С Днём Победы! ×
Унч Toshiba Ta8215H
данный усилитель собран мною по схемке магнитолы Pioneer найденой на сайте cxem.net
данный усилитель работае довольно неплохо судя по стоимости запчастей.
характеристики:
питание однополярное 14,4V 5A (оптимальное)
Pout: 2x60W (DIN)
THD: 0,04% (при Pout: 1W)
соотношение сигнал/шум: 60db
я немного отошел от схемы, но это неповлеяло на качество звука.
как для усилителя компьютера подходит в самый раз.
свой вариант печатки в фармате lay прилогаю к теме
печатка 70 х 30мм
печатная плата подходит для TA8205, TA8210, TA8215, TA8221, TA8232 и аналогов, тестировалась только на TA8215 и TA8232!!!
TA8215H.rar
Изменено пользователем NER0
отличная микруха, по качеству звука как на мои ухи тошибовские та микрухи взувают тдашки 1557, 1552, 8560 только так. собирал много разных усилков на всяких микросхемах но больше всего звучание понравилось именно на та-шках
я собрал, те что 4,7мф - 50в; все остальные по 25в; по питанию лучше поставить 2 по 4700мф или 1 на 10000мф, потому что когда сильные басы, то питание просидает!
А те конденсаторы которые: 4х 0.22мф и 1х 0.1мф тоже на 25v ? И еще от камповского блока питания 12вольт потянет усилитель ? А также куда подцеплять питание к усилку??? Извеняюсь что туплю просто это первое что я решил собрать)))
на сколько вольт я непомню.. это керамические конденсаторы в форме капли, вольтаж на них неуказан! от камповского можно запитать в разъём Molex втыкаеш. чёрный провод земля, желтый линия на 12вольт. выглядит он так!
к стати в первом посте преувеличена выходная мощность, раза так в 4)
выходная мощность данной микрухи 2*15Вт/4Ом при питании 14В и кни10%, при питани от 12В с комповского бп мощность уменьшится.
есть микросхема полный аналог ТА8232Н, вот она может выдать 2*35/2Ом. если кто будет покупать микросхему, советовал бы брать именно ее.
факт в том что по даташиту она не 2*15ватт а 2*18ватт при питании 14.4в и THD 10%, нагрузке 4ома, при 16в около 30ватт при 4омах и THD 20% это как извесно мощность rms(номинальная), а там указано 2*60ватт DIN (взвышенная в 2 раза)
просьба к тем кто по этой печатке зделал унч оставить отзывы)) заранее спасибо))
Я собрал по этой печатке усилитель на TA8210AH но усилитель не заработал, но после удаления резистора 18кОм и 3кОм конденсатора 22мкф? ставим перемычку на место резистора 18кОм и вуаля работает, причем сразу!
Возврящаясь к мощности
вот те даташит
Так где там 60 Ватт? Я например прочитал на первой странице
18W BTL x 2CH Audio Power Amplifier
Далее по тексту
POUT (1) = 18W (typ.) / channel
(VCC = 14.4V, f = 1kHz, THD = 10%, RL = 4Ω)
POUT (2) = 15W (typ.) / channel
(VCC = 13.2V, f = 1kHz, THD = 10%, RL = 4Ω)
Где 2 по 60-то?
Между прочим те же 10%кни уже слушать не возможно. Такчто пригодная для уха мощность ещё ниже.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
это по другому стандарту мощность, как извесно их 3 RMS,DIN,PIMPO.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php
максимум что на нем я выжимал это гдето в пределах 22-30ватт при питании 19,8вольт , но даже с большим радиатором микросхема всегда очень горячая что на ней можно спокойно жарить яишницу
  • 3 месяца спустя...
собрал новый УНЧ, на микре TA8210AHQ+темброблок LM1036N на отдельной плате, получилось довольно неплохое сочитание, неплохой звук на свои деньги.
вот фото в layout изменение столько такое что включен в плату диодный мост и вход по другому задавлен, а так все элементы остались прежние
свои 2х20 он оправдывает. питаю тороидальным трансом на 12В 8,75А (105ватт)
после диодного моста тестер показывает 15,5
нормальное фото платы выкину когда пробью фотик
TA8210AHQ.rar
Вид сверху:
вид снизу:
в общем с темброблоком и трансом:
корпус пока что нет времени зделать... валяетса так на колонке и работает)))
  • 6 месяцев спустя...
Это как надо подбирать?
А есть работающая схема, где не надо подбирать, но с lay?
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт ближе к поверхности проводов -  поэтому у литцендрата больше площадь поверхности.
