Сгорел Выход
Добрый день! У меня такая проблема имеются акустика 2.1 название "Sven ms-920" Все работало хорошо пока я не решил удлинить провода колонок левой и правой ,удлинил так (провод с двух концов тюльпанчики) Подсоединил левую и правую колонку включил музыку все играло потом увеличил громкость и из сабвуфера из отверстия для воздуха пошел горелый запах,я быстро все отключил и посмотрел провода оказалось что на тюльпанчике неправильно соединил контакт коснулись минус и плюс и теперь выход от правой колонки не работает а левый выход работает нормально. Подскажите что может быть? если фотки нужны скину))Заранее спасибо!
 Определённо что-то сгорело, и вариантов множество. Но прежде чем спрашивать, нужно хотябы потрудится вскрыть аппарат и сделать хоть какие нибудь замеры. В противном случае все советы как пальцем в небо.
Изменено пользователем sergo_55
Открой аппарат, включи и посмотри что дымится/ греется, хуже уже не всёрано будет. Скорей всего какая небудь тда2030 или что-то в обвязке (схему не помню совершенно) подкоптилось
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
У тебя коротнул выход одного из каналов на массу. Что мерять-то? Выгореть мог оконечный или предоконечный каскад, а все это может быть заключено в одном ИМС. Защита от КЗ на выходе там маловероятна, но чем черт не шутит? Проверь наличие жаренных резисторов перед тюльпаном))
Может выгореть выпрямитель (предохранитель, обмотка транса) в ПБ, если используется отдельный для каждого канала.
Смотри внимательно.
Никаких измерений до предварительного осмотра больного - азбука.
Изменено пользователем Dr.Format_C
В первуюочередь нужно мерить наличие и соответствия питания, затем смотреть обвязку. Привыходе изстроя оконечного усилителя вполне вероятно гибель бп. Мало  того изопыта ремонта зачастую бывает что микруха отпровляет на тот свет трансформатор. В лучшем случае сдохнет предохронитель в трансе, хуже если он сварится и произойдёт межвитковое. При устранении причины неисправности не плохо бы и посмотреть её следствие.
Фото сделать не можешь?
если один канал по-прежнему работает, то трансформатор, диодный мост и электролиты питания остались живы.
значит просто выгорел оконечник другого канала.
с горелого выхода вобще звука нет или гул?
Звук есть играют как обычно только не пашет правый выход. Вот фотки
На первой фотке кусочек черного и красного провода это провода на сам сабвуфер(колонку) я отрезал просто
Изменено пользователем X666DIGITAL
на радиаторе стоят 3 микросхемы одна из них на саб, вторая на левый, и другая на правый , посмотри по дорожкам на плате от какой из них идёт правый выход ту и меняй ( её обычно видно потрещине в корпусе или подгорелости)
При внимательном изучение увидел два черных резистора (сгоревших) помогите расшифровать названия а то они закоптились и полос не видно. Фото вот
Посмотри вот эту схему, она примерно такая же как и твоя.... сравни равнозначные детали левого и правого каналов:
P.S. Сопротивления так просто не горят....
Изменено пользователем SVN
чему в етой схеме гореть, разве что цепи цобеля помотри какие стоят на работающем канале и впаяй такие заместь сгоревших и напиши к какой ножке микросхемы они подходят
Счего бы это цепи цобеля гореть, когда на выходе было короткое? Абсурд, я считаю.
Ребят спасибо всем за поддержку моей темы,все сделано и работает отлично. Заменил эти два сгоревших резистора на таки же,взял их со старого бп компьютера) ВОПРОС!!!!!!!! если полоски одинакового цвета а резистор чуть больше значение кокой играет это?
Укажи на схеме которую выше приложили, что это за резисторы. Как определял какие номиналы надо было поставить, они же как уголь чёрные.
На фото которое ты выложил, эти резисторв ( горелые) маркированы как R11 и R12... На принципиальной схеме приведённой мной ( как пример) есть такие резисторы, а вот уже индифицировать их сверив схему и живую плату можешь только ты, проследив детали по дорожкам печатной платы....
Рассчитан на большую мощность
По дорожка, у левого и правого одинаково ведутся дорожки к выходам (на левова посмотрел там такие запаяны они вместе как и те сгоревшие
  • 3 месяца спустя...
Скажи пожалуйсто какое напряжение выходит со вторичной обмотки трансформатора???? тобиш, каким напряжением запитана схема этого саба( просто нашёл саб,без транса..хочу намотать его)
если на выходе tda2030,вольт 11...12 на 2,лучше 3 ампера.мотайте на здоровье :)
спасибо))
обгорели такие же резисторы, подскажите на сколько Ом они расчитаны??
посты выше смори там написано же!!!
р11 22к
р12 510ом
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
Думаете, заменой всё и кончится?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
