Зажигание Ю.сверчкова
В дополнение к выше сказанному.Приведенное электронное зажигание совместимо как с обычной катушкой зажигания(контактной Б-117) так и с бесконтактной(27.3705).С другими катушками зажигания не испытывалось.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
  • Ответов 960
@samodelkin121 Привет.Чтобы  проверить напряжение  на  первичной  обмотке катушки  зажигания,подключал внешний  делитель напряжения,например  1:100.Ничего  не  сгорало.
В 13.03.2021 в 10:11, Pasha52 сказал:
А  мной в это время  была  сделана  платка  для  перехода  от  индуктивного  датчика  в  трамблёре  от "  Волги" на  ,как будто, Холловский
Готовые волговские трамблеры с Холлом продаются.Тоже как то хотел заморочится,но купил и поставил.
А накину ка я полезной информации для собирающих блоки зажигания по стандартным схемам Карасева, Сверчкова с обратноходом на блокинге и испытывающих трудности с изготовлением трансформатора в преобразователе. Как замену можно использовать готовый заводской 400 герцовый трансформатор ТН48-220-400 или ТН36-220-400. Сама замена описана в Радио3\1990 стр 60.
@Zenov1 Привет.Только ещё  400-герцовые  трансформаторы  ещё  нужно  постараться  найти.Они ценятся  за  очень  тонкое железо в  сердечнике.
2 часа назад, Pasha52 сказал:
Вот например за 2600руб. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12879
А вот вариант за 1800руб. https://arbatex.ru/catalog/transformatory/22507/
Это из того, что сразу в гугле нашел.... Обычные цены для трансформаторов....
Да и заплатить от 2 до 3 тысяч за нормальный трансформатор, с заводской заливкой, нормированными параметрами. Который сразу заработает из коробки по принципу впаял и забыл а не понадобится мотать, клеить, выставлять зазор...., потом его еще и пробьет изза косяков изготовления....
Как по мне нормальный и надежный размен.
@Zenov1 Привет.  А как  же  творчество,хочется все  стадии  в  изготовлении трансформатора  пройти.А, кстати,зазора нет в 400-гц  трансформаторе,и он ,выходит,не  входит ,что-ли,в  насыщение?
  • 5 месяцев спустя...
Привет Всем форумчанам! Pasha52 от 12.9.20г интересовался схемой Мулындина.
Недавно работал с ней. В итоге получилось поднять мощность искры простым
способом ( см. мою схему от 15.9.20г) В прицепе изменения в схеме. Кому
интересно пробуйте!
Э.З.Мулындина ++.pdf
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
