Управление Семисегментным Индикаторм С Помощью Мк
Не пойму, в чем проблема использовать защиту от дребезка в коде микроконтроллера, пишется, вроде еще Alexeyslav говорил, параллельно с динамической индикацией, и работает отлично. Сам именно так делал пару недель назад - результат вполне рабочий - никаких лишних проскакиваний не замечал, самому можно регулировать как часто будет срабатывать кнопка, что очень удобно, к примеру, когда удерживаешь ее.
  • Ответов 92
Изображения в теме
конденсатор совершенно не мешает реализовывать автоповтор программно.
длительность процесса смыкания контактов кнопки, и связанного с этим дребезга, не превышает десятков миллисекунд, поэтому емкость можно ставить совершенно символическую, меньше 0.1 мкф, и ни один оператор-человек не столкнется с тем, что емкость мешает ему быстро нажимать/отпускать кнопку подряд.
с мультиплексированием да, конденсаторы плохо сочетаются.
Так смотри, конденсатор должен обеспечивать время заряда именно в области гистерезиса, а при нажатии кнопки он должен зарядится от 0 до порога срабатывания, а это обычно раз в 10 больше.
почему зарядиться-то при нажатии? делается по-нормальному так: кнопка с нормально-разомкнутыми контактами, один на земле, второй соединен с подтягивающм резистором к питанию, и кондером на землю.
до нажатия на входе высокий уровень.
при первом же нажатии (касании) конденсатор моментально разряжается до нуля (ниже порога ТШ, ниже лог. "0") и пока контакты дребезжат, т.е. размыкаются и замыкаются обратно несколько раз, конденсатор не успевает зарядиться хоть сколь-нибудь заметно.
то есть, время заряда превышает время разряда во столько же раз, как соотношение подтягивающего резистора и замкнутых контактов кнопки.
все время с момента касания на входе уровень ниже порога переключения из 1 в 0.
при отпускании кнопки конденсатор заряжается - достаточно быстро, чтобы не мешать повторным нажатиям.
сопутствующие варианты _http://www.electromir.net/Shems/7/Shema_74.htm
Конденсатор имеет активное сопротивление, и если оно сопоставимо с сопротивлением провода и контакта кнопки, то емкость конденсатора не спасет от дребезга! Не говоря о том что конденсатор в момент нажатия разряжается через контакты кнопки со временем подпаливая контакт и ухудшая его. Хотя конечно есть варианты, но они требуют дополнительных элементов. Но конденсатор можно применять в случаях когда кнопка вынесена от схемы на длинных проводах - это уменьшит э/м помехи наводимые в проводе из-за дребезга.
А как в клавиатуре это рашается? Там же резиновые контакты, они тоже дребезжат? И там еще процессор стоит. Но стандартная клавиатура 101-клавиша для x86 никогда в жизни не дребезжит.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Там еще хуже, мало того что дребезг в момент контакта, так еще и сопротивление контакта зависит от силы нажатия. Но ничего, обычные синхронные регистры и триггер шмидта на входе решает проблему кардинально.
Каким образом? Мне бы не помешало знать алгоритм реализации кнопок для будущих проектов.
Сначала создайте простейший проект с одной кнопкой и светодиодом. Раз нажали - включился, другой раз - выключился....
Тогда и разговор об этом будет предметным.
Кстати дребезг не симулируется. Поэтому только железо вживую...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я уже писал и не однократно ... просто выставляем сигнал на строку и считываем столбцы в синхронный регистр. Есть хоть один активный уровень, значит кнопка нажата - выполняем нужные действия. Но в клавиатурах, может применятся еще другой алгоритм - например, действие выполняется только в случае если кнопка нажата 10 последовательных опросов.
Дребезг можно симулировать, если создать файл отсчетов и в нем описать такой процесс как хаотичные фронт и спад несколько раз пересекающие порог срабатывания импульса шириной в 1 секунду. и повторить его каждые 10 сек, файл в протеусе в текстовом виде... поэтому проблем быть не должно.
Если автор в состоянии написать стимул дребезга, то он ему и не нужен. Саи напишет антидребезг.
Объяснять 433-ему подробности алгоритма - пустая затея. Он ничего не делает сам. Только вопросы задает. Причем кругами.
Сначала пусть напишет хоть что то...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Как-то боязно железо вживую. Но, похоже, это неизбежно.
С чего надо начать? С записи в регистр входного порта битов конфигурации?
Начинать нужно с установки МПЛАБа последних версий (8.60 или 8.63) и корректного создания проекта.
После этого берется за основу шаблонный файл из папки МПЛАБа: MPASM Suite/Template/Code/<имя контроллера>temp.asm , он копипастится в собственный асм-файл проекта и далее уже пишется исправляется где надо собственный код. Конфиг - это одна из строк заголовка асм-файла. При создании проекта (Визардом) необходимо включить в проект хедер-файл из папки МПЛАБа: MPASM Suite/<имя контроллера>.inc
В хедере включены все объявления спецрегистров контроллера и все описания конфигурационных бит. Если возникают сомнения по синтаксису этих имен, нужно смотреть этот хедер (он текстовый).
В результате создания проекта в окне проекта на рабочем столе МПЛАБа должны обязательно присутствовать два файла:
в ветке Header - inc-файл, в ветке Source - собственный asm-файл.
Далее можно произвести начальную компиляцию только скопированного из шаблонов текста, чтобы убедиться, что все ОК.
Первой программой желательно просто подергать какой нибудь ногой контроллера. Т.е. выводить в отдельный бит порта попеременно 1 и 0.
Для предварительной отладки вполне пойдет собственный симулятор МПЛАБа: MPLAB SIM. Он запускается через панель инструментов Debugger-Select Tool-MPLAB SIM. В симуляторе можно включить логический анализатор View-Simulator Logic Analyser и увидеть осциллограмму пинов при симуляции исполнения кода ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВА. При этом желательно поставить в коде точку останова так, чтобы исполненный с начала участок программы не превышал полумиллиона машциклов, иначе все будет долго (из-за ведущихся при этом полных логов и трассировки). Перед пуском симулятора нужно установить его настройки в Debugger-Settings, особенно длину буфера (максимальную - нажать на метку M lines - Apply), иначе он будет странно работать...
После предварительной отладки кода на симуляторе, симулятор нужно выключить (там же где включали) и включить программатор (или железный дебаггер, если он поддерживается типом контроллера). Ну или программировать через оболочку программатора, используя там хекс файл из папки проекта. Хекс файл в папке проекта появится при компиляции, естественно...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А по-проще нельзя? Вы слышали про языки высокого уровня? Что думаете по этому поводу? "C" и "PicBasic" может будут доступнее в понимании для начинающего?
Я с асм никак не могу разобраться. Почему там надо ставить в ячейку b8 или c3 - не понимаю. Регистр, допустим, можно запрограммировать согласно докуметации на МК, конфигурировать его на ввод или вывод. Ну там "0010" в "0х3F2" ставим и у нас получается таймер с делителем 256. Это еще понятно. А насчет остального я запутался.
А причем тут Си, если требуется конфигурировать контроллер и делать простейшие аппаратные операции с кнопкой?
На Си или на АСМе - совершенно без разницы. только синтаксис будет отличаться.
Функций типа get_button в Си нет, разве только как сервис какой нибудь ОСРВ... Но Вам до ОСРВ как до Луны пешком...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ниразу. Ни на одном из языков не избавишься от необходимости разбираться с железом.
Чтобы написать программу на любом языке под контроллер, обязательно надо разбираться с железом... а в этом может помочь только даташит на контроллер, начиная со структурных схем, и заканчивая для чего они нужны и как работать с отдельными модулями контроллера. Минимальные примеры все в даташите, а дальше только логика должна работать. В общем случае, у каждого модуля есть вход, выход и регистры настроек которые определяют как модуль будет работать. Путем манипуляций с регистрами программист должен заставить работать контроллер так как нужнно.
И не надо понимать... память абсолютно прозрачна, единственное условие - одновременно нельзя использовать одну и ту же ячейку в двух местах, иначе пропадает возможность контроля - другая часть алгоритма может испортить значение ячейки, которое используется для других целей и тем самым нарушить работу программы. Особенно это касается прерываний, которые могут возникать абсолютно в любом месте программы. Конкретно адреса ячеек можно использовать абсолютно произвольно, но не забывая что в ОЗУ находится еще и стек который отсчитывается от старших адресов, поэтому самым идеальным было бы распределять ячейки под переменные с нижних областей памяти. Впрочем, если происходит порча какой-то ячейки, прежде всего надо убедистя что стек не увеличился до такой величины что налез на область отведенную под переменные.
Я придумал, как можно хакнуть МК. Вот пример программы:
a = 10
do while a < 0
a = a - 1
b = 10 / a
sleep 1
loop
На десятой секунде контроллер поймает глюк, потому что на ноль делить нельзя!
Причем тут "хакнуть"? Хакнуть МК - это суметь считать защищенный флеш. Деление на ноль к этому не приводит.
В зависимости от семейства (архитектуры), так или иначе, деление на ноль приводит к выполнению исключения (программного прерывания) по определенному вектору.
Если там компилятор или пользователь вставит ресет, то просто произойдет перезапуск кода, а если правильно обработает эту ситуацию, то ход программы не пострадает (например принудительно сделает результат деления равным максимуму для разрядности результата)....
Ничего особенного.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
