Резонансный Сварочный Инвертор
@Serg SP, Логично! :) Этот дроссель в данном случае не регулирующий, и в применении источника, как источника напряжения- лишний.
А в источнике тока, нам нужно ослабить магнитную связь со вторичной, для обеспечения работы, даже в режиме КЗ. Энергия МП, запасается и в дросселе, и в сердечнике трансформатора, а отдать ее может только трансформатор.
Да там, перерабатывать особо и нечего, вводится лишь регулируемая ОС по току в первичке, что в пересчете на коэф. трансф., даст ток во вторичке. Задать, этой связью, наклон ВАХ и все!
Сложность с самой резонансной цепью, рассчитать ее можно, но сложно. Проще идти от обратного, сделать цепь, измерить параметры, и под них обвязывать контроллер. На маломощном образце, я именно так и сделал.
Зы В резонансную цепь, скорее всего, придется ставить дроссель, по полной аналогии с Негуляевым, но без насыщения, снизив индуктивность, увеличив зазор и тп. Данные моточных изделий, думаю останутся теми же.
А схемку можно поглядеть?. :)
Схема практически полный аналог рис29 из даташита. Питание контроллера от отдельного блока 15В. И ОС по напряжению упрощенная, резистор-стабилитрон-СМД оптопары. Частота получилась порядка 40 КГц.
ОС по напряжению в сварочнике не нужна вовсе. На это место нужно регулятор тока приладить. А чем частоту регулировать в микросхеме? (В техническом англицком я неочень. :()
Изменено пользователем тимвал
В данной схеме нужно! Электробезопасность-раз, 40-50В на выходе не выше. Да и на ХХ она пойдет в разнос по выходному напряжению.
Нога RT
Цепочка эр107 с конденсатором- софтстарт, эр105- частота номинальная, на скате горба, эр104 с оптотиристором, гонит частоту вверх.
Зачем отказываться от ОС по напряжению? Пусть будет. Может, кому пускач в зимнее время, а кому мощный источник с возможностью регулировки U, I.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Резисторы считаются по формулам под 19 рисунком, после снятия резонансной курвы колебательной системы.
Схема реальная будет или Негуляевский собирать? Сам я механик, а не инженер и схемы составлять увы не умею. :(
Начну потихоньку выкладывать. Проверять, хотя бы в симуляторе нужно.
С силовой части, завтра-послезавтра начнем.
В принципе, и изменение индуктивности, и снижение добротности катушки контура вызывает одинаковый эффект - это повышение реактивного сопротивления, поэтому не так и важно, меняется индуктивность или добротность или и то, и то одновременно)
Вот, силовая часть, как я ее вижу.
Подставляю под критику.
Комментарии по номиналам и соображения по выбору, сделаю попозже.
Можете начинать критиковать! ;)
Несколько замечаний. Питать контроллер необходимо от отдельного источника, способного поддерживать стабильное напряжение 12 В при снижении сети до 150 вольт (в плохих сетях такое бывает при сварке и режиме залипания - к.з.). С выхода питание контроллера братеь нельзя. Как у вас будет происходить первоначальный запуск в случае питания от выхода?. Информацию о величине напряжения лучше брать не с трансформатора, а напрямую, у вас же все равно далее идёт гальваноразвязка через оптрон.
А в таких сетях, аппаратом без активного ККМ, вообще варить невозможно. В принципе, несложно поставить и отбельный питатель собственных нужд, не проблема.
По классике, "толкаем" контроллер от сети через высокоомный резистор, дальше он на самопитании.
На обмотке 2, в случае залипания, напряжение как раз и просядет.
Хотя согласен, уйдем от самопитания, ряд проблем отпадет.
Не стал бы ставить защитные диоды параллельно ключам...Представьте, что будет, если откроется один из диодов и одновременно противоположный ключ? (диод копеечный, а в случае "лобового столкновения" сгорит не он, а ключ) Тем более в резонансном полумосту на ключах не должно быть выбросов.
Просто недавно у меня здорово бахнула схема полумоста именно с таким же расположением 400В сопрессоров...Причем буквально взорвались оба драйвера силовых ключей :ph34r:
А насчет питания схемы от выхода поддерживаю, так и должно быть, нужно просто по-умному организовать. Необходим большой конденсатор вольт на 35, который подпитывается импульсами силового транса, а уже с этого кондера через КРЕН идет питание схемы. Для запуска можно использовать осторожную подзарадку этого конденсатора от постоянки 300В. Пока также в стадии отработки подобной схемы.
Изменено пользователем ingener99
Дело вкуса, можно поставить RC или RCD снабберы.
О деталях. С1-С4 металлопленочные на напряжение 2000-2500в, с минимально возможным тангенсом потерь на ВЧ.
Тр1 полностью аналогичен Негуляевскому, дроссель L1, из практики, должен иметь индуктивность в 5-10 раз ниже первички Тр1, конструкция, опять же как у Негуляева, но зазор порядка 0,3-1мм.
О транзисторах, думаю, IRGP35B60PD, т.к. дедтайм у контроллера 0,3 мкс. Да и эти, специально сделаны для переключения в нулевых режимах. Опять же, готов выслушать различные мнения.
По низкой стороне, думаю вообще вопросов нет.
IRGP50B60PD1 по стоимости практически как 35В60, а по характеристикам как самого ключа, так и диода лучше. Падение напряжения на диоде 1.3 В против 1.7, время обратного восстановления 42 нСек против 60 нСек. Думаю, более оправданным будет использование 50В60.
С зазором дросселя придётся поэкспериментировать.
К стати, а кто нибудь пробовал в первичку ставить магнитный усилитель в качестве регулирующего элемента? Таким образом, можно не задирая частоту и не используя ШИМ регулирование изменять выходную мощность в широких пределах.
А не слабоваты будут IRGP35B60PD ? Пиковые токи в контуре не убьют их, резонанс всё таки?
Накидал модельку на скорую руку. Можно помучить. :)резонансник.rar
Открывать симулятором LTspice IV. Взять прогу можно на сайте _linear.com совершенно бесплатно.
У них допустимые токи 60А при 25 градусах, и 34 А при 100, против 50А и 27А, применяемых в Негуляевском. Да и амплитуда токов в контуре ограничена ОС, и токи синусоидальные, а режимы коммутации ключей легкие. Тем более, указанные транзисторы, в разы быстрее, серия WARP.
Чем открывать файл в архиве? Лучше выложить графическим файлом, скрин с экрана.
ЗЫ кое-какие ремарки сделал в схеме контроллера из даташита.
Думаю, пока информации достаточно, чтобы включить установку пока в режиме источника напряжения.
Изменено пользователем o_l_e_g
Для справки, подобный принцип поддержания стабильного газового разряда, применяется в следующей схеме:lamp_1.gif С трех раз догадаетесь что это? :) , и как работает?
Про токовую защиту.
Для аварийного тока в 25 А, номинал резистора R101(даташит) получается 0,036 Ом. Мощность, на нем выделяемая порядка 20-25 Вт, расточительно! Сигнал на CS, думаю, будет браться с трансформатора тока.
Зы @ARHI, в точку! :)
Скажу больше, это можно использовать как источник питания 12в. :D
post-128353-0-36052400-1333095403_thumb.pngpost-128353-0-45321800-1333096252_thumb.png
