Как лучше запитать 1кВт.
  • Ответов 369
Изображения в теме
Юра, ніколи не залишай 3-тю ножку в цій МС в "повітрі".. повір - це не.... не кошерно для цієї МС. :)
.. а тим більше - другу.. тоді взагалі в тебе може щось настати із розряду армагедону .... :(
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
:rolleyes: мда Юра , первый неудачный опыт крепко напугал а ?
ну ничего привыкай! электронщик - это характер.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: очень даже может.
да, есть такое дело.. частенько бывало (в прошлом веке) особенно на торах. даже если и закруглить их напильником и обмотать бумажным скотчем или просто лакотканью - при натяжке "косички" всеравно происходили такие "ляпусы".. сейчас обматываю пленкой (типа лавсана) а сверху еще лакотканью - последняя для того чтоб провод не скользил при намотке.. теряется, конечно пол милиметра, но ничего - зато нет "коротышей" на сердечник.
:rolleyes: Юра тебе же двух полярное напряжение нужно! :rolleyes:
ну ладно запусти пока так,хоть убедимся что работает все потом переделаешь
:rolleyes: правило!!!
делай все качественно ,аккуратно,не спеша и продуманно с первого раза! тогда и геммора никакого не будет
Юра, по схеме что в архиве :
- КТ827 уже являются мощными составными транзисторами.. как то не вяжется составлять еще КТ819 т.е. добавлять к нему...
- если паралелить биполярные транзисторы, то обязательно нужно в цепи эмитеров ставить резисторы 0.1..0.5 Ом (это же не полевики, а биполярные..)..
- при использовании бип. транзисторов и делать из них составной в базу второго не нужно ставить резистор ..а вот Б-Э можно.. но это зависит от параметров нагрузки ..и т.д.
Я так понял что ты решил ПТ заменить на биполярные. Схема ..т.е. сил. каскад не правильно построен - т.е. при выборе элементов ты сильно ошибся.. если верить тому что в схеме.. на печатку после этого уже не смотрел..
Вопрос вообщето Левше - посмотрим что он скажет. ;)
Так левша и посоветовал ету схему??? :rolleyes:
или ты чего напутал или он. ..прошелся две страницы посмотрел - не вижу я, чтоб он выкладывал эту схему...может в другой теме.
больше всего что вместо кт827 должны быть кт817 (кт815)... а вообще то вместо тех "батарей" поставить по две штуки КТ827 и было бы нормально..
что ж попробуйте и получите утюги на выходе! :rolleyes:
схема без ошибок ! именно так она и собирается! не вносите никаких изменений , и не будет кучи вопросов (а почему!)
можете повторить , а можете забыть про нее. впрочем если вам нужно чтоб она заработала на столе а потом в эксплуатации сдохла через пару дней то ДА.
Я бы таки вместо VT9 использовал обратный транзистор...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Привет народ !
Собираю импусник 1кВт для умзч, в принципе нужна мощность порядка 600 Вт. Можно ли вместо феррита марки 2000НМ поставить М1500НМ1(не взорвутся ли VT9 и VT10 :ph34r: ). И ещё возможна ли замена 4-х колец К45*28*12(имеется только 3шт.) на 6-ть К45*28*8 ??? :blink:
Взорвутся..даже не сомневайся... если не сразу , то через некоторое время..т.е. после некоторых вкл. /выкл..
НИКТО не делает "пушпул" по такой схемотехнике... или же ищи полевики (ключи сил.) на напругу не менее 800В и с самымым маленьким сопротивлением перехода С-И .. а такие если будут , то оОчень много денежки стоят..
Мужики , мой вам совет, не делайте вы "пушпули" под такую напругу без развязки (можно трансформатор - как в БП АТХ).. здесь или полумост.. или мост подойдет.. поверьте, испытано.. но если у вас есть такие ПТ(см. выше), то тогда вперед..- за орденами. :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
