Библиотека Радиолюбителя
Уважаемый Старичок Транзисторовичок, а можно сделать разбор ошибок в схемах Полякова и др. ?
Изменено пользователем Boris U
Не можно, а нужно! Например, в простом КВ приемнике C3 соединен с D1 и больше ни с чем.
Про ошибки приемника Полякова на 10 метров я уже писал.
Разбор ошибок какой схемы сделать следующим?
1 minute ago, Boris U said:
На свое усмотрение.
Будет разбор ошибок незаслуженно оклеветанного на vrtp.ru, якобы неработающего приемника на MC3362, который не только запускается без настройки, но и ловит все, о чем можно только мечтать :)
Но не в этой теме (для исправления этой неочевидной ошибки нужно просто прочитать даташит).
Писатель не тот, кто пишет, а тот, кого читают. Поэтому разборов будет тем больше, чем больше заявок трудящихся.
  • 9 месяцев спустя...
Глава "Магнитные антенны" из книги "Судовые антенны" М.В.Вершков 1972 года издания.
(в более поздних изданиях этой главы нет)
Изменено пользователем ОлегК
Александр Николаевич Заморока (UAØC, also UAØ-11Ø-295, ex RAØCL, UAØCJQ), руководитель местного отделения СРР по городу Комсомольску-на-Амуре, член президиума Региональной коллегии спортивных судей по радиоспорту Хабаровского края.
Данное пособие имеет целью оказать помощь, как начинающим, так и
более опытным радиолюбителям-коротковолновикам Российской Федерации, в подготовке к сдаче квалификационного экзамена на радиолюбительскую категорию.
A_N_Zamoroka_Ekzamenatsionny_Spravochnik_Radiolyubitelya.pdf
 И.В. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ. Часть III. Простые КВ антенны.
I_V_Goncharenko_Antenny_KV_i_UKV_Chast_III_Prostye_KV_antenny.djvu
© Л.И. Вербицкий, М.Л. Вербицкий
Настольная Книга Радиолюбителя-Коротковолновика
Издательство "Наука и Техника", Санкт-Петербург 2012
Nastolnaya_Kniga_Radiolyubitelya-Korotkovolnovika.djvu
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСАРМ ★ МОСКВА —1950
«Справочник коротковолновика» предназначен для радиолюбителей, желающих заняться короткими волнами, и для радиолюбителей-коротковолновиков всех групп, имеющих элементарные знания по электро-радиотехнике.
В справочнике рассказывается о том, какую работу ведут радиолюбители-коротковолновики, привидятся краткие сведения о распространении электромагнитных волн, рассматриваются физические явления, происходящие в схемах коротковолновых приемников и передатчиков, а также разбираются вопросы, связанные с построением схем и конструированием приемно-передающей аппаратуры и антенных устройств.
В главе для начинающих коротковолновиков даются методы изучения телеграфной азбуки и приводятся все справочные материалы, необходимые для работы коротковолновика в эфире.
Разделы справочника составлены следующими авторами: «Короткие волны и радиолюбительство» - Н. Казанским; «Как стать коротковолновиком» - Ф. Бурдейным и Н. Казанским; «Коротковолновые приемники» - К. Шульгиным; «Радиопередающие устройства» - А. Камалягиным; «Антенны для приемно-передающих любительских коротковолновых радиостанций» - Н. Казанским.
Приложения собрали и составили Ф. Бурдейный и Н. Казанский.
https://vk.com/doc315660736_572997101?hash=IwfJZrQl2XvICYqtapNL8lHBRcZD6YgR2Z7slCmZNPo&dl=BN3LjYZHzZeHz7jIWvmmjZ8Ex3iUEfZWYnacrrT0ryX
 Карл Ротхаммель. Антенны .2007
Первый том содержит теоретические основы, необходимые при конструировании и эксплуатации антенн, вопросы их симметрирования и согласования, а также необходимые описания конструкций различных антенн коротковолнового диапазона. Второй том содержит описания антенн метрового и дециметрового диапазонов, используемых для приема телевидения, мобильных антенн, антенных усилителей, а также подробный рассказ о методике антенных измерений.
Karl_Rotkhammel_Antenny_Tom_1.djvu
Karl_Rotkhammel_Antenny_Tom_2.djvu
 Игорь Викторович Гончаренко 2014 Антенны КВ и УКВ. Часть VI. УКВ антенны.
I_V_Goncharenko_Antenny_KV_i_UKV_UKV-antenny_Chast_VI.djvu
Справочник Радиолюбителя-Коротковолновика
С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. Издательство "Технiка". Киев, 1984 год.
https://vk.com/doc315660736_573046135?hash=UocYSfbmi6fNA2T96Xtm7Yqf3IxHudTqzdYtqlhrg7g&dl=4lFvmQkSJOZIs37lPzSGKkDhxporaC4AOi24RfCncHw
И.В. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ. Часть V. Направленные КВ антенны.
И.В. Гончаренко. Антенны КВ и УКВ. Часть V. Направленные КВ антенны.djvu
Г. З. Лабскир.  Книга Юного Радиста. 1980г
Г.З. Лабскир 1980 Книга юного радиста.djvu
Э. Ред. Справочное Пособие По Высокочастотной Схемотехнике.
Э. Ред - Справочное пособие по ВЧ схемотехнике.djvu
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
