О питании усилителей
7 минут назад, Aknod сказал:
Ультрафасты или КД213
Лучше Шоттки.
В вашем случае - УФ.
Жаба в таких вещах - плохой советчик.
Работать будет от любых ( с соотв. током и напряжением).
Как будет работать - вот что имеет значение.
  • Ответов 3,4т
3 минуты назад, HAKAS сказал:
она у меня любопытная, все время ищет :yes:, спасибо.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Пластинку радиатор вешали на УФ, практика, что показала ?
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 2 месяца спустя...
Всех приветствую! хочу собрать блок питания ВК на 2х мостах, как тогда подключить бп уна стабилизированный, если он с одним мостом.? Я имею в виду землю бп уна. или не заморачиваться и сделать с одним мостом для ВК? обмотки ВК и уна отдельные.
В 08.09.2023 в 18:00, Aknod сказал:
УФ греются, как обычные диоды - падение такое же.
И шоттки греются. Но всё это на большой моще - от 30-50Вт на выходе усила долговременно.
В 23.11.2023 в 17:53, datchanin80 сказал:
С3,4,5,6 - нафига на землю переменку?
Оставить по одному 0.1мкФ на обмотку.
Р3, Р4 - мал номинал. Зачем 2-3Вт в воздух? Прям повальное увлечение греть воздух. :unknw:
У усилителя есть ТП - зачем лишняя нагрузка? Разрядит БП в момент.
Увеличить номинал на порядок. Для разряда достаточно.
Как питается УН? От своего БП? Тогда в точку С11, С12.
Или в точку прихода земли на плату УМ. У меня так сделано.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
