дэма
Охлаждение Процессора
28 сообщений в этой теме
дэма    0
посоветуйте если не сложно какую-нибудь эффективную систему охлаждения(куллер на процессор) ,как правильно их выбирать их я не знаю :( а температура проца мне очень не нравится
процессор: INTEL Core i7 920
socket 1366 LGA
мама: INTEL DX 58SO
заранее спасибо
pryanic    606
А собственно какая температура процессора?
Как обстоит дело с контактом проца и радиатора? Проверьте!
дэма    0
ну когда включаешь его,показывает уже 55 по цельсию, после не продолжительной работы уже ~65 по цельсию и выше
вроде сажал нормально на термопасту(серебряная)
смотрел через эверест
Изменено пользователем дэма
pryanic    606
Попробуй субъективно оценить. У меня вот SpeedFan на одном из датчиков вообще больше 100 градусов показывал.
И по возможности фото в студию.
Изменено пользователем pryanic
GefarD    4
Интел вообще вроде как не сильно греются,если есть деньги купите нормальный радиатор на тепловых трубках будет и тише и процессор меньше нагреваться
Забыл сказать если есть тестер с термопарой померяй температуру радиатора ну или рукой если холодный значит плохая термопаста
попробуй нашу советскую
Изменено пользователем GefarD
DTS    3 508
ZALMAN CNPS10X EXTREME+термопаста=как раз то что хочеш :)
дэма    0
а еще одна такая странная вещь-полгода назад ,когда я его только собрал он показывал примерно стабильно ~50 градусов ,сейчас уже гораздо выше,с чем это может быть связанно(если предложите помыть его,не надо ,регулярно это делаю)
pryanic    606
Может глючить регулятор оборотов в кулере, хотя это маловероятно.
DTS    3 508
помыть :blink: ?-если под этим подразумеваеш очистку-то ладно,а если водные процедуры-то застрели того кто тебе это посоветовал :o
дэма    0
конечно же я это и имел ввиду :D я никогда не стал бы купать компьютер в ванной :D
GefarD    4
Какой у Вас куллер с радиатором? если можно название или фото как давно менялась термопаста?
И какая загрузка ЦП?
ульян    360
вобще эверест это дрянь а не програма в плане температур лучше в биосе поглядеть точнее будет
дэма    0
в спидфане тоже самое показывает
название не знаю(см.фото)
пасту менял около месяца назад
загрузка ЦП около 10 %
ульян    360
у меня полное разногласие температур в биосе и эверест, в биосе показывает 50 градусов в эвересте 85 :blink: хотя ниче не глючит
DTS    3 508
чтож ты хочеш от боксового кулера,изготовитель тычет их туда где только может,вот и температура у тебя такая,ведь у твоего проца теплопакет 130ватт,боксовый кулер это не куллер это фигня которую ставят если больше нечего,вот и процык греется от слабой эффективности этого *выкидыша промышленности*
под копи деньжат и купи нормальный процессорный кулер,как например тот что я приводил в посте.процессор твой заслуживает более хорошего охлаждения нежели этого куска алюминия да ещё сомнительного качества :rolleyes:
GefarD    4
Я согласен с DTS если есть деньги то купи своему компу подарок на новый год) Думаю даже самый простой радиатор на трубках будет лучше чем стандартный
Лично у меня температура ЦП снизилась на 10 градусов после замены радиатора
дэма    0
спасибо за предложение, я к нему присмотрелся,мне понравилось,деньжат чуть под коплю и думаю буду брать его,только вот меня заинтересовало ,как он крепиться будет?,что-то никак не пойму
DTS    3 508
там в комплекте крепления под разный соккет,такчто всё пойдёт и разберёшся за пару минут
losyara    15
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asustek_coolers/ASUS_90PN5H1CM_Triton_81_Cooler_Socket_1366_775_AM2_2500_18_Cu_Al_82483.html
у меня такой полгода , макс температура 55 градусов!!! не шумит вообще!!
он 180 Вт рассеивает!!
Изменено пользователем losyara
SVN    2 069
..не шумит вообще!!   он 180 Вт рассеивает!!...
Всё верно, и выбор большой:
http://www.nix.ru/pr...h_by_price.html
У меня  на   AMD Athlon™ II X2 250 Processor 3000 МГц  температура  выше 45гр под нагрузкой не поднимается...в текстовом режиме( интернет) 25гр..... кулер от ZALMAN  ~ 1300-1700об/мин....с возможностью внешней(ручной) регулировкой оборотов... в основном "шепчет" на 1350....
Изменено пользователем SVN
fant    1 797
Биос показывает температуру "безработного" проца. Эверест - под нагрузкой. Отсюда и разница.
SVN    2 069
Разница может быть только при "старте" компьютера.....Если же в тот момент когда "Эверест" показал то, что процессор "разогрет"(под нагрузкой), произвести перезагрузку и зайти в БИОС, то температура мало чем будет отличаться, т.к. БИОС замерит температуру  уже "разогретого" процессора,  а не только что "стартонувшего"....
fant    1 797
Именно. А если проц "синтетикой" прогреть на 100% нагрузке, то и Эверест будет отдыхать, нервно покуривая.
