз в секунду, а мне нужна имитация сигнализации, чтобы мигало именно 1 раз где-то примерно в 5 секунд. Схемку с двумя быстромигающими я собрал уже.
Тогда собирай как я посоветовал:генератор со схемой деления на три.
Или такой вариант:http://radio-manyak.narod.ru/Shemy/Novichok/Pucters/101.jpg
Смотри третью схему - там как раз очень низкая частота.
вСЕМ спасибо!!! Я сделал (точнее папа паял) по этой ссылке: http://lessonradio.narod.ru/Diagram.htm
Мигает правда 1 раз в пару секунд и гаснет плохо - тускнеет, горит, о всё же это круто! очти то, что я хотел! Вообщем, я рад! Всем спасибо!!!
Мигает, правда 1 раз в пару секунд и гаснет плохо - тускнеет, горит, и всё же это круто! почти то, что я хотел! В общем, я рад! Всем спасибо!!!
И всё-таки попробуй мой вариант.Там как раз будет мигать где-то раз в пять секунд.Набери в нэте "микросхемы JK-триггеров",выбери те,которые запускаются по полож. перепаду. Или съездь на радиорынок - там сто процентов должны быть. Можешь,например,взять схему по моей ссылке, и присоединить к схеме деления на три.
Но всё зависит от желания.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
