Есть Трансформатор Рс-200,переделан В Дроссель
Намотал наконец-то катушки.Муторное занятие все-таки :blink:
Включать еще не пробовал.
Станок для намотки
Первичка
Окончательный вариант не фоткал.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
  • Ответов 105
Изображения в теме
Пустое место в верхнем ряду первички надо бы было заполнить чем-нибудь (лакотканью, например). Чтобы вторичка потом легла ровно.
Ну,там после пустого места легла проложка в 2 слоя поэтому вторичка легла отлично.
Единственно,что включить пока не пробовал,времени нет,а в торопях боюсь фейгверх получить :)
Случилась проблема :o
Начал собирать трансформатор,подковы были в пакете.Поднял пакет,дно прорвалось и они рухнули друг на друга.В связи с чем одна из подков конкретно расслоилась :angry:
Что можно сделать?
Я думал проклеить эпоксидкой,но между всеми пластинами она не попадет,а если промазать только стыки подков,то наверное будет греться и греметь.
Вообщем не знаю,что делать дальше :(
Вот фотки-
На фото видны только основные расслоения,но если взять каждую сторону и раздвигать пальцами,то пластины между собой пострескались.
На фото еще видны как-бы прожилки вертикальные,вот по этим прожилкам он и раздвигается.
Изменено пользователем ВАРГ
Берете циакриновый клей (в маленьких таких тюбиках) и заливаете щели. Он имеет очень хорошую текучесть, если свежий и хорошо потом держит. Склеивает за несколько секунд. Поэтому залили - и сражу же сильно сжали. Начинать не с торцов, а с середины.
Если я правильно понял-это суперклей?
Я вот еще думал,если взять нитролак,например для пола.Налить его в банку и окунуть туда сначала одну сторону копыта и раздвинуть в перчатках пластины что-бы он туда затек.Потом вытащить из лака и стянуть струбциной с подложенными фанерными вставками.
Как думаете,получится или нет?
А можно-ли трансформатор в таком состоянии включить,без проклеивания?
Я посоветовал то, что делаю сам в подобных случаях. С лаком надо пробовать. Без склейки быдет рычать.
Накупил суперклея.100% цианакриат.
Начал экспериментировать.Вроде получается,но там где сильно отслоилось долго не склеивается.
Появился возможно тупой вопрос-
почему сердечники делают из пластин,а не литая болванка? :unsure:
Проклеил уже все подковы,наливал клей сверху и раздвигал пластины руками,клей как-бы сам затекал в открытые трещины,потом все торцы сплошняком залил клеем.Думаю еще по бокам толстым слоем эпоксидки промазать.
Набросал печатку под батарею конденсаторов.
Посмотрите пожалуйста,нормально ли такое расположение и дорожки?Размер платы 157х54мм.Крайние дорожки 10мм,средняя 25мм.Расстояние между установленными банками около 2мм.
Схема-
Еще вопрос-Куда поставить предохранитель и какой нужен для такого блока? :unsure:
Доброго времени!
Случилось чудо!!! :dance2: Мой превый в жизни самодельный трансформатор заработал :)
Параметры,как мне кажется получились идеальные-
1 плечо-37.83В
2 плечо-37.73В
1и2 плечо-75.8В
Обмотка,которая будет на вентиляторы-9.61В
Напряжение в розетке-241В
Первый пуск делал через ламочку 15Вт.Параметры были очень маленькими.
Это были приятные моменты. :)
А теперь о том,что все обламывает по полной :(
-Гудеж стоит такой,что пивные бокалы в шкафу трясутся,и звук как от электрофуганка(кто помнит фильм про Шурика,где они пол строгали) :moil:
Пытался подтягивать стяжку,на несколько секунд становится тише,но потом опять тоже самое.
Как решить эту проблему пока не знаю.Вроде читал,что нитролаком стыки пролить можно и потом стянуть трансформатор.Эпоксидкой клеить не хочется,потом уже не разобрать наверное будет.
Falconist-Огромнейшее Вам спасибо,что помогли с расчетами и достижением рабочих результатов :thank_you2:
Гудят пластины. Недостаточно проклеены. Разбирайте и проклеивайте заново.
Визуально проклеивать уже нечего,руками они уже не раздвигаются.Даже не представляю,куда там клей лить.Сверху был налит слой клея,сегодня пол ночи вышкуривал на стекле с наждаком.
А может можно около концов подков просверлить дырки и заклепать намертво?Или нарезать резьбу и закрутить шпильку насквозную? :huh:
Ни в коем случае! Почему, как Вы думаете, сердечник набран из полос?
Значит, склеивайте торцы подков.
Я не знаю,почему он сделан из пластин :(
Задавал этот вопрос выше,и никто не ответил на него.Один знакомый сказал,что там типа какие-то торсионные поля,но он сам точно не знает.
А почему я подумал скрутить пластины-у меня есть трансформатор,который стоит в стабилизаторе напряжения Эльбрус(такая черная коробка,размером как из под обуви),так так этот трансформатор типа Ш образный и скручен по бокам болтами с гайками насквозь.
В материале сердечника, под воздействием переменного магнитного поля, возникают вихревые токи Фуко. Совершненно бесполезные и даже вредные, т.к. только его нагревают. Возникают они потому, что материал сердечника микронеоднороден по структуре. Образуется множество короткозамкнутых витков. Чем тоньше пластины, тем более упорядочены эти неоднородности их меньше и они бОльшие по размеру.
Ш-образные сердечники действительно часто стягиваются шпильками, но очень важно то, что эти шпильки должны быть изолированы электрически от пластин сердечника (изолирующими трубками и шайбами). Иначе получается ещё хуже - несколько больших короткозамкнутых витков.
Теперь, надеюсь, более понятно?
Спасибо!Теперь понятно :thank_you2:
Сейчас разобрал его,на одной подкове появилась довольно здоровая трещина.То-ли от стягивания,то-ли от вибрации,которая была.Сейчас опять клею :wall:
При сборке думаю залить в соединения нитрогрунтовку,она у меня густая как сметана и не должна будет растечься по всему трансу,потом еще не стягивая забить вставки между стенкой катушки и сердечником,они там были при разборке,т.к. там щель мм 5(фото были на 1 стр).Потом стянуть и до завтра на батарею поставить.
Что об этом скажете?
Я что, баба Ванга? Или Павел Глоба? Возражений нет. Пробуйте. Отпишитесь, что получилось.
Вообщем в конечном итоге залил все это счастье алкидным лаком Tikkurila Petsilakka,и на батарею.Завтра буду слушать результат.
В 7 утра вынул пирожок из печки(батареи) :) ,остывал 2.5 часа.
Включаю ииии....сначало не громко,а потом брррррррррррррррррррр,и все громче и громче.Но раза в 3 тише,чем вчера,хоть это радует <_< И еще появился какой-то странный звук,типа как мошкара об светильник бьется.Крутил,вертел трансформатор и по ходу он идет откуда-то с сердечника.
Теперь думаю его на часок поработать оставить для проверки.
Вообщем заморачиваться с удалением гудежа дальше,думаю бессмысленно,лучше уже не сделать наверное.
Мне сейчас главное усилитель собранный подключить и проверить :rolleyes: Если все с ним в порядке,буду искать нормальный трансформатор под него,этот все-равно слишком гигантский :)
Простоял он два часа после включения,сейчас включил опять.
Тема та-же,сначала тихо,а потом все сильнее и сильнее гудеть начинает.
Больше всего напрягает стрекот который он издает.Не пойму что это,по звуку чем-то сварку напоминает.
Гарью от него не несет.
Можно ли его без нагрузки часок погонять?Или нужно чем-то нагрузить?
Погонял без нагрузки.
Стрекот пропал,трансформатор слегка нагрелся.Вроде полет нормальный :)
Напряжение от изначального не изменяется.
В плане работы все ОК.Гонял 3 часа в холостую,ничего не произошло.
Но выходное напряжение после диодного моста и блока кондеев не такое,как расчитывалось.Планировалось +-45В,а получилось +-53В.
бери в расчет еще и погрешность прибора.особенно если это китайский дешевый мультиметр
Прибор нормальный.По крайней мере еще ни разу не подводил.
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=14740440&group=52204
Есть и такое счастье,которое на 1.5 вольтовой батарейке показывает 2.8В.
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_25/products_id/10364
При нагрузке напряжение просядет
Ну,это понятно.Просто я думал,что в холостую должно быть 45В постоянки :)
За ночь что-то с трансом произошло и он перестал гудеть :huh: Только слегка постанывает :)
По ходу стяжка может встала на место по прошествии времени или лак сильнее подсох.
