Принудительный Холостой Ход На Карбюратор.
Здравствуйте. Ребят, а кто нибудь может собрать устройство, которое будет поддерживать холостой ход на карбюраторном авто за счёт опережения зажигания?
Какая-то странная идея- поддерживать холостой ход на карбюраторном авто за счёт опережения зажигания.blink.gif
Т.е. на хх зажигание должно быть поздним?
А повышаться за счёт опережения?
Это-ж не серьёзно! Не экономично, двиг. в таком режиме очень не стабилен, плохо заводится, и плохо останавливается,+ перегрев.
Лучше использовать какой нибудь сервопривод (или соленоид) двигающий дроссельную заслонку.
#2 Идея сама по себе нормальная, только незнаю, как технически решить.
#3 Холостой ход настроен, но когда включаешь свет, печку, дворники, музыку, все обогревы, то он проседает.
по этому поводу прошу почитать http://sonic43.narod.ru/ptg.html
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
Здесь ХХ 1200, а при 800 может не хватить оборотов, тем более сейчас обязали всегда с фарами ездить. Может лучше поставить сервопривод на заслонку. Готовый механизм можно использовать от круиз-контроля старых авто.В этом случае со схемкой проще будет,а то стабилизацию опережением на карб. двигателях как то то совсем не делают.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
