Изготовление катушек...
Научите мотать катушки, как, на что, каким проводом? :unsure::huh:
Напиши для чего катушка нужна. Хотя тут учиться особо много не надо. Разбираешь любой трансформатор, контур, и видишь как что там намотано. Делай также.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
А можно встречный вопрос? Например, я намотал что-то на чего-то:) Как померить, что у меня вышло? Как измерить индуктивность катушки?
И еще вопрос: как сделать трансформатор?(раз уж про катушки дело пошло) Я как то пытался, но ничего не вышло. Разобрал какой-то нерабочий трансформатор и наматывал на эти железки обмотки. В общем ничего не получилось
Если мотаешь трансформатор, то делай так. Мотать нужно не на железо, а на бумажный каркас, который одевается на железо. Намотку желательно делать виток к витку, между слоями тонкий слой лакоткани. Количество витков зависит от поперечного сечения магнитопровода и напряжения на обмотке. ДЛя сварочнах аппаратов где железа много делается виток на вольт, а в китайских адаптерах наверно больше сотни. Есть для этого формулы. Сердечник должен быть плотно собран, пласнины должны быть покрыты тонким слоем лака, чтоб не замыкали, иначе в них будут возникать паразитные токи, потомо его и не делают сплошным. но сердечник не должен иметь шелей, чтобы магнитное поле не улетало, шель в милиметр, будут потери большие. Можно мотать не ферритовом кольце. Думаю пока хватит. Кстати, если чтото не получается, пиши поднобнее что ты и как делал, сколько витков мотал, как, каким проводом, и т.д.
Не смотреть.
Спасибо, надо опробовать, а где взять ферритовое кольцо и вообще можешь поподробнее рассказать о сердечнике? Я потому что делал вообще все неправильно... Я разломал старый трансформатор, распрямил кое-как пластины, естественно, что они не ровные идеально, между ними щели есть. Потом соединил 4 такие пластины, обмотал одним слоем изоленты и на них наматывал провод. Провод, правда, наматывал хорошо, старался ;). А провод все-равно какой толщины? Или есть какие-то предпочтения?
И еще такой вопрос. Если понижающий трансформатор, например с 220В до 10В подключить в обратную сторону, то он будет работать как повышающий в 22 раза?
А ничего не сгорит, потому что когда я разбирал трансформатор нерабочий, то в нем обмотки были из провода разного сечения. Зачем? И как определить число витков? Почему в одних идет обмотка 10-20, для повышения в 2 раза, а в других 100-200 или еще больше?
Одни вопросы.... :unsure:
От толщины зависит мощность. И от кол-ва витков тоже.
а от количества витков -вольты
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Чтобы расчитать трансформатор, воспользуемся калькулятором от Ivan219.
А где взять такой калькулятор не подскажешь? Может тупой вопрос, но смотри на мой статус:)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
