Унч Toshiba Ta8215H
Схему собрал, вот только не правильно работает.
Питаю от БП компа.
Входной сигнал от мп3 плеера или телефона.
Играет музыка, но тихо (один канал громче), как будто не хватает тока, задыхается, и на максимальной громкости тоже бультыхается. Колонки маленькие, джениусовские.
Проверил правильность пайки - все ок.
Печатную плату брал с первого поста.
Микросхемахорошо греется
Может какие то элементы нужно перепаять?
все нормально. С колонками оказывается что-то случилось, поэтому тихо играли. А я грешил на элементы и сборку
усилитель делал для работы... теперь нужны новые колонки :)
Изменено пользователем Jollier
незнаю, сам разводил, оба варианта собирал.. 2й вариант досихпор работает без перебоев и проблем, заработал с первого разу.. питаю от торроидального трансформатора на 12В 8,75А.. первый вариант спалил из за того что случайно отвёрткой закоротил контакты..((( греетса он только тогда когда работает на больших громкостях..
фото платы со стороны дорожек
фото платы со стороны деталей
фото делал 5 минут назад на телефон
элетролиты: фирмы CapXon, 105 градусные
резисторы: 0,25вт все, кроме тех что на цоболе, они на 2,2ома 1вт
диодный мост: RS807
МС: Toshiba TA8210AHQ (оригинал)
Плата для TA8221 и чтотамещенанее встает :rolleyes: Не помню, искать даташиты лень :P
Не моя, перерисована с конструктора и немного отредактирована мною.
TA82xx.rar
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Да что же за невезуха. Есть у меня TA8512HQ. Собрал сначала схему из даташита - хрипит нереально, звука почти не разобрать. Решил попробовать эту схему, собрал, но без диодного моста - эффекта 0. На 4 ноге было ~3.6В, потому убрал 18к и 3к, поставил перемычку. Снова тишина. Я, честно говоря, уже начал терять веру в жизнь. Подскажите, с чего начать проверку? Как узнать жива ли еще микра? Питаю от компьютерного БП 12В 500Вт.
mad_boy совет: обрати внимание на толщину покрытия припоем силовых дорожек, смотри по фото у других выше...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вот оно как! Я обратил внимание, только подумал что плата так залужена без каких-либо требований. Сложно разглядеть правда на каких именно линиях нужно увеличить количество припоя. И буду благодарен за кратенький ликбез на тему особенностей при сборке и откладке УНЧ и подобных, потому как это первое мое подобное устройство.
Изменено пользователем mad_boy
Немного не по теме, но свои наблюдения.
Авто микросхемы ТА-шки - намного лучше ТДА-шек, но ещё лучше - авто ЛМ-ки!
Но ЛМ-ки, на 90% - подделки, скорее всего перемаркированно-перекрорпусированные ТДА-шкиcray.gif, как-то так,
обидно блин.
Изменено пользователем aif.66
aif.66, откуда такие выводы про поддельные ЛМки?
P.S. вчера на машине слушал домашний усилитель на ЛМ3886 2х68 ватт (подключил через удленитель 220). Сравнивал Ta8215H vs LM3886
Понравилось, лмка четчте и чище звучит. Думаю заказать готовые платы и преобразователь.
Ничего сложного, берём схему, печатку и смотрим, все силовые дорожки это проводники по которым течет повышенный ток, а именно земляные шины для фильтрующих кондеров и возвратных токов микрухи, цепи питания микрухи и выходные цепи на нагрузку.
Для элементов схемы обрамления стоящих не в цепях питания, дорожки можно не покрывать/утолщать припоем.
С Уважением
  • 5 недель спустя...
я когда собирал свой 2-й экземпляр которым пользуюсь досихпор залудил все дороги на плате толстым слоем!!)))
заработал у меня с оригинальной микрой сразу, без долгих настроек и мучений, все запчасти пересадил с платы 1-го образца на ТА8215!
в 1-м образце прогорела дорога земли(((
  • 6 месяцев спустя...
Вид сверху:
вид снизу:
в общем с темброблоком и трансом:
корпус пока что нет времени зделать... валяетса так на колонке и работает)))
Дай пожалуйста печатку по которой ты делал темброблок.Буду благодарен.
Собрал усь на этой печатке.Заработала сразу,звук порадовал.Исполнение не фонтан,но работает
Изменено пользователем givi0507
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
собрал схему, все идет вроде хорошо кроме:
1) без подключоного входново устроиства идет громкии шум. уменьшыть значение сопротивлении которые идут на масу при входе? подскажыте пожалуиста
2) с переодичностю 20 секунд гдето на 3 секунды поевляеца слабыи шум на левыи канал. умер кокоито конденсатор?
пункт 2 решылся сам по себе после один час работы
а радиатор должен бить большым как я заметил. у меня маленькии радиатор и я не могу дать ему больше 12В ато грееца и начинает кашлить
поставил хорошии радиатор и дал 14,2 (больше мои блок не тянет) чтобы при большои громкости басы не подрезались
Изменено пользователем elisave
если конденсаторы новые, то некачественная пайка или плохо отмыл от флюса плату
номинал резистора по входу проверить тестером
С Уважением
у меня примерно на такой плате возбуждался,причем на слух воспринималось как недостаток низких частот и противность верхних, пока не разделил массу в районе между конденсаторами Цобеля и входом. Всем рекомендую как самый простой способ снизить гармоники и шумы.
Насчет гармоник хотел еще вчера исправить, не нашел кнопки редактировать(на солнце не заметил) Виноват, вспылил исправлюсь. Обзовем эту бяку просто искажениями.
Не,опять не про то,не стоить пылить. Уровень шума таким макаром подредактируешь,а искажения из другой оперы. Кнопочка *редактировать* разве отсутствует?
