О питании усилителей
7 минут назад, Aknod сказал:
Ультрафасты или КД213
Лучше Шоттки.
В вашем случае - УФ.
Жаба в таких вещах - плохой советчик.
Работать будет от любых ( с соотв. током и напряжением).
Как будет работать - вот что имеет значение.
  • Ответов 3,4т
3 минуты назад, HAKAS сказал:
она у меня любопытная, все время ищет :yes:, спасибо.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Пластинку радиатор вешали на УФ, практика, что показала ?
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую! хочу собрать блок питания ВК на 2х мостах, как тогда подключить бп уна стабилизированный, если он с одним мостом.? Я имею в виду землю бп уна. или не заморачиваться и сделать с одним мостом для ВК? обмотки ВК и уна отдельные.
В 08.09.2023 в 18:00, Aknod сказал:
УФ греются, как обычные диоды - падение такое же.
И шоттки греются. Но всё это на большой моще - от 30-50Вт на выходе усила долговременно.
В 23.11.2023 в 17:53, datchanin80 сказал:
С3,4,5,6 - нафига на землю переменку?
Оставить по одному 0.1мкФ на обмотку.
Р3, Р4 - мал номинал. Зачем 2-3Вт в воздух? Прям повальное увлечение греть воздух. :unknw:
У усилителя есть ТП - зачем лишняя нагрузка? Разрядит БП в момент.
Увеличить номинал на порядок. Для разряда достаточно.
Как питается УН? От своего БП? Тогда в точку С11, С12.
Или в точку прихода земли на плату УМ. У меня так сделано.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
