Преобразователь Для 6 Светодиодов От 1,5В.
  • Ответов 61
Изображения в теме
Это как раз не теория, это практика проверенная временем... твоё право использовать или нет предоставленные тебе советы, но хотябы из уважения нужно прислушиваться к сказанному... если есть сомнения возми и посчитай.... Удачи.
Скажите как сделать индикатор сети 220 В на светодиоде ? Если соединить паралельно сети с последовательно включенным светодиоду резистор например на 330кОм, пройдет ли этот номер ? Если нет, то скажите какой номинал резистора должен быть, кто сталкивался посоветуйте пожалуйста.
http://www.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&rlz=1R2AMSA_enRU360&q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20220%D0%B2&lr=&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
Я ничего "показывать" не собирался, не имею такой привычки.... ты спросил - я ответил... Но, если хочешь по простому то с сопротивлением 330 ком  - ничего не получится....
Я тебе дал инструмент, при помощи которого ты сам, немного подумав, сможешь ответить на свой же вопрос, и возможно в будущем на вопросы таких же новичков как и ты....
Сейчас уже продают светодиоды с тёплым белым свечением, более комфортным для зрения. Летом брал полсотни на пробу - ну очень приятный спектр, ближе к лампе накаливания.
я не спорю, что бывают и светодиоды с "теплым" спектром, и что их можно купить
я только о том, что при онлайн покупке у китайцев можно столкнуться с их "традициями" качества
Почему же не получится?
Даже в бытовых выключателях используют последовательное включение резистора порядка 120-150кОм мощностью 0,25вт и ничего, работают... . :)
Если есть желание, чтобы диоды светились поярче, то резистор надо будет уменьшить, правда мощность его возрастёт... .
-http://novosibirsk.freezelight.ru/?p=22
330К вряд ли получится, либо совсем тускло, только парень не хочет понять, что нужно вначале теоретически просчитать под свой конкретный светодиод (кто знает на какой ток рассчитан его светодиод?), а уж затем применять практически. А практически я применяю от 75К до примерно 200К.
Возможно не получится, т.к. ток будет течь очень маленький. 220 вольт/330.000 Ом=0,67 мА. Змей же настойчиво хотел получить ответ на конкретный вопрос "Если соединить паралельно сети с последовательно включенным светодиоду резистор например на 330кОм, пройдет ли этот номер ?" и отвергал все попытки дать ему инструмент, который помог бы ответить на вопрос "Если нет, то скажите какой номинал резистора должен быть<...>"
Опять же, что значит параллельно сети? -параллельно сетевому проводу, то ничего не получится. Воткнуть в розетку, то это последовательное вкл. - е, тогда получится (если номинал резистора уменьшить), но при подключении нагрузки светодиод погаснет.
Так что SVN дал очень даже правильный ответ.
Хочу переделать родной фонарик на BMW, в котором используется лампа накаливания и две батареи аккумуляторного типа по 1.3 вольта.
Пространство внутри очень ограничено, поэтому в поисках схем нашёл следующую:
Вопрос: Кто пробовал? Работает? На какие импортные можно заменить эти отечественные транзисторы, а то боюсь их не найти.
И самое сложное :-) Кто может объяснить как это всё работает?.............? :-)
Вроде в чипидипе та же схема показана, но они деталей не разглашают.... Ссылка на видео
моделирую схему в multism, из 0.8 вольта делает 0.3 вольта. как-то не очень............... :-(
Изменено пользователем folko_te
теоретически это генератор, импульсами с индуктивности которого питается светодиод.
у меня сомнения насчет возможности использовать полевик при таких низких напряжениях питания.
я делал другой, более традиционный вариант на одном транзисторе, но с двумя обмотками на ферритовом кольце.
места занимает столько же :rolleyes:
про вот этот другой вариант я уже много наслышан, но он у меня не работает (сволочь такая). у меня обмотка на кольцо не влазит. получается габаритно очень. а сюда можно smd индуктивность воткнуть и будет на много меньше.
smd индуктивность может и индуктивностью обладать куда меньшей, чем нужно для фонаря.
тут это чуть ли не главный элемент.
может лучше довести до ума тот вариант? :)
там всего двадцать витков нужно, плюс еще десять
и чтобы это не влезло на кольцо - хм нужно постараться еще.
а я сделал 20 на 20 и заработало :-)
только теперь проблема- светодиоды светят не на полную яркость. мне не важен их срок службы, хочу чтобы жарили что есть мочи. но если убрать резистор на 1000, то транзистор греется. как быть? как поднять напряжение? я делал по схеме:
http://ramzess.ru/pitanie-svetodioda-ot-odnoj-batarejki-aa/
Людииииииии! подскажите пожалуйста как повысить напряжение? Диод светит не на всю силу. Что можно изменить?
Пытался моделировать в Multism, чтобы подгадать нужный элемент, но в нем схема вообще не заводится...............
можно транзистор сменить на помощнее :)
только КПД не может превышать 100%, поэтому даже если например схема будет питать 3-вольт светодиод током 1 А, то от батарейки напряжением 1 вольт она обязана потреблять как минимум 3 Ампера (это в идеале, а в реальности батарея просто не выдержит)
что касается схемы _http://ramzess.ru/pitanie-svetodioda-ot-odnoj-batarejki-aa/ там можно параллельно переходу б-э транзистора поставить встречно кремниевый маломощный импульсный диод.
за счет этого транзистор будет запираться не так сильно, частота импульсов возрастет.
у меня добавление диода яркость повысило, но у меня в схеме обмотка обратной связи к базе подключена через конденсатор.
а изменение параметров обмотки может помочь? и в какую сторону менять? если есть опыт, поделитесь пожалуйста. очень неохота мотать перематывать по 10 раз :-)
у меня 20 витков в цепи коллектора, 8..10 в цепи базы.
я примерно отрезал провод нужной длины, вместо того, чтобы считать сами витки.
схема позволяет экспериментировать, но желательно понимать, как она работает и пользоваться осциллографом, т.к. просто подбирать витки или резистор - пустая трата времени.
  • 3 месяца спустя...
а поройтесь в комментах внизу страницы, или в юзерфотках
ко мне какие-то едут, никак не приедут еще (не эти)
но с китайцами на диле нужно иметь дела очень осторожно, они большие шутники по части схемотехники.
например, нужно им стабильных 350 мА для светодиода - пихают AMC7135 и голова не болит.
нужно 700 мА - пихают два таких параллельно... нужно 1А - три...
а если фонарик управляется, то attiny дергают управляющий вход этого драйвера и избражают ШИМ.
  • 1 год спустя...
