Проблема замены PCR406 в гирлянде
Приветствую,
На китайской гирлянде перестали гореть красные лампочки. Остальные работают нормально. Я посмотрел куда ведёт провод от красной - и предположил, что вышел из строя находящийся там тиристор PCR 406. Купил его аналог MCR100-6, впаял - не работает. Замерил мультиметром ток (сравнив с соседними тиристорами) - кажется ему не хватает тока открытия (мало в этом понимаю).
Может ли быть, что экземпляр тиристора попался бракованным, или причину стоит поискать в чем-то другом?
Действительно, обнаружил отсутствие одной лампочки в цепи (раздавили когда-то). Начал со сложного, а оказалось так просто (думал, соединение параллельное, отсутствие одной лампы не означает разрыв всей цепи). Убрал ее, замкнул цепь и заработало. Спасибо!
Для инфы тебе - там ОДИН общий провод и 4 канала - просто в 220 их для проверки поочередно!
И еще - может кому нужно - часто подобные коробочки собраны на 2-3 гирлянды. Достаточно доустановить симистор и все - будет полноценная 4-канальная. У нас их (коробочек и нерабочих-рабочих гирлянд в сборе) как грязи на "блошках" продают по цене 0,1-0,2 у.е. (1-2 грн) от силы ... :D
Я себе на НГ выдернул еще и такую светодиодную красавицу (см. фото) - правда "АЖ" за 2,5 у.е. (20 грн.) при ее то истинной цене ( http://www.voltoff.ru/catalog/22169.html )и без схемы стабилизации тока - за 5 минут поставил мостик и резистор 2,5 кОм (пересчитал) по напряжению-току и в 220 ... :) горит уже пару недель не выключаясь ...
Изменено пользователем KRAB
Спасибо. Принесли починить точно такую же гирлянду. Как и автор, сразу же пошёл по сложному пути. Однако ета тема наставила на путь истинный. Ещё раз спасибо (:
  • 10 месяцев спустя...
[quoteЯ себе на НГ выдернул еще и такую светодиодную красавицу (см. фото) - правда "АЖ" за 2,5 у.е. (20 грн.) при ее то истинной цене ( http://www.voltoff.ru/catalog/22169.html )и без схемы стабилизации тока - за 5 минут поставил мостик и резистор 2,5 кОм (пересчитал) по напряжению-току и в 220 ... :) горит уже пару недель не выключаясь ...
Скажите уважаемый KRAB К какой "кляксе" вы пересчитали резисторы.SGS-803;YF803B;G803&
Какая НАХ "клякса"?! Резистор рассчитывался для СД-гирлянды, которая на фото моем! :D
А вот такие:И выше перечисленные мной.SGS-803;YF803B;G803&
Изменено пользователем Anatol 49
уважаемые, дайте совет пожалуйста.
по слушаю купил гирлянду. не работает. причем если нажать на кнопку лампочки моргнут. если держать кнопку, не работает.
собрано все на YF803a.
контакты все пропаял, но мультеметра в данный момент нет под рукой, не дома я. подскажите куда копать.
Ей (коробочке) цена 0,1-0,2 у.е. на барахолке ...
У вас есть барахолка, это хорошо. А у нас нет,это плохо. У нас всего один магазин торгующий радио деталями.
Отсюда вопрос чем быстро и дешево заменить "кляксу" из 2х; 3х; 4х гирлянд. PCR 406 есть в большом количестве.
  • 1 год спустя...
А как эту qd0056c на 5 вольт заставить работать? Подцепил светодиоды на выходы микросхемы, а они просто все горят... ноги 1, 7 и 8 свободные висят.
Для начала на 1 ногу подайте тактовые импульсы частотой 50 Герц, дальше будет видно...
  • 3 года спустя...
у меня точно такая гирлянда, и проблема в следующем: при включении в розетку моргает и тут же гаснет, при выключении снова моргает. В чем может быть проблема?
Приветствую. У меня в гирлянде схема примерно такая, только тиристоров/каналов 2. Тиристоры PCR406X. При нажатии на кнопку не происходит смены режимов (раз в 15 нажатий может произойти). Так сама по кругу режимы воспроизводит.  Я так понимаю надо менять тиристоры. MCR100-8 подойдут?
спасибо Вам за сайт)
И где тут логика? Если автоматом режимы меняются, то очевидно, тиристоры не причем . Проверьте кнопку для начала.
Логика в том, что я не дописал. При нажатии на кнопку гирлянда гаснет. При отпускании кнопки она загорается, но режим работы не меняется(раз на15й можно словить смену режима). Проверю кнопку, но мне кажется тогда бы гирлянда не гасла при нажатии.
Если бы тиристор был неисправен, соответствующая гирлянда не меняла бы своего состояния, несмотря ни на какие манипуляции с кнопкой. Следовательно, проблема в самом контроллере или его обвязке. Там 4 детали всего, проверить их - минутное дело. Качество пайки тоже проверьте.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
