Зажигание Ю.сверчкова
Здравствуйте все!
Умер старый блок, вероятно перегрев в подмоторке, авто ЗАЗ-968м,пропан. Дата изготовления 1991г.
Блок - одновибратор от Беспалова, преоб. от Архипова только тиристорная часть(не правильный выбор)
Отказал ку202, после получаса роботы он переходил в режим динистора,постоянное искрение.
После замены произвёл замеры -импульсрый ИП-13.8в, на холостом ходу-307в, под нагрузкой(на 1.5кОм)-178в,при Rогр 20 Ом, кт818в, магнитопровод ТР ШЛМ(металл) ширина 20мм, других данных не сохранилось(залит эпоксидным к.) по моему 43-85-360 доработка Архипова Радио 90г №9 стр75.
Накоп.ёмкость на фото, тип и производитель неизвестен, рекомендую, поставил после умерших
К73-17. КЗ Б115 без ДР. Частота искрового разряда 200Гц .Блок перенёс в салон, если ещё раз умрёт, то соберу по Адигамову с двумя ключами.
Изменено пользователем кулибин69
  • Ответов 960
Всех приветствую! На каком-то из самодельных блоков зажигания тоже было постоянное искрение, потом
что-то делал и искрение пропадало. А так мне понравился изо всех самодельных- блок эажигания Зобова для ИЖ
2126 . Вычитал в интернете. Все собрал как в описании автора.Сначала поездил- все хорошо. Но как всегда хо-
чется лучшего.Стал подбирать катушки зажигания с помощью осциллографа с1-74.Б-116 показала наилучший резуль-
тат:колебания выше намного ,чем у других катушек,и весь пакет не спадает по амплитуде, видимо попал в резо-
нанс.Но самое главное как поехала машина! Это чудо:на третьей передаче на минимальных оборотах по всем
кочкам-и нет намека чтобы -заглохнуть!Сосед по огороду заметил -ты,говорит, глушитель что-ли сменил, как ти-хо стал работать двигатель.Потом пробило бегунок,хотя он был на фторопластовой подкладке/самоделка/,так
мне бы сменить бегунок-и поставить более толстый фторопласт-было бы все нормально ,но я ,как всегда все
разобрал и выкинул. Потом ,как ни старался, такого -сделать уже не смог, и 1000вольтовое зажигание на бло-ке Зобова тоже не получилось.С уважением pasha52
В блоке Ю.Сверчкова я поднимал напряжение преобразователя до 800 В,но с обычными катушками Б117 пробивает высоковольтную часть:провода,бегунок и крышку распределителя.
Ограничился 600 В.
Конденсаторы пробовал от 1 до 8 мкФ.
Оказалось достаточно 2 мкФ.
Иначе затягивается искра,обгорает бегунок и появляются проблемы,описанные здесь.
http://smirnov.ucoz.com/publ/dvigateli_vnutrennego_sgoranija/ehlektronnoe_zazhiganie/moj_opyt_optimizacii_zazhiganija_po_dlitelnosti_i_ehnergii_iskrovogo_razrjada/4-1-0-11
Зачем 600В ?
Катушка Б 117 имеет коэф.трансф.- 78. Напруга при 600В =46.8кВ на вторичке а достаточно 20-25кВ ведь зажигание должно быть не только с большой энергией искры но и НАДЕЖНОСТЬ.
Смысл поднятия напряжения в том , что нужно применять катушку зажигания с меньшим количеством витков, тем самым убрав вредности бабин:большую емкость и большую индуктивность
А где такую найти если все промышленные катушки с коеф.трансф. ~ 70 .
Сделать самому :) Иначе никак.
Изменено пользователем BZVW
Здравствуйте все!
Мне не понравилось Б114 переделывать, а сделать самому, это круто.
Встречал в нете секционные,сухие для спорта - цена просто космос.
800в + катушка зажигания с коеф. трансф. 30 = мощнейшая искра.
Какой тип ёмкости выдержит такую силу тока, да ещё на низкоомную КЗ?
Приятно слышать, что появился единомышленник :)
А как вы переделывали Б114, расскажите поподробней ?
Для начала, я хотел, отмотать половину вторички Б117. Тогда коеф.тр будет 35 и сопротивление вторички снизится, примерно, до 2кОм.
Честно говоря, не знаю. Зависит от того, на сколько низкоомной она будет, может и обычный выдержит.
Вроде делился с вами как сделать катушку с любым к тр, беря сухую катушку 406 двиг,и на мотая дополнительную обмотку из толстого провода и меняя число витков в ней -получаем желаемый Ктр Намотанную и готовую катушки размещаем на разных кернах замкнутого магнитопровода ,вернее не совсем замкнутого, а с небольшим немагнитным зазором А родную обмотку из толстого провода соединяем последовательно с высоковольтной катушкой Или как вариант можно сделать галетную катушку, в качестве галет использовать высоковольтные катушки строчников от телевизоров
Пока не нашел подходящее железо, для катушки. Где вы железо брали ?
Здравствуйте все!
Переделка 114 сводилась в отмотке толстой обмотки и уменьшении сечения магнитопровода.
В Радио 1 за 87г подробно описана переделка и 117 КЗ. Для меня проблемно было разобрать
корпус КЗ (развальцевать) а потом собрать обратно да чтоб не текла. Есть ещё один способ,
разрезают посредине завальцовку, а потом запаивают вместе с медной проволокой, отформованной
волной, как армировку. Завтра выложу фото, до сих пор в гараже валяется две КЗ с 90х годов.
Обычно я или ножовкой или на точильном станке делаю по кругу (через каждый сантиметр) надпилы
И потом отгинаю отвёрткой
Но если не идёт то опять на точильном по кругу уменьшаю толщину металла и тогда легко отгинается
(Вообще я так тяговые реле стартёров открываю но в принципе одно и то же)
А смысл отматывать толстую обмотку(первичку). Что бы увеличить коеф. трансформации ? Там он и так 220
Я бы лучше отмотал половину вторичной обмотки.
Надо будет попробовать. Изменено пользователем BZVW
В своё время мне пришлось переделать не одну катушку Б114. Просто приспособиться нужно и развальцовка займёт минут 15. За-вальцовка более сложный процесс, я её делал на токарном станке, в ручную сложно сделать что-бы не подтекала.
Уважаемые участники форума,
Всех с наступающим Новым Годом!
Кому интересно, имеется ещё один значительный потенциал повышения энергии искрообразования непосредственно на автомобиле. Ещё на этапе испытаний модернизированного блока на автомобиле (очень давно) была отмечена визуальная разница в энергии искры у свечей с резистором (NGK BPR6ES) и безрезисторной (NGK BP6ES). В Сети также неоднократно об этом сообщалось. Однако простейшего инструментального анализа не встречал, если есть такие данные, прошу сообщить. Вниманию предлагается осциллограммы тока в проводе зажигания в условных относительных единицах только для сравнения, для детального анализа непригодны из-за сильных помех. Осциллограммы получены путём навивки 10 витков провода на провод зажигания 4 цилиндра (так было удобно). Результат прогнозируемый, однако величина превзошла все ожидания. Применение безрезисторной свечи даёт увеличение начальной амплитуды тока в проводе ориентировочно в 2 раза! Что в общем-то и видно на глаз, если снять колпачёк с одного цилиндра и поочерёдно вставлять для сравнения разные типы свечей. Для двигателя работа непродолжительное время на 3 цилиндрах не критична.
Испытания производились с медным проводом зажигания (ГАЗ) и с силиконовым (TESLA) с распределённым сопротивлением. Следует отметить, что несущественная разница между медными проводом и силиконовым наблюдается при длине провода 30 см. С увеличением длины силиконового провода разница с медным также будет увеличиваться.
1silicon wire BP6ES
2cooper wire BP6ES
3silicon wire BPR6ES
4cooper wire BPR6ES
Давно я не видел сообщений от Персея(возможно я не на те темы подписан)
Очень рад
Мы тут вашу тему "Плазменное зажигание" ещё продолжаем и я собрал по своей схеме
Изменено пользователем vas320
Спасибо, интересный тест.
Какие номиналы сопротивлений в свечах и в силиконовых ВВ проводах, которые использовались в опыте ?
Может я что то не понял, но судя по вашим испытаниям, сопротивление в свечах влияет на мощность искры, а сопротивление в силиконовых ВВ проводах - почти не влияет на мощность искры. Почему так ?
Уважаемый BZVW,
точно так, я и сам бы хотел узнать, почему 4.2 кОм сосредоточенного сопротивления в свече давит искру гораздо сильнее, чем 5,4 кОм распределённого сопротивления 30 см провода? Закон Ома ёщё никто не отменял! Или в случае импульсных токов в цепи влияние вторичных факторов (поля рассеяния, утечки, корона и т.д.) уже сильнее основных (собственно сопротивление жилы)?
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
мне кажется, тест ВВ проводов, нужно провести по другому :
тест 1) намотать катушку датчик, на ВВ провод с медной жилой.
Провести замеры осциллографом
тест 2) последовательно медному ВВ проводу, на котором катушка датчик , подключить силиконовый провод.
то есть, мотать катушку датчик, на силиконовом ВВ проводе, не надо. Так будет более достоверный эксперимент
Уважаемые участники форума, в общем остановился на комбинированном варианте: от катушки до трамблёра-силиконовый провод зажигания, от трамблёра до свечей медные, свечи конечно безрезисторные. Таким образом компенсировано различное сопротивление проводов до свечей (если применяются силиконовые провода), а также выбран компромисс по помехам (на радиоприёмник в моём случае практически не влияет). С Уважением.
