Трансформатор На Sven Bf-11
Хотелось бы узнать можно ли заменить трансформатор на данных колонках компьютерным БП, трансформатор сгорел(новый до 150грн=половина колонок, которым уж 5 лет).
трансформатор:
model: PXB-40C
P/N: 109-01AF11-01
input: 220V 50Hz
output:13VX2 2A
БП
ЗЫ:просьба сильно умными вещами не закидывать, т.к. в этом деле я любитель.
А трансформатор перемотать религия запрещает? Питание у этих колонок двухполярное. чтобы использовать бп от пк, его надо будет переделывать, без опыта это непросто.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
никогда этим не занимался, думал что можно заменить, а для перемотки ни материалов, ни опыта нету(
Вот книжка Никитин - Как рассчитать и изготовить силовой трансформатор . А опыт приходит когда что то делаешь. Китайские трансы, правда, перематывать мучение - сделаны очень экономно, Сечение железа и обмоточного провода занижено, как и кол-во витков на вольт, в результате греются даже без нагрузки, поэтому частенько и горят. Лучше подобрать какой нибудь готовый трансформатор от промышленной или бытовой аппаратуры, который разбирается, мощностью  50 - 60 ватт, и перемотать только вторичную обмотку на нужное напряжение, в твоем случае 13 вольт х 2, 2 ампера.
Что значит - "трансформатор сгорел"? Кто ставил "диагноз"? Что именно сгорело? Первичная обмотка, вторичные? Если вторичные живы,то вполне возможно что причина в термопредохранителе первичной обмотки....
 Можно с успехом заменить этот сгоревший трансформатор двумя тр-ми ТВК-110ЛМ, они применялись в ламповых советских телевизорах. Соединить по схеме ниже (нарисовано вместе с диодным мостом и конденсаторами фильтра питания, все это в колонках уже есть.).
post-52128-028415400 1285575719_thumb.jpg post-52128-058197200 1285575752_thumb.jpg
Выводы на них пронумерованы. Место для них в колонках, думаю, найдется.
Изменено пользователем dim70
Как вариант вполне пойдёт.... по крайней мере, это намного лучше китайского полуфабриката...
Доброго времени.
если нет явных признаков в виде потемнения обмоток + явно горелый запах отличается от запаха лака то присоединяюсь к коллеге SVN очень часто перегорает
термопредохранитель трансформатор ТВК временно пойдёт но лучше поискать 2 штуки одинаковых от старых видиков там по току и напряжению всё в ажуре!
удачи.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Тема не по разделу, устное предупреждение.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
