Пригоден ли Ir2110?
Динамик
Шоп я знал что это за дроссель, выпаян с компового БП, диаметр сердечника 5мм, высота около 3см, намотан что-то типа ПЭВ-1.25 в один слой, на глаз витков 20. Сердечник похож на ферритовый.
Есть еще один, выпаян с какого-то жутко фирменного БП, вообще зверь: диаметр сердечника 8мм, высота 4см, проволока около 1.5мм, тоже витков 20.
А что плохого в быстром закрывании ключей? Сделал дело - гуляй смело, в смысле импульс прошел, затвор можно разряжать. А-а, наверное, это подогревает транзистор?
Изменено пользователем Shtepsel
  • Ответов 84
Изображения в теме
Быстро коммутировать силовые ключи при частотах до 50 кГц нет необходимости. Повышается надёжность ИИП в целом, уменьшаются электромагнитные излучения. Опять же у IR2110 есть такая потенциальная опасность, как защёлкивания выходного каскада этого чипа и прощай, транзисторы. Не стоит нагружать по току драйвер более, чем на 70%. Иначе говоря, при питании 12 - 15 Вольт затворный резистор не ставьте менее 10 Ом.
В картинке отрывок из книги Семёнова "Силовая электроника. Для любителей и профессионалов." Надеюсь, прочтённое поможет Вам сэкономить денюжек на транзисторы.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Допаял выпрямитель анодного, на ХХ - около 560В.
Нагрузил все это: по 12В - 4х6п45с, под нагрузкой 12.45В, высокое - 2х220В 40Вт. под нагрузкой четко 440В (т.е лампочки светились в полный накал), итого всего около 140Вт. На самом деле меньше, потому что падение на 1Ом р-ре получилось 0.64В, что около 141Вт, чего не может быть - КПД здесь точно не почти 100%, радиаторы мосфетов и Шоттки грелись ощутимо, я думаю, что около 90-95%.
После часа работы радиатор силовиков на ощупь около 55С (палец держать можно, но дискомфортно). Шоттки - 60С.
В принципе, я думаю, неплохо - схема легко повторяется, из намоточных узлов только силовой трансформатор.
Добрый вечер уважаемые форумчане, немного не в тему, но о 2110.
Не поскажете ,в даташите не нашел такой характеристики как максимальная емкость затвора. Вообщем суть следующаяя - имеется 2 шт ir2110s в мостовом включении - мост хочу сделать из IRFP4310z (имеются в наличии) в паралель по 2 шт. У них емкость затвора под 6000пик. Потянел данный драйвер такой мостик. Емкость бустрепного кондера 10мкф, питание 24в, частота несушей шим 20кгц.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем gelogen
Вот выдержка от Клауса:
Мощный транзистор - IRFI1010N - имеет справочный полный заряд на затворе Qg=130нКл. При тактовой частоте 100 кГц и суммарной скважности 80% каждое плечо работает в режиме 4 мкс открыто - 6 мкс закрыто. Предположим, что длительность каждого фронта импульса должна быть не более 3% открытого состояния, т.е. tф=120 нс. Иначе резко возрастают тепловые потери на ключе. Таким образом, минимально приемлемый средний ток заряда Ig+=60 нКл/120 нс = 0.5А, ток разряда Ig-= 90нКл/120нс=0.75А. И это без учета нелинейного поведения емкостей затвора!
и откуда этот бред про 60 и 90 нКл, если справочная величина 130 нКл?
Это я кусок выдрал, чтобы челу понятно было как считать зарядный ток. Разве формулы не верны? Как я понял +6В и 10В для расчетов берутся с запасом.
Вот более полно:
Мощный транзистор - IRFI1010N - имеет справочный полный заряд на затворе Qg=130нКл. Это немало, ведь транзистор имеет исключительно большую площадь канала, чтоб обеспечить предельно низкое сопротивление канала (12 мОм). Именно такие ключи и требуются в 12В преобразователях, где каждый миллиом на счету. Чтоб гарантированно открыть канал, на затворе надо обеспечить Vg=+6В относительно земли, при этом полный заряд затвора Qg(Vg)=60нКл. Чтоб гарантированно разрядить затвор, заряженный до 10В, надо рассосать Qg(Vg)=90нКл.
чтобы не было подобных казусов, не выдирай куски, которые несут смысл.
и какой смысл говорить про 130 нКл, если не указано, при каком напряжении этот заряд?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. купил IR2110 на AliExpres обнаружил что при напряжении питания чуть выше 15 вольт импульсы на выходе какие то не правильные очень короткие. Купил еще пару, уже в магазине и обнаружил то же самое. Так и должно быть или это паленые мукрухи?
