Вопросы по радиотехническим книгам
Ну это ясно, что это ток базы, но откуда я возьму его значение? Я же не могу его замерить, т.к. я только рассчитываю каскад. :blink:
Задаются током коллектора, исходя из обеспечения требуемого тока в нагрузке, а ток базы Ib=Ik/h21. А отсюда уже по закону Ома считаем Rб.
Тогда получается что надо задаваться и определенным напряжением покоя на коллекторе:
Заданные значения: Iк=4мА; h21э=35; Uк покоя=2В,Е пит=5В
1) I б=0,004А/35=0,1мА.
2)Напряжение на коллекторе =IбRб (подставляем значение Rб) =0,0001А*20 000 Ом=2В.
3)Е пит – Uк =5В – 2В=3В
4)Т.к. Епит=5В а Uк покоя=2В, то Rк=3В/0,004А=750 Ом.
Я правильно мыслю?
Непонятно, откуда взялось Rб=20к. Надо так:
1. Iб=4/35=0,114 мА
1. Rк=(5-2)/(0,004+0,000114)=729 Ом, округляем до стандартного 750.
3. Rб=(Uк-Uб)/Iб=(2-0,6)/0,114=12,3 кОм, округляем до 12 кОм.
Не учел падение напряжения на переходе б-э, примерно 0,6 вольта для кремниевых транзисторов.
Картинки записывай в формате JPG, тогда напрямую в сообщение вставляются. Это схемы высокостабильного смещения. +Еб правильно, это, скажем, +1,5 вольт при Ек=12 вольт, на базу ж надо + относительно эмиттера подавать, а транзистор Т1 компенсирует тепловые уходы Т2. Схема для пояснения принципа работы смещения, поэтому не полная, нагрузка по классике, в коллекторе Т2.
И вот мне еще непонятно "трансформированное сопротивление". Там (на рис 1.9 б)что, транзистор заменен на h21эRэ ?
Да и вобще принцип непонятен.((((((
Все так и есть. Этот расчет делается для правильного выбора сопротивлений делителя R1R2. Если не учитывать это трансформированное сопротивление, то в реале напряжение на базе окажется меньше. Можно брать нижний предел h21э из справочника, а лучше замерить его у конкретного транзистора при токе эмитера равном или чуть меньшем того, что будет в схеме. Тогда R2 можно взять чуть меньше Rэ*h21э/10. Ошибка установки рабочей точки при таком соотношении будет небольшая и делитель не сильно будет шунтировать входной сигнал, поскольку h21э у современных транзисторов достаточно велик. Разумеется если у Вас и Rэ выбран достаточно большим. Интересно, что скажут о моих рассуждениях любители экстремальной схемотехники? Я таковыми считаю строителей аппаратуры с питанием от 1элемента (1,5в), аккумулятора(1,2в), всяких картофельно-лимонных источников(0,8-0,5в)?
С уважением Виктор
Гаврилов очень упрощает расчет каскадов, пренебрегает многими "малыми" величинами, пользуясь тем, что большинство схем нормально работают при отклонениях токов, напряжений и сопротивлений на +/- 20%, а то и больше. Но не всегда это так. Даже не "экстремальные" схемы иногда могут не заработать при таких упрощениях, ты сам видел, что при питающем 5 вольт из-за неучёта напряжения база-эмиттер резистор вместо 12 кОм получился 20. Так же и здесь. На самом деле эквивалентное сопротивление вместо транзистора будет Rэ*h21+Uбэ/Iб. h21 может меняться в очень широких пределах, например для КТ315 от 20 до 350. Поэтому если схема считается так, чтобы потом не настраивать, "взула и забула"-(укр.), надо сопротивление R2 выбирать раз в 5-10 меньше, чем Rэкв, или ток делителя в 5-10 раз больше, чем ток базы.
А я что не то же написал?
С уважением Виктор
Хотел прикинуть Rэ для расчета R1R2, как тут же столкнулся с проблемой. В книге формула Iк=(Еб-0,7В)/Rэ. Так Еб не должно быть более 0,7В! Тогда выходит (0,7-0,7)/Rэ=0/Rэ!
Простите, не совсем понял. <= это значит "меньше или равно"?
UБ- это Вы имеете ввиду потенциал базы?
Запутался я совсем...
Ничего не запутались. Вы на картинке все верно нарисовали. Потенциал базы, напряжение на базе, смещение на базе - это одно и тоже. И оно больше напряжения на эмитерном резисторе на 0,7 вольта.
С уважением Виктор
Еб разное в разных схемах. Обычно задаются не им, а URэ, падением напряжения на эмиттерном резисторе. Если это мощный выходной каскад, желательно иметь малые потери мощности на Rэ, принимают URэ=0,2-0,5 вольт, но при этом стабильность параметров при изменении температуры, смене транзистора низкая. Но лучше, чем ничего. Если это предварительный каскад и главное стабильность, а не кпд, берут URэ=(0,15-0,25)Епит. А вообще искусство схемотехники - это искусство нахождения компромисса между противоположными требованиями.
Да, на всякий случай. Источник базового смещения - это для удобства и простого понимания. На самом деле, как правило, это делитель на двух резисторах от единого источника питания.
Изменено пользователем Alkarn
Постойте, я чтото недопонимаю. Делителем осущиствляют подачу базового смещения, чтобы сигнал не искажался, чтобы транзистор при отриц.полуволне тоже был открыт. При напряжении меньше 0,6-0,7В транзистор закрыт. При напр больше 0,6В он портится. Значит напряжение на базе должно быть 0,6-0,7В. А я читаю что Еб больше 0,7В!!!Как так??? :huh:
Напряжение измеряется между 2 точками. В таких схемах часто второй точкой принимается корпус, общий провод, один из полюсов (в данном случае минусовый) источника питания. Относительно общего провода на базе может быть, скажем, 3 вольта, на эмиттере 2,35 а на переходе б-э 0,65 вольта, самое, что ему надо. Вообще характеристика транзистора от напряжения очень нелинейная, 0,5 вольта он еще закрыт и не усиливает, 0,7 вольта уже сгорает, это напряжение сильно зависит от температуры, поэтому гораздо удобнее транзистором управлять базовым током, он может меняться в больших пределах, его легче рассчитать, стабилизировать.
А напряжение на переходе, если в эмиттере есть резистор, установится само, автоматически.Скажем, транзистор нагрелся, при том же Uбэ ток вырос, увеличилось падение напряжения на Rэ на переходе соответственно уменьшилось и ток остался практически таким, как был. А если бы ты задал от источника напряжение на переходе б-э, то при изменении температуры на +/- 20гр транзистор переходил бы из полностью запертого состояния в полностью отпертое, насыщенное.
