Тиристоры И Симисторы
CHAOSITO
Вот две очень хорошие книжки по тиристорам и симисторам. И про оптопары там хорошо описано.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287638884
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287737903
Скачайте и прочтите, не ленитесь. Уверен помогут.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
  • Ответов 115
  • 4 года спустя...
Вот у меня имеется 2 тиристора на 50А.. Что бы не покупать симистор,тиристоры я включаю встречно-параллельно. Нужно коммутировать точечную сварку. Ток отпирания допустим 0.1А при 3 вольтах.То есть для 240 вольт сети,ограничивающий резистор будет равен R=U/I=240/0.1=2400Ом.И какую схему лучше взять :с 2-мя резисторами или с 1-м.Скажите есть ли ошибки
Изменено пользователем Илюхан
Резистор выбрали слишком большим, открывать тиристоры следует раньше, чем напряжение достигнет 240В. Впрочем, реальный отпирающий ток тиристоров обычно много меньше справочного.
Вот так правильно:
Диоды защищают управляющие переходы. Резисторы порядка 300 Ом.
Оптосимистор пририсуете сами.
Если не замыкать ключ,подать фазу то по диоду и резистору потечет ток на управляющий электрод,то есть он откроется или все таки этого тока будет недостаточно для отпирания?
Нет, диоды с резисторами шунтируют управляющие переходы тиристоров, и ток там течь не будет.
Должен заметить, что имеет еще хождение неправильное изображение тринисторов с управлением по аноду.. То есть, оно формально правильное, но не для существующих в реальности типов. Может непонимание как-то связано с этим?
Изменено пользователем J_Ohm
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь, смотрел схемы питания моторов постоянного тока от трёхфазной сети, там используют управляемый мост, всего 6 тиристоров, но тогда крутиться мотор будет только в одну сторону, для вращения в обратную сторону ставят ещё шесть тиристоров в обратном направлении, вопрос - не проще поставить 6 симисторов и включать их либо в одну либо в другую сторону?
Изменено пользователем awpe01
Еще вопрос.Если резистор на управляющем с низким сопротивлением(или вообще нет) может ли это убить тиристор?У меня вот тиристор на 50а-1000в цена на них космическая,опасаюсь
С резистором все понятно,но если его нет или сопротивление его низкое...Думаю с картинки тебе станет понятно :crazy: На номинал не смотреть
Без резистора совсем некрасиво. При включении весь ток пойдет не через анод тиристора, а через вывод управления. - Все 50А. :spiteful: Для однополупериодной коммутации, управляющий переход надо защищать последовательным диодом от переполюсовки, и шунтировать резистором.
Вот так правильно:
Спасибо! Вот оно,описано.Пойдет для коммутирования точечной сварки=)
J_Ohm
Я буду всю синусойду пропускать,встречно-параллельное ведь включение тиристоров
Получилось так.Никаких дребезгов нагрузки нет,ничего не шелестит,ничего не греется. Резюки по 1 ватту. Оптрон включается от Li-ion китайской PSP.
В документации к тиристорному блоку нет информации о максимально допустимом токе уэ-катод, при этом, где-то советуют обеспечить ток уэ-катод не менее чем на 50% больше указанного в документации, а где-то рекламируют драйверы обеспечивающие минимум 5 кратный ток на УЭ для уверенного включения. Присмотрел блок тиристоров(1600В 140А, выпрямление переменного тока 3ф 380В), ток УЭ-катод 150мА, напряжение 1.5В, допустима ли амплитуда напряжения управления 24В(импульсный трансформатор) и имеет ли смысл ограничить ток на 225мА(+50%), или всё же лучше на 1А(>=x5)?
что значит нет? все там есть... вы просто их читать не умеете....
оный указывается или в явном виде, в максимальных параметрах
или вычисляется через пиковую мощность
Вы имеете ввиду параметр max. gate power dissipation? Он равен 10Вт на 30мкс и 5Вт на 300мкс при температуре 140градусов, какой максимально допустимый ток при 24В, 208мА на 300мкс? Сопротивление уэ-катод брать как близкое к 0 или вычислить из тока и допустимой мощности (115ом)?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
