Восстановление кинескопов
  • 3 месяца спустя...
ребята ,вопрос.может не в тему:короче говоря видны линии обратного хода зеленого цвета,как их убрать?или это кинескоп подыхает?зарание благодарен!!!да и светодиод на передней панели мигает 5 раз!!!
Изменено пользователем vitos581
как бы жалко,5 лет отработал верой и правдой!!!ну да ладно выброшу завтра,хотя прогревается и работает отлично!!!подкрутил на плате кинескопа ускоряюще стали полосы шире (чередуются черная-зеленая)и их видно когда нет картинки!!!
"...тдкс хочу попробовать заменить!!! ..." ---- разве что от обилия "ума" и денег ... :D
тогда подскажи с чего начинать,я не спец,но паяльник и тестер имею!!!!буду рад любой помощи!!!!
  • 4 месяца спустя...
покупал Квинтал, не в восторге от него, тоже самое что стрелять обычным электролитом, зря только деньги выкинул, восстанавливает не все кинескопы, большинство востанавливает на день, неделю, месяц, еле сдыхал за пол цены, делал несколько штук самодельных и с журнала радио, но все они основаны на одном принципе прожигание дырок в катодах и в кончном итоге их отваливания и полной неработоспособности кинескопа, пока ненаткнулся на эту схему
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/6.shtml
немного усовершенствовал, доволен, восстанавливает все севшие кинескопы на телеках и мониторах, даже пробовали севшие радиолампы восстанавливать, берёт и их
3 дня назад Соньку приносили с 29 кином, восстановил, 15 лет проработала и ещё 10 проработает
единственное условие если кин проработал более года на поднакале, так он уже и должен работать на поднакале, нить накала утоньшается, испаряется, и при подаче нормального накала еле светится, пробовать надо, так и так, с поднакалом и без
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день , пересмотрел множество схем в интернете , и остановился на вот этой
http://www.ntpo.com/...hemes_2/6.shtml
Подскажите пожалуйста , насколько хорошо может восстановить эмиссионную способность кинескопов старых типов ? Кто нибудь собирал её - как впечатления?
Мне кажется эта схема - восстановит довольно надолго эмиссию ..
Подскажите пожалуйста -
1) по схеме - какие типы старых диодов можно использовать - в выпрямителе на 12 Вольт в силовом трансформаторе ,
какие диоды старых типов можно использовать в выпрямителе - питающем генератор электромагнитных импульсов ? (в цепи конденсатора C1) ?
Какие диоды можно использовать в умножите ле (высоковольтном выпрямителе) D1, D2, D3, D4, D5 ?
Говорится что катушки L1 и L2 нужно надеть на начало горловины , они намотаны на разных каркасах , но вот на каком расстоянии они должны находится друг от друга на горловине?
Можно ли использовать силовой трансформатор от старого лампового радиоприёмника ? 6,3 Вольта обмотка на нём уже есть ,а 12Вольт обмотку намотаю..
Трансформатор ТВС 110ПЦ11 на какой другой ещё можно заменить ?
Всем заранее огромное спасибо!
Изменено пользователем Лыков Олег
народ уже кинескопы просто в мусор выставляет, а ты их восстанавливать собрался ... У меня за двором парочка ща стоит ... бомжей ждет ..
Будет твоя схема работать, нахер нужна только - КВИНТАЛ - за пиво отдают - никто не берет ... Поздно всрался ты ... лет 20 назад бы...
Изменено пользователем KRAB
Да нет, тема актуальна, но восстановить не реально. Если только к телевизорам, то конечно не нужно. Еще много ЭЛТ различных в приборах работают, а Львов давно накрылся и замены нет.
Вам что, перечислить все ЭЛТ, выпускавшиеся Львовом и применявшееся в приборах? Все и так знают, что Вы "крутой" , не разъясните, что имеется ввиду под ослами, а то я что то такого технического термина не встречал. Это по фене ботаете?
Изменено пользователем noise1
Осел - осциллограф.
Мой блог
"...что то такого технического термина не встречал..." - это я ТУТ нахватался "местной фени" ... :) Именно так - трубки от осцилов - там ничего не помогало и не поможет .
Да нет, это я решил, что речь к ним сведется при слове "Приборы".
Про 16ЛК - можно не говорить - "гавно" от рождения в Электрониках-407,409, ВЛ-100, в противоположность 23ЛК, которые по сей день бегают, но тоже особо не "поднимаются" - нечему там :)
  • 9 лет спустя...
