Помогите Опознать Трансформатор.
Здравствуйте форумчане.
Кореш подогнал вот такой трансформатор.Говорит что вроде от лампового телевизора.
Может кто то узнает что это за зверь и выдаст название или напряжение на обмотках.
Ото обмоток кучу, думаю в практике пригодится.
  • Ответов 75
Изображения в теме
Так там же вроде все обмотки расписаны? К сожалению очень плохо видно... или сделай качественные фото  таблицы или перепиши подробно то, что там написано. Главное это определить сетевые обмотки, а остальное уже по факту....
Да и не похоже,что он трансформатор от телевизора.
может быть что и от телевизора 60-ых годов, ват так на 200-300 ,но что то выводов побольше чем обычно для телека, сблизка надо сфотографировать не упустить никаких надписей думаю разберемся быстро
В общем 1-2 вывод 523 витка
15-16 выводы 260 витков
16-17 выводы 260 витков
18-19 выводы 1150 витков
20-21 выводы 1790 витков
22-23 витки 4020 виттков.
Данные на второй таблице ( я думаю что это вторичная обмотка)
3-4 выводы 523 витка
4-5 выводы 33 витка
5-6 выводы 33 витка
6-7 виток 38 витков
7-8 выводы 39 витков
8-9 выводы 39 витков
9-10 выводы 44 витка
11-12 выводы 75 витков
13-14 выводы 37 витков
Сечения провода от 0.11 до 0.51
В общем трансформатор то нужен для бп для ламповой техники. Накал 6,3 вольта 300 милиампер ну и анодка на 120-220-250 вольт.
Изменено пользователем 7.92
20-21 выводы 1790 витков вот эти выводы или 18-19 или 20-21 должны бытьна 220 вольт на всякий случай при подключении подключите через лампочку накаливания 60 ват последовательно если накалиться то потом соедините 19 и 20 вместе и опять подайте через лампочку на 18-21 ,провода сетевые должны быть те что 0,51 в том числе и накальные ,анодные можно использовать и те что тоньше , если и так будет лампа гореть подключите 22-23 витки 4020 виттков.тоесть с сетью и последовательно с лампочкой на холостом не должно быть заметно каления можно и 100 ватную применить , лампочка есть и защита на время проверки любых обмоток если горит значит это не 220 обмотка
 1-2 +3-4 - сетевые обмотки включаешь, а остальные промеряешь.... учти то, что примерно 5.23 витка на вольт и при 4000витков это порядка 770 вольт. Опасно!
Изменено пользователем SVN
Спасибо будем пробовать
При всём этом, лампа в первичную обмотку при первом включении не повредит....
совершенно верно 2 соединяеться с 3 а сеть на 1-4 ,только эти две обмотки симметричные
Чего-то вот провод тонковат для накала...Хотя нет,13-14 потянет,если там будет 6,3 вольт.
Опа!Пригляделся как следует,а оказывается 3-10 это одна обмотка с отводами! Как и 15-17.
Изменено пользователем Hambaker
Пробовал 1-2 +3-4, трансформатор греется и сильно гудит.По ходу не они.
Греется , при не правильном подключении либо есть междувитковое. Первым делом проверь пожалуйста сопротивление обмоток 1-2 и 3-4 которое должно быть симметричным.
Допиши пожалуйста в таблицу не достающие данные о толщине провода по каждой обмотке и возможно омическом сопротивлении.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, нашел в сарае такой трансформатор. Помогите определить, что это за марка и пойдет ли он для зарядного устройства для автомобильного аккумулятора?
По внешним размерам, для ЗУ подойдёт однозначно, а вот остальные данные нужно ещё выяснять.
Ты перепиши табличку, всё что видишь и нумерацию выводов как то пометь, приведи в порядок, видок у него стрёмный, размеры железа поточнее померь, тогда можно делать выводы.
Эта штука примерно на 500 ВТ.
1-2 295-1.16
2-4 225-0,93
Это первичные обмотки, нужно замерить сопротивление 1-2 ( запомнить), затем 1 и наверное 4, второй конец обмотки сам найди ( кроме 2), тоже замерь сопротивление, оно должно быть больше 1 - 2. Для проверки можешь подключить в сеть последовательно с любой сетевой лампой.
?- ? 1235-0,41
?-9 1235-0,41
Каждая из этих обмоток на 523 V, ток 0,39 А, 200ВТ
11-12 14-1.56
На 5.9 V, 5,7А, 33,6ВТ
13-15 18-1.35
7,6V, 4,3 А, 32,5 ВТ
16-17 18-0,93
7,6 V, 2 А, 15,2 ВТ
19-20 18-1,56
7,6 V, 5,7 А, 43ВТ
Изменено пользователем Drevnii
Доброго времени суток народ.
Трансформатор с старинного ЗУ,в круглом железном корпусе,без каких либо тумблеров и приборов,был изьят у товарища.Помогите пожалуйста,если есть время разобраться с обмотками и возможностью использовния его в зарядном устройстве мощностью до 15а.Прилагаю фото и схему.Замеры сопротивления обмоток(китайский м-р).Как соеденить правильно первичку,соединения вторички сделаны изготовителем.Спасибо, Сергей.
Здесь вся первичка поделена поровну на 2 катушки.
Соединяешь 1-2 и 5-6 последовательно и обязательно через любую сетевую лампу вкл. в сеть, допустим фазировка получилась не правильная, тогда лампа будет гореть, переворачиваешь концы одной полуобмотки,, допустим 1-2 и 6-5 - лампа не горит, значит правильно.
Теперь если нужно будет подключить доп. обмотки ( лучше подключить) 3-4 и7-8, то придётся просто замерять напряжение на вторичке, т.е замерил - добавил последовательно и произвольно в первичку допустим 3-4, напряжение на вторичке уменьшилось, значит правильно, так же добавляешь 7-8 или 8-7.
здравствуйте. Помогите если кто знает где взять вот такой трансформатор :YJH-BYQ66917(3 провода, на нем написано так: 12Vx2 3.0A). Искал в магазинах - нету, в нете тоже не могу найти. Если кому это что то даст, то он из саба аккустики Elenderg CAS-5120. Заранее спасибо :)
Если такой-же трансформатор не найдёшь, то купи любой трансформатор, чтоб были 2 обмотки по 12В и от 3 и более ампер! например у меня такой есть.И соответственно чтобы совпадало по габаритам.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ищите обмотку с самым большим сопротивлением, и её через лампочку(40Вт) в сеть 220В. дальше вольтметром измеряйте остальные обмотки.
С ув. Игорь.
Так я уже пробовал, но что то постоянно горит лампа.
Правда я на 60 Ватт лампу брал, по, по моему, это не критично.
Изменено пользователем Vanro
