Вот собираюсь приобрести TDA 1554 он-же NM2021. Запитать его от блока питания компьютерного. и подключить к нему две колонки каждая по 25ватт и 4 ома. всё должно работать!??? Он будет работать у меня от компа звук идти.
Так а как убавлять громкость? только в компе? или можно поставить на провода идущие от компа к усилку потенциометры?!
И вообще этот усилитель как? без фонов? можно ли можно ли его собрать тому кто ни разу напаял схемы!?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
Можно так
Да схема чепуха главное правильно всё подключить
Компьютерный БП используй другой не тот что стоит в твоём компе а отдельный, и на +12В повесить электролитический конденсатор 10000мкФ*16В
а для чего конденсатор 10000мкФ*16В ?
Да народ и сколько стоит конструктор tda1554 онже nm2021 ? кто их приобретал? ато наразных сайтах поразному!
Этот конденсатор является фильтром
("\_(0_0)_/")
Да но на других сайтах написанно 470. 500.
Народ а что это за микра TDA1554Q/N2 что значит "Q/N2" ? или это и есть обычный усил tda1554&
Да и блок питания от компа точно подойдёт??? а то я слышал может быть страшный фон.!!! шум!!
А ты почитай сообщения по этой тематике, доработай БП как положено, спаяй усилитель и слушай.
ну конденсатор 10000мкФ 16В поставить... это его на один провод на плюс повесить да?!
аа прям так "замкнуть"....а у БП от компа точно хватит напряжения и тока? мощьности?
И хватит ли у компа выходного сопротивления звуковой карты для этого усилителя?
Замкнуть это вот так
Купи себе лучше готовую АС и не мучайся...
Ну если у тебя блок питания в компьютере меньше 80 ватт тогда не хватит :lol: но работать будет :D
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
ну он какой должен быть БП 12вольт и 4ампера?
сколько ампер и вольт нужно этому усилку?
да а ему ненужен пред усилитель.. можно сразу в комп втыкать.. у компа мощи хватит?
"Детские вопросы" у нас принято задавать в разделе для "Начинающих".... но даже и для него это уже перебор....
"...Учи мат. часть!..." Т.е. изучай основы, читай литературу....
Народ да подскажите... точто в моём "селе" нет возможности купить.. а знакомые скоро из городы выедут сюда.. мне решить мне брать уже или небрать.... ато заказать им!!!
Изменено пользователем qwert44
вот такойже блок пойдёт 12воль 18 ампер... максимальная мощьность205ватт??
Дак усилитель tda1554 без пред усилителя можно подключять к компу и будет всё хорошё?
Конечно подойдёт
Посмотри уровень входного сигнала для данного усилителя - конструктора ну думаю хватит ведь сейчас уровень входного сигнала для выходных каскадов УНЧ в пределах 0,5 - 1В, что звуковуха должна дать, если не будет хватать усиления подобрать резисторы установки Ку.
Изменено пользователем Электронщик
про усилитель tda1554 нашёл только -------- Вх. сопротивление: 30 кОм. незна. что это значит
U вх............................................................0,5V
Ну вообще жесть...
12 вольт, микросхеме столько и нужно
18 ампер, микросхема потребляет максимум 4
205 ватт... если у тебя усилитель 2х22=44 ватта, а у тебя БП в 5 раз мощнее, как его может не хватить?
входное сопротивление - работать будет уже 100 раз сказали
("\_(0_0)_/")
А чтобы этот усил подключить в машине... из прикюривателя кпримеру....чтото нужно ставить типо фильтров каких?
Да.... Не ленись, читай схожие темы всё уже давно жевано-разжевано....
да емаё там чтобы найти мне ответ.. нужно много другого прочитать.. а ты вот вместо того что написал... могбы написать мне ответ что делать... :( :( :unsure: :unsure: :rolleyes:
Что делать? В первую очередь не стоит меня учить тому, что мне делать, а что нет.....Во вторых, сказать спасибо за науку, а в третьих лучше напрягись, и начни в конце концов самостоятельно шевелить мозгами, а не ждать когда тебе в клюв разжеванное положат! Так никогда ничему не научишся.....Читай, изучай...литературы масса. Удачи.
Лан давай..... поставьлю конденсатор на 10 000 микро фарад.. чтоб нещумел и гениратора неслыхатьть.
Народ вот вчём загвостка в усилке tda1554 написано 4ома и 2x22. а у меня динамики 25гдн... короче у меня две колонки...динамик НЧ25ватт.4ома. динамик пищалка 8ом. и фильтры стоят.... от таких двух колонок усил ненакроеться?
