да и какие контакты для чего.. кда колонки цеплять... а куда БП ? где выход где вход?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
Народ вот с чужёй помощью составили схему как подсоеденять в мостовом режиме 2x22. скажите здесь всё верно?
Да спасибо конечно.. я просто несилён в схемах.. может так скажеш чтонить или нарисуй на схеме плиз!!!!!!
Вы уж определитесь как включать будете. Даете картинки для немостового включения, а подключаете как мостовое... :blink:
С уважением, Михаил, EEP Lab
Яж дал картинку для мостового включения!!! 2x22 мне надо цепануть две колонки по 20... я правельно там посоеденял?
Нифига там не мостовое (аа, это универсальная плата...).
Не совсем правильно. Конденсаторы надо замкнуть если мостовое включение.
Вместо С6,С7,С9,С10 поставить перемычки. Вам SVN давал картинку. Справа там мостовое включение, а вы дали рисунок для левой. Там различие только в конденсаторах. Вот их вы уберете, и включите так как нарисовали.
Изменено пользователем Tsoy_73
ТОесть замкнуть? покажи как делать пожалуста... а то сам чтото малость недопру...?
ССЫЛКИ НА СХЕМЫ http://www.masterkit.ru/images/magazines/7_SH_9_02.gif
http://www.masterkit.ru/images/magazines/6_SH_9_02.gif
Ну вот так. Красным на плате нарисовал перемычки, которые надо поставить.
А зачем ты туда впаяешь конденсаторы, если они для мостового включения не нужны?
дак а зачем перемычки если я туда кондёры в паяю..? мне режим нужен две колонки по 20
Ну чтобы невалялись... д и поставлю несколько тумблеров может чтобы переключаться из режима в режим? дак можно перемычки неставить а впаять все запчасти да?
еще объяснять как тумблеры включать...
не надо ничего, делай как я нарисовал, норм будет
а конденсаторы положи в коробку, пригодятся. может...
Ну хорошё так и сделаю... а вообще ая правельно говорю... еслибы все кондёры в поять то тоже будет работать? всёравно охото всё впаять на места=)))))
Да и SW1 там как замыкать? верхние две или нижние?
Должно... но я не уверен, не зря же их на схеме не нарисовали. Хотя они там в принципе ни к чему, поэтому и не нарисовали.
А ты посмотри вот тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79683&view=findpost&p=827039 Две верхние уже на плате замкнуты, значит надо 2 нижние замыкать.
народ сёдня должны привезти усилитель буду собиратьь... я тут правельно всё обозначил.. так цеплять?
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/1101/1c/adf6a2e6a04a.jpg.html
Нет... ты не понимаешь разницы между мостовым и 4х канальным включением... при мостовом включении, прямые и инверсные входы объединяются...С лева мостовая, с права 4х канальная.... смотри и ищи разлчия...Удачи.
Изменено пользователем SVN
Нет ... опять не так... старайся не просто читать читать сообщения, а вчитываться в них... Параллелятся ВХОДЫ, а не ВЫХОДЫ..... нужно вот так:
А при подключении 4x11 я на выходе подругому биру.... могу тумблера ставить и переключаться из редима в режим быстро.. но эт другая история
Смотри пост №44...там всё сказано и нарисовано...
Всё привезли мне этот набор....а вот конденсаторы ОРАНЖЕВЫЕ как впаивать? уних полярность еть?
Полярности - нет....
ЛуЧШе - всё сделать акуратно.... Если делаешь "на постоянно", то можно запаять провода, если нужно будет откючать УНЧ - впаяй контактную гребёнку...
P.S. Не забудь микросхему на радиатор посадить....
Ну вот собрал этого усилка...всё работает=)))) только вот пару вопросов.. я в паял ихние "штырки" ( незнаю для чего ) и с обратной стороны свои провода.... может штырьки выпаять и впаять провода сверху( но опят же неохото распаивать).
Есть вариант чтоб провода неоторвались. если случайно дёрнуть.. залить их клеем.. тоесть на местах пайки капнуть клей, как этот вареант? ( залить тлстым слоем и это будеи хорошё мне кажиться)
ДА И ПРОВОДА НОРМАЛЬНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ НАДО?
Да и радиатор как ставить.. можно без термо пасты? и кулер нужен?
http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/1101/b6/c7ec90b81f55.jpg.html
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/1101/8b/a26f3f846d24.jpg.html
1). На штырьки гребёнки одень подходящие по диаметру кембрики.
2). Провода если хочешь можешь закрепить термоклеем...
3). Прочисть иголкой (кисточкой) печатную плату в иех местах где паял для того, чтобы не было замыканий между контактами.
4). Радиатор обязательно и с термо пастой... место под него на плате есть... без радиатора даже и не пытайся включать...
5). Провода, по которым подаётся сигнал на входы, должны быть обязательно экранированные....
6). От какого БП будешь питать?
