Основы Основ
Dimez
На правду похожа последняя и немного первая осциллограммы, остальные очень далеки. Такое ощущение, что вы подали на вход большее напряжение ... и как бы происходит ограничение сигнала... но это как то....
Что использовали в качестве нагрузки?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
На фотках "На трансформаторе без выпрямителя" и "И с конденсатором 2200 мкф 35в" справа внизу переключатель в положении "10V", на остальных - "2V". Отсюда и перегруз.
Вторая фотка - непонятно, куда, кто и чем тыкал. Наводка, но откуда там признаки генерации?
Изменено пользователем mvkarp
В качестве нагрузки использовал резистор 5Вт 3,9к...более подходящих не нашел у себя в запасе. да и кстати трансформатор выдавал не 30 а 21В.
это я тыкал на один и второй выводы вторичной обмотки и вот почему то осциллограммы разные....я пробовал генератором звуковых частот подавать сигнал на этот осциллограф он правильно все рисовал и частоту писал, а тут вот мне тоже не понятно почему прямоугольники после диода а не полупериоды...
Прямоугольники могут быть из-за неправильно выставленного напряжения (вольт/на деление), поэтому программа и отображает как ограничение- прямоугольник, я так думаю.
Возможно, но я использовал режим авто. Доверять конечно не стоит этому, через 2 дня вот будут выходные еще раз потыкаю :yes: и завтра с работы 2 лампы 12в принесу их как нагрузку подключу.
Как вообще можно испытать осциллограф на что он способен?
Подключать к генератору частоты и к трансформатору. Что собственно вы и делали, но.... что то пошло не так.
Я имел ввиду вот эту картинку:
...И почему кстати синусоида всего на одном выходе трансформатора, а на другом какая то кривая?
Нарисуйте, пожалуйста, куда подключаете выводы входа осциллографа, как включен трансформатор, к чему подсоединен. Только все очень подробно, точно так, как Вы проводите эксперименты.
Прямоугольники на скринах вместо синусоиды - поиграйтесь с ручками настроек. Вам уже намекали об этом. У Вас ведь даже в левом нижнем угле скринов с прямоугольниками измеритель показывает звездочки, что говорит о выходе сигнала за пределы измерений.
Собирался в понедельник заняться этим, но интерес взял верх. Да действительно мой косяк был. Переключил на щупе делитель на х10 и все стало так как и должно быть:
post-147315-0-59379600-1387048020_thumb.jpg post-147315-0-01747200-1387048029_thumb.jpg
Спасибо за помощь, вы мне очень помогаете :thank_you2: буду надеяться на дальнейшую поддержку. Можно переходить к теме: Усилители.
Изменено пользователем Streetboy163
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 лет спустя...
А как работает данное реле в переменной сети?Не могу понять как это возможно.
Даташит на реле
Или там просто не указали паразитные диоды транзисторов,якобы все должны понимать что диод паразитный и обязательно присутствует в полевом транзисторе такого типа?
Изменено пользователем BiBOX
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
